2944 connectés
  [RESOLU] GTX960 et alimentation 6 pin
n°9589240
Sc4rf4ce
Posté le 21-08-2015 à 20:15:19  profilanswer
J ai acheté une GTX 960 EVGA et sur la carte pour l'alimenter il y a un connecteur 8 pin, mais mon alim n'a qu'un seul cable avec 6 j ai donc pris le cable fournit avec la carte qui comporte 2 prises 6pin et une une 8 pin qui se branche à la carte graphique.
Du coup j'ai branché sur un des cable le 6 pin mais je me demande si elle aurait pas besoin d'être branché avec 2 câbles 6 pin.
Le PC démarre et je n'ai pas eu de problème mais sur la boite c'est marqué "cette carte graphique nécessite un cable d'alimentation 8-pin ou 2 cables d'alimentation 6-pin PCI express"
J suis un perdu j'y connais pas grand chose, j voudrais pas avoir des problème de sous-alimentation.
Une photo pour illustrer tout ça.
https://lh3.googleusercontent.com/M3rk0NgPOOcvhOe9ZuOnBTA6AacnMSDi5UBnuUPY_Zw=w1698-h955-no
Message édité par Sc4rf4ce le 21-08-2015 à 21:19:20
n°9589284
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 21-08-2015 à 21:02:58  profilanswer
La solution la plus simple serait un adaptateur Molex*2 => PCIe 8-pin
You have no chance to survive make your time.
n°9589297
Sc4rf4ce
Posté le 21-08-2015 à 21:16:43  profilanswer
Finalement c est tout bon merci.
En fait ce qu ils appellent 8 pin c est 6 + 2 et en regardant bien mon câble d alim il  se sépare au bout et il y a les deux connecteurs manquant.
J ai donc enlever l'adaptateur et branché le 6 + 2 directement et ça fonctionne.
J suis soulagé ça m faisait trop chier de devoir changer l alim...
Surface 3 alimentation et batterie questionsComment couper l'alimentation vers un disque dur
Quelle alimentation pour mon PC ?Avis sur alimentation Lepa
Alimentation bruit bizarreChangement d'alimentation et mon pc ne s'allume plus
Choix d'alimentationIl manque un câble d'alimentation PCI-Express pour ma carte !
Alimentation (380w) suffisante pour nouvelle carte graphique ? (gtx960
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] GTX960 et alimentation 6 pin
