3726 connectés
  Alimentation
  Mon alim seasonic redemare toutes les deux secondes
n°6356618
trashzen
Posté le 28-04-2008 à 12:23:16  profilanswer
J'ai aquis une alimentation seasonic s12 500ht d'occasion (priceminister) au moi de fevrier. Elle devait arriver en meme temps que les autres pieces mais a cause des retard de production des wolfdales, je n'aipu la tester qu'aujourd'hui.
Voila le problemem : je monte ma config tout bien j'ai tout verifier trois fois ... je pouse le boutons: les ventilos commencent a tourner puis s'arrete au bout de deux seconde ... 1 seconde de pause ... et le cycle recommence.
Je pense que c'est un probleme d'alim puisque j'ai bien verifier le proc (refroidit par un cooler master gemin II).
j'ai essayé de la brancher en 4 pins puis 8 pins sur la cm, j'ai essaye de demarrer avec uniquement alim+proc+ram, j'ai verifier le power switch : la petite fleche est buient sur le + ... rien n'y fait toujours le meme cycle.
Je pense que le probleme peut ,peut etre, etre resolu sans changer d'alim (etudiant +80€ en fumee= douleur), mais je ne vois pas la source : pouvez vous m'aider ??
Cordialement
TrashZenConfiguration: Windows XP
Internet Explorer 8.0
E8500
4go gskill
gygabit GA p35 DS4
8800 gtx
seasonic s12 500HT <- @!%*$
n°6358181
olakeen
Posté le 29-04-2008 à 11:21:34  profilanswer
C'est con d'avoir mis 80€ dans une alim d'occase sachant que tu peux l'avoir neuve pour 85€
A part un faux contact, je vois pas d'ou ca peut venir.
Si tu as un lecteur de disquette, verifie bien que tu as bien branché l'alimentation
Message édité par olakeen le 29-04-2008 à 11:22:22
n°6359298
mckay86
Posté le 29-04-2008 à 21:13:49  profilanswer
faut voir aussi du coté de la gygabite p35 ds4, parfois sa vient de là aussi les reboot :jap:
n°6359435
ElBull
Posté le 29-04-2008 à 22:17:31  profilanswer
+1,en plus il me semble qu'il y a eu un probleme similaire sur cette série
n°6359486
Yaromir
Posté le 29-04-2008 à 22:48:52  profilanswer
Marrant, j'ai le même problème que toi avec un PC tout neuf, les ventilos démarrent mais ne tournent que 2 secondes pour se relancer et ainsi de suite :(
mon post si ça peut t'aider :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2981_1.htm
  Alimentation
Quelle alim pour mon pc ??Ecran se fige pendant quelques secondes
quelle alim choisirAlim 335W suffisante pour nouvelle config?
Ralentissement apres install CG, Ram et Alim ????alim fonctionne mais PC démarre pas
Intéressé par une alim Heden ou Advance ? lisezUrgent quel alim svp!!!!
Boitier et alim' sliencieux <150 € ?Alim qui peine, besoin de vos conseils pour changer
Plus de sujets relatifs à : Mon alim seasonic redemare toutes les deux secondes
