6072 connectés
  Alimentation
  Upgrad de config, nouvelle alim ?
n°7133246
juroks
Posté le 25-09-2009 à 11:44:23  profilanswer
Actuellement j'ai un E8400, 4 GO DDR2, GTS250, 1 DD, 1 lecteur/graveur DVD, CM P5QL PRO dans Un Antec three hundred donc 2 Fan
Mon Alimentation est une VX450.
Je souhaite passer a un Q9550 ou Q9400 avec en une HD5850 Ou peut etre une H5700 série en fonction des tests.
Les sites de calcul d'alim n'ont pas encore mis à jours.
Donc je voulais savoir si ma VX450 peut encore tenir ou changement d'alimentation ?
n°7133263
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-09-2009 à 11:50:20  profilanswer
oui elle tiendra, la hd 5000 ne consomme pas bcp du moins par rapport aux performances. et ta config ne devrait pas dépasser 300 wtts en charge.
Message édité par master yoda 1 le 25-09-2009 à 11:50:54
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7133324
juroks
Posté le 25-09-2009 à 12:10:59  profilanswer
Ok merci sa me permet de passé au 4 coeur avec le Direct X 11
mais je vais pas sauter sur les ATI sa va prendre un bon mois avant de changer la CG.
Mais le CPU il va y passer 190 € pour le Q9550 sa vaut le coup je pense.
n°7133354
redbull911​1
Posté le 25-09-2009 à 12:21:50  profilanswer
n°7133415
Ames974
Posté le 25-09-2009 à 13:03:39  profilanswer
je trouve plus le site, mais j'avais fais un test de calcul avec un Q9550 OC et une GTX 295, ça arrivait à peine à 600W.
ta VX450 je pense tiendra le coup.
n°7133429
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-09-2009 à 13:08:03  profilanswer
les sites de calcul de consommation ne sont pas trés fiable.
n°7133437
Ames974
Posté le 25-09-2009 à 13:12:32  profilanswer
ça te donne quand même un idée ;)
c'est sur que si tu simule et que ça te donne un peu moins de 500W, tu rendra pas une 500W :D
tu prendre un marge, genre tu prend une 600W mini.
je viens de faire le calcul sur avec une 4870 X2, ça me donne 427 watt. Ta VX avec une 5870 tiendra normalement le coup ;)
EDIT : [HS] comment i lé la réunion la :D [/HS]
Message édité par Ames974 le 25-09-2009 à 13:16:34
n°7133464
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-09-2009 à 13:24:27  profilanswer
hs: lé la, nou attend l'été y rentre.
  Alimentation
Quelle puissance d'alimentation me faut-il ??? quelle alim choisir ??Avis sur une config
Config ok ou non pour un médiacenter de salon[Config] Aide pour une config
[Config] Aide pour une configHDD externe Western Digital - carte alim ?
Demande de conseil pour nouvelle configDeux options pour une nouvelle tour
Conseil pour améliorer ma config !
Plus de sujets relatifs à : Upgrad de config, nouvelle alim ?
