4294 connectés
  Alimentation
  Seasonic x series 660W gold
n°8412264
Aopkhes
Posté le 11-08-2012 à 19:24:29  profilanswer
Je rencontre un problème depuis quelques temps avec ma tour
- Asus P8Z68 V pro
- i5 2500k
- MSI 580 GTX extrem edition 3Go
- 2x 4 Go GSkill Ripjaws 12800
- M4 crucial 128Go
- hitachi black 2To
- seasonic x series 660w gold
la tour ne s'allume plus à tous les coups de temps en temps.
Je m'explique: elle s'allume pendant 7-10 jours sans problème et puis elle decidera de plus s'allumer à un moment x.
Le seul moyen que j'aurai pour la faire repartir est de passer sur on/off/on mon bloc d'alim ou carrément d'allumer / eteindre mon bloc multiprises oO
J'entends par là que le seul fait de passer sur off/on l'alim ou la multiprise relance directement la tour !! (sans avoir à appuyer sur le bouton power de la tour)
J'ai deja changé le pin (pas sûr du mot) reliant les fils du bouton power de la tour à la CM, et ça a recommencé 1 semaine après.
Mes températures sont stables, et je fais tourner la beta de GW2 (par ex) en ultra pendant plusieurs heures sans aucun souci.
Je commence à me demander si cela viendrait de l'alim ou même du bouton pressoir de la tour (fractal define R3) auquel je n'ai pas accès sans tout démonter...
Auriez vous une idée de ce que cela pourrait être et si un changement d'ailm est envisageable?
Merci d'avance !
Message édité par Aopkhes le 11-08-2012 à 19:27:57
n°8412309
hackeur7
Posté le 11-08-2012 à 20:13:23  profilanswer
De mémoire je sais que les cartes mères Asus peuvent se mettre en marche par un clavier ou une souris (via le bios) si un des deux au moins est branché via le Port PS2.
Si tu es dans ce cas, tu pourrais débrancher la fiche de démarrage du boitier directement des pins de la carte mère et démarrer ton pc via le clavier ou la souris.
Histoire de voir si cela vient des fiches du boitier ou d'un faux contact au niveau des pins de la mobo.
Perso, je doute que cela vienne de l'alim, j'ai la même (plutôt une 650) et je crois que l'on a de la fabrication très sérieuse.
Autre solution qu'il m'est arriver d'employer lorsque je n'ai pas le matos en double pour faire des échanges et ainsi trouver rapidement la panne. Débranches tout et rebranches correctement tes connections. Il arrive même aux plus experts d'oublier un détail  ;)
Message édité par hackeur7 le 11-08-2012 à 21:02:47
n°8412322
johnjrambo​63300
Posté le 11-08-2012 à 20:30:07  profilanswer
Salut,normalement tu as un bouton on/off sur la CM si c'est bien une z68 v pro.Sa devrait déjà te donner des indices sur l'origine de la panne.
PSN: mimich63300
n°8412376
Aopkhes
Posté le 11-08-2012 à 21:51:50  profilanswer
merci à vous pour ces réponses rapides !
je vais essayer, il y a effectivement un bouton power directement sur la CM ça écartera le bouton de la tour défectueux.
n°8418846
Aopkhes
Posté le 17-08-2012 à 21:58:06  profilanswer
bon le bouton power de la CM n'allume pas non plus la tour...
suite à un CPU et GPU stress sur occt voici les résultats obtenus :
http://img249.imageshack.us/img249/4629/2012081520h16voltagecpu.th.png
http://img88.imageshack.us/img88/6946/2012081520h16voltagevin.th.png
sauriez vous me confirmer que ce vcore drop est symptomatique d'une alim en fin de vie?
n°8418850
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 17-08-2012 à 21:59:38  profilanswer
et si tu gardais un seul topic déjà
n°8418862
Aopkhes
Posté le 17-08-2012 à 22:09:37  profilanswer
autant pour moi je pensais avoir posté sur le post que tu link... dsl...
n°8418864
alein
Posté le 17-08-2012 à 22:11:01  profilanswer
c'est pour toi que je le dis surtout...si on te répond sur 2 topics, jamais on ne trouvera ^^
n°8654858
napster91
Posté le 12-03-2013 à 10:18:30  profilanswer
Bonjour, je sait bien que ce post est vieux mais il viens de m'arriver exactement la même chose que Aopkhes
Ma config ce trouve par ailleurs quasiment la même que lui :
-ASUS - Carte mère Asus P8Z68-V/GEN3
-INTEL - Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
-GIGABYTE - Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 580 SOC, 1.5 Go
-SEASONIC - Alimentation Seasonic X-660, 660 W
-CORSAIR - Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
-WESTERN DIGITAL - Disque dur Western Digital Caviar Black, 1 To
-WESTERN DIGITAL - Disque dur Western Digital Caviar Green, 2 To
J'arrive a démarrer le pc en débranchant la prise d'alim et en jouant sur le bouton d'alim.
Je vous remercie d'avance par votre aide :)
  Alimentation
[Topic Unique] Corsair HX650, HX750, HX850 et HX1050 v.2 Gold[TU] Les alims SFX
Seasonic M12 2 620W et crossfire 6870[HFR] Actu : NB-eLoop S-Series 120mm chez Noiseblocker
[HFR] Actu : Zalman Goldrock, 80+ Gold 550 à 750W[HFR] Actu : Intel ajoute un SSD de 240Go à ses séries 330
Compatibilité SSD Corsair series GSVentilation OCZ ZT Series 750w
OCZ ''vertex 3 Series '' - 60 Go - Sata 3 @ 39.99€ dans le panier RdCProblème vitesse de copie corsair force series 3 - 50mb/sec seulement
Plus de sujets relatifs à : Seasonic x series 660W gold
