3234 connectés
  Alimentation
  regulateur de tension 12 volts dc dc
n°7016549
tandy671
Posté le 29-06-2009 à 16:16:17  profilanswer
bonjour a tous
je ne connais rien en électronique,  j'ai un décodeur tnt satellite numérique qui est alimenté avec un transfo 220 / 12 volts dc
Je voudrais le brancher dans un camping car directement sur une prise allume cigare.
Cet appareil consomme au maxi 35 watts d'après la notice technique.
J'ai trouvé un petit régulateur dc /dc 800 mA est-il assez fort pour alimenter mon appareil ??
Où bien quelqu'un sait ce que je dois acheter
Merci à l'avance
Daniel
n°7016616
max1879
Posté le 29-06-2009 à 16:49:33  profilanswer
Non, ce ne sera pas suffisant.
35/12 = 2,9.
Il te faut donc un adaptateur capable de fournir 3A à 12v
Edit : Après le rendement du transfo de base (se qui augmente par perte le nombre de wats consommé) ne doit pas être terrible, donc 1,5/2a devrait fonctionner.
Message édité par max1879 le 29-06-2009 à 16:53:15
  Alimentation
Alimentation - Problème de Tensionalim - tension non conforme - reboot aléatoire
Avis tension alim (plantage aléatoir pc) [Résolu]Installer ensemble des barettes de tension differente
tension alarmente?Windows s'éteint normalement mais la tour reste sous tension
Corsair VX450 : Tension 12V bizarreailmentation modem sagem 3302 12 volts 1,5 ampère
Problème tension qui reste en auto
Plus de sujets relatifs à : regulateur de tension 12 volts dc dc
