6408 connectés
  Alimentation
  [résolu] Petit Bruit dans alim à l'arrêt du pc ??
n°7056842
Bred
Posté le 31-07-2009 à 17:35:17  profilanswer
Quand j'éteins mon pc et que je tends l'oreille au niveau de l'alimentation, j'entends un petit bruit aigu qui ne s'arrête que lorsque je la débranche....
Est-ce que c'est normal (genre à cause du pcf actif) ou pas??
De plus, ayant parfois qq problèmes d'affichage (pixels qui clignotent furtivement) me dis qu'il y a de l'électricité statique dans mon pc donc je tente de la transférer au radiateur en métal de ma chambre en posant une main sur mon boitier et l'autre sur mon radiateur. Au niveau de mes doigts sur mon radiateur, je sens de l'électricité, ça picote un peu !!   :sweat:
Voilà je me demande si tout ça est normal  :D
Merki
Message édité par Bred le 02-08-2009 à 22:36:13
n°7056989
wildcat24
Cherry oh cherry oh baby
Posté le 31-07-2009 à 19:48:26  profilanswer
Alors pour ton alim, c'est parce qu'elle fournit toujours de 5V standby à ton ordi tant qu'elle est branchée, elle est toujours alimentée. C'est pas vraiment grave si elle grésille, ça arrive, c'est certainement une inductance qui vibre, en général elles sont collées avec des gros paquets de colle sur la carte pour les empêcher de vibrer. T'as juste "pas de chance"  à d'en avoir une qui fait du bruit, mais c'est vrai que ça devrait pas arriver. Si c'est vraiment très faible y a rien à faire (sauf si t'es motivé pour l'ouvrir, trouver le coupable et essayer le l'empêcher de vibrer, mais la garantie  :cry:  ), si c'est très fort tu peux peut-être la ramener. C'est une alim qui t'a couté cher? quelle marque/modèle?
Pour l'électricité statique, c'est dur à dire, normalement ton ordi est relié à la terre, si c'est pas le cas (ou si la prise sur laquelle il est branché ne l'est pas, ça arrive, surtout dans les vieilles baraques comme la mienne  :)  ), alors c'est normal que si su touches le boîtier et la terre tu prennes un peu de jus, mais pas beaucoup. Enfin moi je trouve pas ça normal, mais c'est comme ça à cause des condensateurs phase/terre et neutre/terre à l'intérieur de l'alim.
Avec ton ordi relié à la terre, ça peut aussi être le radiateur qui ne l'est pas. C'est un radiateur électrique ou un truc avec une chaudière et des tuyaux qui trimballent de la flotte?  :)
Ancien feed
n°7057004
Bred
Posté le 31-07-2009 à 20:08:25  profilanswer
Salut wildcat,
merci, que de précision!! t'es calé en électricité dis-moi ;)
Pour le bruit c'est très faible, je dois m'approcher près pour l'entendre donc ça va!! mais ça ne fait le bruit qu'après que le pc ait été en marche : si je débranche l'alim et la rebranche direct le bruit ne revient pas ^^.
Pour la garantie ma foi, c'est déjà cuit g changé le ventilo^^
c'est une fortron blue storm 2 v2 env 60€.
mon radiateur c'est un truc à fluide liquide (pas électrique).
Apparement c'est normal un petit bruit donc ok ;)
Le pc est branché sur une rallonge elle même branché sur une autre rallonge donc prise terre ou pas je sais pas trop^^ enfin c pas dur à vérifier mais là mon pc est allumé.
n°7057283
wildcat24
Posté le 01-08-2009 à 04:14:36  profilanswer
Bah ouais  :)
Si le radiateur c'est un truc à fluide liquide , donc comme chez moi, c'est pas sûr qu'il soit à la terre, mais je pense que si. Chez moi, je sais pas trop, faudrait que je regarde. Si il est à la terre et que tu prends du jus, c'est que ton ordi ne l'est pas. Si ton ordi est à la terre et que tu prends du jus, alors c'est le radiateur qui ne l'est pas, mais je trouve ça un peu bizarre. Je pense pas que ce soit dangereux, sauf si tu prends su jus en continu et que tu le sens vraiment passer, ce qui n'a pas l'air d'être le cas  :)  . Je pencherais pour l'ordi sur une prise sans terre.
Et pour les pixels qui clignotent furtivement, est tu sûr que ce n'est pas "normal", je veux dire un bug? C'est uniquement dans les jeux? Si oui ça peut être soit un bug, soit ta carte graphique qui déconne, soit un problème matériel si tu l'overclockes. Si ça le fait sous windows c'est plus bizarre, je pense que c'est ta carte graphique qui tourne pas rond, ça peut arriver aussi mais là tu peux la faire passer en garantie.
Ancien feed
n°7057649
D'JOE
Posté le 01-08-2009 à 15:07:43  profilanswer
pour info avec un multimètre tu peux savoir si ta prise de terre est correcte, mais bon encore faut-il en posséder un
ou alors avec simple un voyant supportant le 220
une connection sur le phase (pas sur le neutre car ça n'indiquera rien) et une sur la broche de prise de terre
si tu as une lecture quelconque en volts ou qu'un voyant s'allume c'est que la terre est bonne.
Message édité par D'JOE le 01-08-2009 à 15:19:27
n°7057754
Bred
Posté le 01-08-2009 à 16:40:19  profilanswer
Bon je ne suis plus trop ce que vous me dites mais en fait les petits soucis graphique n'apparaissent que de temps en temps. Ils sont apparus apparement après une tentative de Pencilmod sur ma carte mère que j'ai finalement effacé :D.
La carte graphique n'est pas overclockée et ça se produit même sous windows, j'imagine qu'il y a un petit souci de tension via le connecteur pci 6 broches m'enfin.....(cf, le +12V a tendance à varier entre 12.16V et 12.21V - vu avec occt) cf:
http://img269.imageshack.us/img269 [...] volt12.png
en tout cas merci pour vos réponses ;)
n°7058987
wildcat24
Posté le 02-08-2009 à 21:29:35  profilanswer
Pour la variation du 12V, c'est parfaitement normal, la variation est ridicule donc c'est bon :)
Tu peux essayer de nettoyer mieux la carte mère, je sais pas trop avec quoi par contre, je dirais un chiffon humide, mais faut bien sécher après avec un sèche cheveux par exemple. Tu as peut-être un peu de mine de crayon qui est allé là où il faut pas :) .
Ancien feed
n°7059047
Bred
Posté le 02-08-2009 à 22:34:40  profilanswer
A l'occasion j'essayerai de trouver une rallonge avec prise terre pour mon pc, ça doit être mieux en cas de court circuit.....
en tout cas merci pour vos (tes) réponses, là par exemple g pas de soucis d'affichage....c'est aléatoire o_O
Chalut ^_^
  Alimentation
bruit alimentation OCZ modxstream 500WKERNEL_INPAGE_DATA_ERROR arrêt windows pc neuf
Démarrage aléatoire (problème d'Alim?)[Résolu] Réanimation DD Maxtor?
Alim CORSAI HX 520 watt pour ma config?[résolu (reinstall) ] espace disque insuffisant? 13Go restants..
Recherche alim silencieuse, vous me conseillez quoi?Probleme d'alim ?
Problème avec alim Corsaire VX550wimposible de remetre le disque dur a son LBA natif [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Petit Bruit dans alim à l'arrêt du pc ??
