3861 connectés
  Alimentation
  [Résolu]Quelques soucis de raccordement
n°7894292
Movez LanG
....huhu....
Posté le 09-05-2011 à 15:57:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une nouvelle alimentation et j'ai quelques doutes au raccordement de celle-ci sur ma CM.
En effet, je me retrouve avec une prise de 8 pins sur mon alim et une prise de 4 pins sur ma CM. J'ai cru initialement que je devais racheter un adaptateur comme à l'époque des AT <--> ATX, mais finalement je me rends compte que la prise provenant de l'alim peut être 'scindée' en deux.
Je vous mets une photo prise des deux prises afin que vous y voyiez plus clair.
Puis-je donc en brancher qu'une seule ? y-at-il un ordre, faut-il que je branche l'un de préférence à l'autre ?
Merci de vos réponses :)
http://data.imagup.com/7/1119614860.JPG
Message édité par Movez LanG le 09-05-2011 à 16:22:51
<3 lili - http://realkoala.labrute.fr Venez me défier !!
n°7894297
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 09-05-2011 à 15:58:18  profilanswer
tu en branche 4 , les 4 autre c'est pour certaine carte mere gourmande comme la mienne
p.s certaine carte mere on un pour le proc un pour la carte mere verifie cela aussi
Message édité par saebalyon le 09-05-2011 à 15:59:04
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°7894307
Movez LanG
....huhu....
Posté le 09-05-2011 à 16:01:18  profilanswer
Il semblerait qu'elle ne soit pas aussi gourmande que la tienne, car je n'ai qu'une seule prise sur la CM.
Me voilà rassuré, je vais pouvoir la brancher l'esprit plus serein :)
Encore merci !
n°7894357
Movez LanG
....huhu....
Posté le 09-05-2011 à 16:22:31  profilanswer
Ca fonctionne, merci.
J'édite le titre.
n°7902798
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 16-05-2011 à 01:58:04  profilanswer
En fait le connecteur EPS ne sert qu'à alimenter l'étage de découpage du CPU (qui va servir à obtenir le vcore avec un etrès grande précision), sur les cartes haut de gamme, il y a 8 pins pour limiter l'effet joule. Sur les mobo multi CPU, il y a autant de connecteurs EPS que de socket et il faut trouver une alim adaptée   ;)
Comme tu as certainement pu le constater, ton connecteur scindable est muni de détrompeurs, impossible de se planter (mais bon c'est assez ridicule après tout ça reste une rangée de 12V et une rangée de fils retournant à la masse)
Message édité par T3K le 16-05-2011 à 02:00:33
  Alimentation
Quels drivers pour carte mère ? Petit soucis...Gros soucis avec mon portable - HELP !
Soucis de disque dursos gros soucis avec mon bios
Asus M4A88TD-V EVO soucis avec graveur IDESoucis de boot / ralentissement / pc qui fige.
Est ce que c'est possible de faire ça sans soucis pour gtx 560 msi?Est ce que c'est possible de faire ça sans soucis pour gtx 560 msi?
Soucis redémarrage après changement carte mèreJulie a des soucis avec son I5 2500k
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Quelques soucis de raccordement
