8689 connectés
  Alimentation
  Retour bureau ecran figé ou écran bleu... Alim Suffisante ?
n°8187276
walfire69
Posté le 14-01-2012 à 07:58:55  profilanswer
Salut à tous !
Je viens vers vous pour savoir une chose.
Effectivement je viens de me monter un sli de 570 gtx...
En voulant le tester je lance 3d mark 2011... (que j'ai lancé juste avant l'installation de la deuxième carte...)
Il me fait directement un retour bureau avec l'écran qui se fige...
voici ma config :
HannSpree 25', 2ms
NZXT Phantom Full Red
MSI P55A-G55
I7 860 @ 4,1ghz (Water Antec KÜHLER H2O 620)
SLI 570GTX (Inno3d / Sparkle)
4x2go Gskill Ripjaws 16000
SSD Corsaire Force 3 120go sata 3
Seagate 2to 5400tr/min Sata 3
LEPA 850W Modulaire (80+ bronze)
pensez vous que cela vienne de l'alim?
Qui pourtant a été changé il y a deux semaines pour mon ancien sli de 560gtx?
Message édité par walfire69 le 17-01-2012 à 16:11:31
n°8190564
walfire69
Posté le 17-01-2012 à 16:11:11  profilanswer
pas d'idées?
Bon cela a été aléatoire avec 3d Mark11 et mon score me semble un peu juste pour ma config (9400 et des poussières)
Ma ventilation de boitier au minimum, 20 minutes de bf3 et mon écran me met un beau message sur fond Bleu... et en full rien de tout cela oO
problème d'alim ou de temp à votre avis?
n°8190934
mycks
Posté le 17-01-2012 à 21:34:09  profilanswer
n°8190957
walfire69
Posté le 17-01-2012 à 21:48:45  profilanswer
une de mes deux cartes arrive en pointe en bench à 90° (celle avec un système de référence nvidia)
  Alimentation
Quelles alim 850 Corsair/SilverStone/Coolermaster??Problème d'écran bleu systématique
Conseil PC bureauConfig gamer 650€ +250€ pour l'écran/clavier/souris
Problème reboot au démarage +pas d'images a l'écran.[HFR] Actu : CES: Le retour des alimentations chez EVGA
[Résolu] Pas de signal sur l'écran après installation d'une CM neuvepc se fige
Plus de sujets relatifs à : Retour bureau ecran figé ou écran bleu... Alim Suffisante ?
