3595 connectés
  Alimentation
  [Résolu] Puissance 1070 TI
n°10477553
fluet
Posté le 29-11-2018 à 13:06:18  profilanswer
Bonjour
je me suis renseigné auprès de Seasonic pour le branchement de ma carte graphique et ils me disent que d'après eux la puissance max de cette dernière 185/195W ne justifierai pas de brancher les 2 câbles, z'en pensez quoi ?
Merci bien
Message édité par fluet le 30-11-2018 à 04:45:32
n°10477559
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2018 à 13:11:20  profilanswer
S'il y a 2 prises, tu branches les deux prises. Point. Un peu léger si on t'a vraiment dit ça chez seasonic.
n°10477565
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 29-11-2018 à 13:20:25  profilanswer
Salut
Ta carte graphique, je suppose qu'elle a un manuel , non ?
n°10477571
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2018 à 13:29:00  profilanswer
Et ton Alim seasonic n'a qu'un seul connecteur PCI-E ? Un peu étonnant.
n°10477622
fluet
Posté le 29-11-2018 à 14:32:23  profilanswer
Mon alim a plusieurs ports PCI-E j'ai testé avec 2 câbles branchés, ça passe sans souci, la question c'est si je n'utilise qu'un seul câble et donc qu'un seul port.
En gros seulement un des 2 câbles fourni comme sur cette image:
https://i.imgur.com/KVoltPd.jpg
Ces câbles se finissent par 2 port de 8 pins, autrement dit 8+8, qui pourraient donc se brancher sur les 2 entrées de la carte graphique, également en 8+8 pins...
Selon Seasonic ça passe crème. Malheureusement je n'ai pas la doc de la carte graphique sous la main, c'ets une ocas, je vais essayer de check le site MSI... Y'a peut-être en effet un pdf avec des renseignements là-dessus.
Edit: autant pour moi la 1070 est en 8+6 pins, mais ça change rien au schmilblick
Edit²: rien sur le site MSI...
Message édité par fluet le 29-11-2018 à 14:47:06
n°10477653
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2018 à 15:00:48  profilanswer
Il n'y a pas de problème et donc pas de solution.
=> tu branches les PCI-E 6 ou 8 pins peu importe, avec le câble dont tu disposes
=> l'alim est prévue pour, le câble est prévu pour, et les prises PCI-E de la carte graphique aussi.
n°10477661
fluet
Posté le 29-11-2018 à 15:07:37  profilanswer
Je ne dis pas qu'il y a un problème, mais un choix (j'ai testé un des 2 ça marche sans surprise, le second me parait plus risqué malgré le feu vert de Seasonic et j'ai pas envie de cramer ma cg si je branche comme il aurait pas fallu)
Tu parles d'un câble, c'est bien là le souci, il y en a 2 de fournis avec l'alim, donc non tout n'est pas si simple.
n°10477674
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2018 à 15:23:39  profilanswer
J'abandonne.
Tu as 2 connecteurs sur la carte graphique et un cable d'alim avec 2 connecteurs prévus pour = tu les branches.
Message édité par zonka le 29-11-2018 à 15:23:57
n°10477681
fluet
Posté le 29-11-2018 à 15:26:22  profilanswer
Oui sauf que selon les cartes graphiques c'est 2 câbles mini, par exemple les 1080 TI, et comme les 1070 TI ne sont pas non plus si éloignées en terme de gamme, je pose la question.
Encore une fois, c'ets pas moi qui le dit, c'est Seasonic:
Comment alimenter votre carte graphique va dépendre de la consommation de cette dernière en charge. Pour les cartes haut de gamme type Vega, 1080Ti ou dernièrement RTX, on conseille d'utiliser deux câbles PCIe différent. Dans le cas ou vous auriez une carte graphique milieu de gamme, un seul câble devrait suffire.
n°10477690
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 29-11-2018 à 15:36:07  profilanswer
C'est pas parce que la carte consomme peu qu'il faut pas tout brancher.
Les deux prises peuvent très bien alimenter des parties distinctes de la carte vidéo.
A partir de là, rien ne justifie de ne pas tout brancher.
Autant j'ai une estime folle sur Seasonic, mais là ils disent un peu nimp :/
Message édité par starconsole le 29-11-2018 à 15:37:40
n°10477707
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-11-2018 à 15:47:23  profilanswer
C'est pas ce qui est dit, il y a eu un peu un dialogue de sourd et d'incompréhension   ;)
Le dilemme c'était utiliser un ou deux cables pour répartir les tensions.
Message édité par Pachparla le 29-11-2018 à 15:51:16
n°10477824
fluet
Posté le 29-11-2018 à 17:33:41  profilanswer
Oui, je crois que starconsole imagine que Seasonic m'a dit de brancher le connecteur 8 pins et de laisser celui de 6 inoccupé...
Ce que n'a en aucun cas conseillé Seasonic, juste la façon adéquate d'alimenter les 8+6 de la carte. Selon eux les 8+6 d'un seul câble suffiront.
Message édité par fluet le 29-11-2018 à 17:34:13
n°10477831
starconsol​e
Posté le 29-11-2018 à 17:37:04  profilanswer
Ah OK au temps pour moi :jap:
n°10477833
fluet
Posté le 29-11-2018 à 17:38:49  profilanswer
Voici ce que j'ai compris de leur réponse plutôt:
Soit brancher A+B (8+6) ça suffira selon eux
Soit brancher  A+C (8+6)
https://i.imgur.com/KS9N4vI.jpg
n°10478195
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 30-11-2018 à 02:30:22  profilanswer
Je crois qu'il y a incompréhension...
La carte ne consomme pas assez pour avoir besoin d'être alimentée par deux câbles différents. Donc un seul câble avec lequel on alimentera la dite carte avec les deux connecteurs PCIe est suffisant.
Donc ma réponse Jean-Pierre est A+B et c'est mon dernier mot ! (Oui vieille référence... ) :D
Cordialement,
Message édité par Seasonic_FR le 30-11-2018 à 02:31:24
SAV - FAQ - Facebook
n°10478199
fluet
Posté le 30-11-2018 à 04:44:48  profilanswer
Voilà c'est bien la réponse que j'espérais ^^
1 seul câble, je testerai quand j'aurais le temps, bonne nouvelle en tous cas pour le cable management :p
  Alimentation
MSI GTX 1070 TI 8Go Gaming > Carte non reconnueInstallation d'une GTX 1080 Ti
Perte de FPS en jeu avec une GTX 1070 et Ryzen 5 1600GTX 1070 Ti ou Asus ROG STRIX Vega 56/64 ? Black friday
Carte graphique GTX1070oc ou 1070 TiSoucis avec RTX 2080 TI
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Puissance 1070 TI
