3872 connectés
  Alimentation
  Synchroniser 2 alimentations ATX
n°8343573
K4MizZ
Posté le 10-06-2012 à 19:13:21  profilanswer
Bonjour tout le monde  :)
Ayant actuellement une alimentation no-name (155W), j'aimerais ajouter une carte graphique plus puissante (9800GT).
Sachant que l'alimentation ne supportera pas ce nouveau composant, j'ai donc pensez à ajoutez une deuxième alimentation (même modèle que j'ai actuellement, donc une no-name 155W).
Alors ma première alimentation servira à alimenter ma carte mère et la nouvelle carte graphique.
Ma deuxième alimentation servira à alimenter mon disque dur et mon lecteur optique.
Cependant, il faudra évidemment que les deux alimentations soit synchroniser (les 2 s’allume et s'éteignent en même temps).
Ayant regarder sur beaucoup de forum, j'ai lu qu'il suffit de relier le fil verts de la 1ere au fil vert vert de la 2eme et le noir d’à coté à l'autre noir.
J'ai effectuer un petit schéma, est-ce que cela y correspond ?
http://img15.hostingpics.net/pics/418854syncroalim.png
Pour information, j'aimerais savoir si je peux raccorder cela avec 2 fils de cuivres fins, auquel j’entoure du scotch afin d'isoler ces "câbles".
Ps : J'aimerais ne pas faire la méthode avec le relais, pour ceux qui connaissent ...
Merci beaucoup,
K4MizZ.
Message édité par K4MizZ le 10-06-2012 à 19:13:55
n°8343581
archimede2​4
Posté le 10-06-2012 à 19:29:35  profilanswer
Ton projet de bidouillage n'est pas réaliste.Déjà avec une alim no name, tu as de la chance de ne pas avoir encore cramé ton PC .
Moi, je te conseille d'acheter une alim d'au moins 450W certifiée au moins 80+ dans une marque réputée,( antec, be quiet ou autres )Tu ne regretteras pas ton argent, crois moi.
n°8343664
jean pierr​e
Posté le 10-06-2012 à 20:37:45  profilanswer
:o regarde un peu le lien
et va t'acheter une bonne alim qui ne tueras pas ton matos  :ange:
n°8343675
choox
Posté le 10-06-2012 à 20:58:51  profilanswer
achete une vrai alim je viens de le faire et y'a pas photos et ce que tu veux faire c'est dangereux et pour ton installation et pour ta sécurité , et ca n'est pas ici qu'on te dira comment faire exploser ta baraque ^^
n°8343683
K4MizZ
Posté le 10-06-2012 à 21:11:49  profilanswer
Oui c'est vrai que c'est pas ce qui a de mieux, et c'est sûr qu'il faut mieux acheter une alimentation de marque ...
Mais j'ai un autre pc (Intel Core 2 duo 2,4 Ghz O/C, 3GO RAM, Nvidia 9800GT) avec une alimentation 220W no-name Advance, et cela tourne sans problème.
Donc normalement avec une alimentation 255W, ça devrait passer (même si je sais, encore une fois que c'est risqué pour les composants). Donc pour info, je ne souhaite pas acheter une nouvelle alimentation, j'aurais peut-être dû le précisé avant  ;)
Ps : Mes deux alimentation sont des DELL H255PD-00, je sais pas si c'est vraiment des no-names ou pas ...
Merci  :)
Message édité par K4MizZ le 10-06-2012 à 21:32:47
n°8343855
El_diablo
Posté le 11-06-2012 à 00:24:39  profilanswer
il existe des rallonges 24 pin dual psu pour démarrer 2 alims en même temps
j'en possède un et cela marche très bien
Achat / Vente / Feed-Back
n°8343856
El_diablo
Posté le 11-06-2012 à 00:26:06  profilanswer
n°8343863
Posté le 11-06-2012 à 00:37:14  answer
Détruire un pc et mettre en danger toute sa maison pour 40euros...
n°8343865
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 11-06-2012 à 00:37:59  profilanswer
C'est ce qu'on appelle des économies de bout de chandelle je crois, non ?
tu as des alims antec, fortron, cooler master à moins de 35€...
