4416 connectés
  MSI GTX 1070 TI 8Go Gaming > Carte non reconnue
n°10476892
general ma​madou
Posté le 28-11-2018 à 16:46:26  profilanswer
Je viens de recevoir ma carte graphique MSI 1070 TI 8Go Gaming et je rencontre malheureusement des problèmes par rapport a son installation.
J'ai épluché plusieurs forums mais il apparait que la solution varie beaucoup en fonction du matériel.
Le souci étant qu'une fois la carte graphique branché, je relie l'écran a la carte mais l'écran reste noir > avec un cable VGA,l'écran fonctionne mais la carte graphique n'est pas reconnue. Je précise que je n'ai branché qu'une alimentation sur carte (Il y'a 2 port , mais je n'en ai qu'une)
La configuration :
Carte Graphique : Sapphire Radeon Hd 7790 1 G0
Carte Mère : ASUSTeK COMPUTER INC. P8H61-M LX3 PLUS R2.0 (LGA1155)
Processeur : Intel Core i7 3770K
Je suis sous Windows 7 64bit
Pouvez vous m'aidez a régler le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
n°10476913
Xantar_Eoz​enn
Posté le 28-11-2018 à 17:21:27  profilanswer
Un câble VGA ?
La 1070Ti n'a pas de sortie VGA du coup je ne vois pas. Utilise l'HDMI, le Display Port ou éventuellement le DVI-D sur la 1070Ti.
Si tu ne branche pas les deux prises d'alimentations, la carte ne fonctionnera pas ...
Message édité par Xantar_Eozenn le 28-11-2018 à 17:21:58
n°10476929
general ma​madou
Posté le 28-11-2018 à 17:42:25  profilanswer
En fait le HDMI, je le branche sur la carte graphique, mais l'écran reste noir,c'est pour ça que j'ai tenté le VGA.
Il faut obligatoirement les 2 alimentations sur cette carte ? car j'ai cru lire dans le manuel d’installation que ce n'était pas obligatoire , en tout cas je vais tester en branchant les deux alims.
Merci pour votre réponse
n°10477046
seianec
Posté le 28-11-2018 à 20:09:26  profilanswer
Certaines "10x0" ont des ports VGA, mais elles sont achetées sur Wish généralement :D
Je pense qu'il parle du DVI... (du moins j'espère pour lui ^^)
Et effectivement, il faut que les 2 ports soient branchés ;)
Certaines CG (c'était le cas de la mienne) étaient vendues avec des adaptateurs pour les alims ne disposant de 2 prises ;)
n°10477065
orion
Posté le 28-11-2018 à 20:50:15  profilanswer
 :lol:   :lol:
En effet si ta carte a réellement un port vga ...
Sinon sur les pascal si la carte est pas connectée a une alimentation tu dois quand même avoir une image degeullase digne de l'époque soviétique. Te demandant en Anglais de brancher l'alimentation... (J'ai pu vérifier cela sur ma 1070..)
Message édité par orion le 28-11-2018 à 20:50:47
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10477078
general ma​madou
Posté le 28-11-2018 à 21:06:41  profilanswer
Oui je n'ai évidemment que je n'ai pas de port VGA sur la carte , étant donné qu'avec le HDMI (je suppose que c'est ça) branché sur ma carte , j'avais un écran noir, j'ai branché un VGA a ma carte mère pour ainsi vérifier si la carte était reconnue. Mais d'après vos réponse,il me faut brancher une deuxième alim si j'ai bien compris
n°10477080
orion
Posté le 28-11-2018 à 21:08:31  profilanswer
Un deuxième câble oui comme dit plus haut ou un adaptateur... Mais c'est quoi ton alimentation au fait ?
Également tu es a jour niveau bios ?
n°10477085
general ma​madou
Posté le 28-11-2018 à 21:13:14  profilanswer
J'ai tenté la mise a jour Bios oui, mais de toute façon ,apparemment le pilote MSI le peut le faire. Au niveau de l'alim je ne sais pas ce que c'est mais le souci viens du fait que je n'ai qu'un cable d'alim a brancher sur la carte graphique , hors il y'a 2 ports , il me faut donc un deuxieme cable d'alim que je vais aller acheter ducoup
n°10477087
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-11-2018 à 21:15:13  profilanswer
Normalement le cable est fournis avec la carte, si bios pas à jour ça risque aussi de ne pas fonctionner à cause de ça :/
n°10480544
general ma​madou
Posté le 03-12-2018 à 19:38:00  profilanswer
Bon j'ai racheter une alimentation et désormais la carte fonctionnne et j'ai réussi à l'installer Merci
Carte USB3Changement de carte graphique (petite config)
Quelle Carte mère pour un 8086kConseil pour choix de carte graphique
CAO / CG : quadro/firepro ou GTX/RTX/VEGA ?Ez Debug MSI GAMING PLUS
Probleme de carte graphique changement carte mere / cpuInstallation d'une GTX 1080 Ti
Plus de sujets relatifs à : MSI GTX 1070 TI 8Go Gaming > Carte non reconnue
