4541 connectés
  Alimentation
  {RESOLU} Quelle alim ?
n°8319520
Roskopp
Posté le 19-05-2012 à 19:26:04  profilanswer
Bonjours,
Suite au décès de mon ancienne alimentation (silverstones 500w pourtant) j'aimerais faire l'acquisition d'une nouvelle alimentation !
Mais la je suis pommé ! J'ai juste des critère après les marques je sais que OCZ, NZXT et Corsair sont de bonne marque mais je ne sais rien de plus
J'aimerais qu'elle soit puissante minimum 550w, le must serais du 650w pour que je puisse faire un SLI
Qu'elle soit modulaire (pas obliger mais préférable)
Et pour le budget je dirais alentour de 80€ plus que 90€ sa m’embêterais beaucoup sauf si vas vraiment le coup !
Ma configue :
m4a87td evo
955 BE O/c a 3.6 avec un Cool Master tx3
MSi 560ti hawk avec l'o/c d'usine a 950mhz
2x2 ram kingstones
NZXT hades
Message édité par Roskopp le 20-05-2012 à 18:05:06
n°8319523
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-05-2012 à 19:29:28  profilanswer
La LDLC BG 500W sera très bien, en réalité c'est une Seasonic S12II 520W vendue moins chère. Donc une excellente alim.
Sinon tu as la LDLC TA 650W ( fabriquée aussi par Seasonic ), très bonne alim aussi.
n°8319552
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 19-05-2012 à 19:56:54  profilanswer
tout est dit ! ^^
n°8319555
qsm-cqfd
Posté le 19-05-2012 à 19:58:51  profilanswer
La OCZ ZT Series 650W peut être aussi une bonne option. Mais elle est plus cher (85€ environ), pour pas beaucoup plus.
Edit (oublie) : Elle est modulaire par contre.
Message édité par qsm-cqfd le 19-05-2012 à 20:00:56
n°8319976
choox
Posté le 20-05-2012 à 10:28:13  profilanswer
en modulaire tu as la antec 620 HCG en modulaire ou non pour moins de 90e
n°8320089
Roskopp
Posté le 20-05-2012 à 12:53:55  profilanswer
Merci a vous pour vos reponses rapides !  :)
Je penses me tourner vers la LDLC 650W même si elle n'est pas modulaire...
J'attend quand même d'autre avis sur la question en précisent quand même que minimum 600w se serait bien pour que je puisse la garder pour une prochaine configuration !
n°8320093
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-05-2012 à 12:57:09  profilanswer
650W ne te serviront que pour du SLI ou crossfire, si tu restes dans du mono GPU milieu / haut de gamme, une 500W suffira pour longtemps.
Le progrès fait qu'à chaque nouvelle génération de cartes graphiques le rapport conso / perfs s'améliore pas mal.
n°8320187
Roskopp
Posté le 20-05-2012 à 14:46:48  profilanswer
Ma carte a déjà besoin de 550w et c'est pour sa que mon ancienne a cramer donc je préfère prendre une grosse pour un SLI plus tard (je l'ai préciser) :) merci quand meme !
n°8320205
alein
Posté le 20-05-2012 à 15:01:36  profilanswer
bonjour
euh...
http://www.pcworld.fr/article/gefo [...] st/512019/
Consommation de la configuration complète : 300W, donc non la carte seule ne demande pas 550W, sauf sur l'etiquette du constructeur...
Après, pour un SLI, d'accord, il faut de la puissance, mais pas besoin d'un kilowatt pour autant.
n°8320297
Roskopp
Posté le 20-05-2012 à 16:11:54  profilanswer
Et bien alors je me demander pourquoi ma silverstones 500w a griller !
Edit: Désoler vous avez mal comprit mon post je vais l'editer sur top achat ils indique qu'une configuration avec cette carte requière une alimentation de 550w !
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50555.html
Mais je ne sais pas si ces nombres sont fiables...
Message édité par Roskopp le 20-05-2012 à 16:15:58
n°8320330
alein
Posté le 20-05-2012 à 16:39:45  profilanswer
Les constructeurs de cartes graphiques indiquent une puissance élevée pour se protéger des problèmes.
Il y a des alimentations qui annoncent 600W et n'en produisent que 250...du style Advance, top elite et d'autres.
Dans le lien que je t'indique, la configuration complète consomme autour de 300W en charge; loin des 550 demandés par le constructeur.
Après, les causes de la défaillance de ton alim peuvent être multiples, un court-circuit, l'usure, la qualité de l'installation électrique de la maison...et j'en passe...
Je te conseille la LDLC 650 W pour ton futur SLI, tu devrais être à l'aise.
Message édité par alein le 20-05-2012 à 16:43:28
n°8320422
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 20-05-2012 à 17:46:59  profilanswer
besoins souvent surestimés
faut voir la qualité de ton bloc défaillant: il est produit par qui exactement et de quel référence s'agit-il...
quand viendra le moment du SLI, tu trouveras du meilleur matos qu'aujour'hui
sinon, pour un bon psu modulaire pas trop cher: Antec True Power New à partir de 70€
n°8320450
Roskopp
Posté le 20-05-2012 à 18:03:24  profilanswer
Merci a vous j'en apprend beaucoup et je regréte pas d'avoir rejoin ce forum :)
Je pense prendre la LDLC qui me semble plus qu'abordable et en plus je commande presque toujours sur ce site et aussi mat.net
Et je vais faire passer ma silverstone en garantie (sa faisait que un ans que je l'avais) pour la revendre a un ami !
Merci a vous !
  Alimentation
Bizarre Config qui tourne avec juste l'alim 24brochesBranchement alim processeur P8Z77V
Alim pour une GTX 560?Une alim à me conseiller ?
Achat carte graphique + alim (s'il faut)Problème de stabilité d'alimentation, cherche une nouvelle alim !
Alim suffisante ?Alim compatible i7 920
Modder les cables d'une alim ?
Plus de sujets relatifs à : {RESOLU} Quelle alim ?