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 11-06-2012 à 00:46:25
n°8344606
K4MizZ
Posté le 11-06-2012 à 19:25:37  profilanswer
Quand même pas à ce point là  :)
n°8344609
Posté le 11-06-2012 à 19:26:41  answer
Bah si justement ....
n°8344627
K4MizZ
Posté le 11-06-2012 à 19:41:39  profilanswer
Je suis d'accord pour ce qui est de détruire un PC pour 40 €, mais pourquoi "mettre en danger toute sa maison" ?   :hello:
n°8344633
yeppai
YepYepManX
Posté le 11-06-2012 à 19:45:04  profilanswer
Mode Mc Givré ! [ON]
sinon, utilise cette technique
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
ca te permettra d'utiliser ton alim sans la brancher à la carte mère ...
une fois le PC éteint par le bouton i/o, les autres composants brancher sur l'autre alim fonctionnerons encore ! il faudra alors eteindre manuellement ton alim.
sinon bidouiller une sorte de 'va et vien' entre alim 1, alim2 et la pin qui allume le pc !!
Mode Mc Givré ! [OFF]
n°8344635
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-06-2012 à 19:47:56  profilanswer
oh, je ne sais pas moi, juste un vieux court-circuit, une étincelle ou deux, une petite flamme...mince, le rideau était trop proche du PC...
C'est quoi déjà le numéro pour les "soldats du feu " ?  ;)
n°8344642
K4MizZ
Posté le 11-06-2012 à 19:52:07  profilanswer
Oui c'est vrai, je vais donc ne pas changer ma carte vidéo (c'était dans ce but là enfaite) !
Par contre j'ai acheter une carte PCI Wi-Fi, ça passera sur mon alimentation ?  :heink:
Message édité par K4MizZ le 11-06-2012 à 19:52:41
n°8344644
Posté le 11-06-2012 à 19:53:05  answer
Même un court circuit à l'intérieur du câble qui remonte tout le long du système électrique, et là, bye bye la maison, donc prends plutôt une vraie alimentation pour 35/40€ !
n°8349804
you_pla
Posté le 15-06-2012 à 23:47:03  profilanswer
tu ne dois pas connaitre les disjoncteurs pour raconter autant de conneries...
n°8349806
Posté le 15-06-2012 à 23:50:56  answer
Tu ne dois pas connaître des réseaux électriques foireux avec des disjoncteurs tout à fait potable pourtant pour raconter ça toi :o
n°8349944
choox
Posté le 16-06-2012 à 09:30:49  profilanswer
n°8349972
El_diablo
Posté le 16-06-2012 à 10:21:37  profilanswer
[quotemsg=8349806,18,864991]
Tu ne dois pas connaître des réseaux électriques foireux avec des disjoncteurs tout à fait potable pourtant pour raconter ça toi :o[/quotems
un peu plus que toi vu que c'est mon métier
n°8349989
alein
Posté le 16-06-2012 à 10:53:07  profilanswer
Et la courtoisie, personne ne connait ici ? Au passage, @you pla & billyboblutin, ce n'est pas parce que "c'est ton métier" que ça n'existe pas sur les milliers de chantiers auxquels vous n'avez pas apporté votre brillant concours...Toute façon, le sujet est clos depuis un moment, et coupler les alims ne sera jamais une bonne idée...
n°8350254
Posté le 16-06-2012 à 15:34:46  profilanswer
Et oui !
n°8350576
El_diablo
Posté le 16-06-2012 à 22:18:20  profilanswer
oui oui c'est ça !!!
  Alimentation
quel alimentation pc pour ma configalimentation en panne?
Crash + impossible de redémarrer, carte mère, Alimentation?Migration vers Mini ITX + conseils alimentation
connectique alimentation PCNouvelle alimentation
PC qui ne démarre que si j'éteins l'alimentation pendant 5 secondesConseil pour acheter une nouvelle alimentation
Creation pc µATX pour madame[HFR] Actu : Alu brossé et alimentation en façade chez Lian Li
Plus de sujets relatifs à : Synchroniser 2 alimentations ATX
