7088 connectés
  Alimentation
  Tension alimentation très basse + Crash
n°9597792
skiny13
Posté le 31-08-2015 à 14:44:15  profilanswer
Depuis quelques jours, lorsque je joue, il arrive que mon PC s'arrête instantanément. Le seul moyen que j'ai trouvé pour le faire repartir c'est de débrancher le câble d'alim 30 secondes et de le rebrancher.
J'ai remarqué dans HWMonitor que les tensions étaient vraiment basse (cf sreenshot ci-dessous).
A savoir que j'ai changé de carte graphique dernièrement, je suis passsé d'une GTX660 à un GTX960.
Ma config complète est la suivante:
Gigabyte 970A-DS3
AMD FX6500
GTX960
2 SSD
2 HDD
Alim Enermax 500W.
http://i.imgur.com/UqCbX6k.jpg
Est-ce que mon alim est morte, ou simplement ne tiens pas la charge de ma nouvelle carte ? Ce qui m'etonnes c'est que j'ai ma nouvelle CG depuis 1 mois environ, et ce problème n'est apparu pour la première la semaine dernière.
Merci d'avance.
Message édité par skiny13 le 31-08-2015 à 14:44:34
n°9597914
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-08-2015 à 16:12:01  profilanswer
Les tensions affichées sont totalement bidons, regardes ce que ça donne au voltmètre. La GTX 960 consomme ni plus ni moins que ton ex 660, donc ce n'est pas une question de charge. Par contre effectivement elle est peut être très fatiguée.
Regardes tes tensions au multimètre, et si tu as une autre bonne alim, testes avec.
Message édité par Kingus 4300 le 31-08-2015 à 16:12:32
n°9597950
skiny13
Posté le 31-08-2015 à 16:42:16  profilanswer
D'accord, je vais essayer ça, merci.
n°9598000
TotalRecal​l
Posté le 31-08-2015 à 17:27:37  profilanswer
Effectivement, les tensions affichées ne sont absolument pas fiables car à ces niveaux le PC ne resterait même pas allumé pour que tu puisses les lire.
Test au minimum le 5 et le 12V, à vide et en charge. A défaut de multimètre tu peux aussi utiliser le BIOS et tester d'autres logiciels que celui ci-dessus.
Topic .Net - C# @ Prog
  Alimentation
[Demande de conseils] Câble d'alimentation SSD SATA/MOLEX fondu.Problème alimentation/carte graphique
Etage d'alimentation GPU très bruyantChoix alimentation pour nouvelle CG
Mon 5820K à un très faible vid. La norme ou pas ?Alimentation 500W pour R9 280 Dual-X non OC
carte-mère avec alimentation SATAConfig très haut de gamme, besoin d'aide !
[RESOLU] GTX960 et alimentation 6 pin
Plus de sujets relatifs à : Tension alimentation très basse + Crash
