9019 connectés
  Alimentation
  Tensions faiblardes Mesures Risques
n°11080266
Eddy_60
Défenseur des chats opprimés ⭐
Posté le 01-01-2022 à 22:30:39  profilanswer
Bonsoir,
en +12v j'ai 8,9 avec Hw Monitor, la mesure au bios est plus précise ?
Il se passe quoi avec une alimentation avec des tension basse surtout sur le +12v ?
Ca fonctionne bien, pour un usage bureau internet sans jeux ou fim ça peut tenir comme ça ?
Niveau température en idle c'est parfait, le boitier est très bien refroidi.
Message édité par Eddy_60 le 01-01-2022 à 22:31:33
n°11080272
glassman
C'est pas faux
Posté le 01-01-2022 à 22:56:59  profilanswer
Eddy_60 a écrit :
Bonsoir,
Quelle alim qu'on évite d'acheter/récupérer la même ?
Et le risque immédiat c'est qu'elle n'alimente plus le PC, en revanche, vu ce résultat, on ne sait pas ce qui peut foirer d'autre. Dans le doute, on change.
n°11080274
quicksilve​r01
Posté le 01-01-2022 à 23:03:16  profilanswer
Eddy_60 a écrit :
Bonsoir,
bonsoir, 8.9v sur un soft, ton pc démarre même pas, la seule mesure c'est le multimètre. :o
Message édité par quicksilver01 le 01-01-2022 à 23:03:49
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11080292
Eddy_60
Posté le 01-01-2022 à 23:58:37  profilanswer
je vais regarder au bios si c'est mieux  [:eddy_60:5]
n°11080316
jean pierr​e
Posté le 02-01-2022 à 07:52:31  profilanswer
:o un multimetre à 10 euro sera plus precis :)
Jean Pierre
n°11080396
Eddy_60
Posté le 02-01-2022 à 14:14:07  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=9j-S5RRGz0g
Si alim a connecteur sata sans mollex, on teste comment le +12v et +5v ?
Je vais voir ça mais globalement si ça démarre au trombone, électriquement c'est bon.
https://lescahiersdudebutant.fr/per [...] tation-pc/
Message édité par Eddy_60 le 02-01-2022 à 14:21:14
n°11080423
jean pierr​e
Posté le 02-01-2022 à 16:54:56  profilanswer
:o les 2 mon colonels ;)
Si ca demarre au trombone à vide, ce ne veut pas dire, qu'il pourra fournir de la puissance une fois tout branché
Jean Pierre
n°11080542
Eddy_60
Posté le 03-01-2022 à 00:01:07  profilanswer
Il existerait des adaptateurs sata > mollex pour tester le +12V +5V d'une alim, parce que avec les picots du multimètre, je le sens pas si +5V et +12v se touchent, ça peut crâmer peut être  :D
n°11080636
maxougreno​ble
Posté le 03-01-2022 à 12:47:57  profilanswer
Il faut regarder la doc' de la CM. Il y a normalement dans le Bios une fonction permettant d'abaisser le voltage à environ 9V et  de le remonter si besoin.
Désolé, j'ai oublié le nom de ce process..
n°11080682
TotalRecal​l
Posté le 03-01-2022 à 15:10:57  profilanswer
Sans molex, pour mesurer tu enfonces les pointes du multimètre directement dans l'ATX ou tu attrapes un PCI express. Mais si le PC fonctionne c'est que le 12V n'est pas à 9...
Message édité par TotalRecall le 03-01-2022 à 15:11:37
Topic .Net - C# @ Prog
n°11080683
TotalRecal​l
Posté le 03-01-2022 à 15:13:45  profilanswer
maxougrenoble a écrit :
Euh, y a aucune fonction dans l'ATX pour ordonner à l'alim quelle tension elle doit sortir, le 12V est sensé faire du 12V (sauf régulation locale).
Je suis curieux de savoir ce dont tu parles si tu retrouves, mais si ça correspond vraiment à quelque chose ça doit être plus subtil que ce que tu suggères :D
n°11080900
Eddy_60
Posté le 04-01-2022 à 14:48:54  profilanswer
C'est fréquent que ça déconne HW Monitor ? Parce que ça marche super bien   :jap:
  Alimentation
Qui croire pour les tensions d'alimentation?Choix marque alim stabilité des tensions.
Interprétation des tensionsAvis sur mes tensions
Tensions d'alimentation étrangesAvis tensions alimentation+problème gpu
Ryzen 5 1600x températures et tensionsTensions 12/5/3V inchangées après changement alim
Tensions assez basse en pleine charge, je change ou c'est tolérable ?tensions normales ou faiblardes ?
Plus de sujets relatifs à : Tensions faiblardes Mesures Risques
