3424 connectés
  Alimentation
  [Résolu] quel alim ? 500,650,750 ??
n°6565592
kippei7110
Posté le 28-08-2008 à 04:18:51  profilanswer
bonjour,
donc quel alim pour ma config :
CM : p5e3 deluxe
proc : q6600
ram : 2 go ddr3 pc10666
CG : 2 carte 4850
ventilo proc : noctua u12p
Hdd : 3 dd 7200 rpm
lecteur : 2 graveurs
usb : clavier, souri, 2 imprimante, un pda, mon casque et une manette de jeux.
quel alim choisir pour ca ? la 500 ca va etre trop juste pour un crossfire nan ?
Message édité par kippei7110 le 28-08-2008 à 10:04:09
n°6565594
pirocrazy
Posté le 28-08-2008 à 04:45:05  profilanswer
500 :)
n°6565602
erdnaxela6​7230
Posté le 28-08-2008 à 05:22:43  profilanswer
D'après mes calculs , ta config consommerais 450W sans compter les ventilos ( 490W avec une base de 4*120mm ) donc la 500W est a éliminer , la 650W suffira mais si tu overclock beaucoup et que t'as d'autre truc qui consomme ( neons , reobus , ventilo a led ) et si tu veux avoir de la marge la 650W sera limite donc je te conseille la 750W pour avoir de la marge pour plus tard , pis toute facon c'est entre 50 et 70% d'utilisation qu'une alim offre son meilleur rendement  ;)
n°6565605
tintin61
Posté le 28-08-2008 à 05:27:35  profilanswer
650 a 750w en fonction du nombre de périphérique que tu utilise
n°6565736
kippei7110
Posté le 28-08-2008 à 10:03:08  profilanswer
ok merci donc le mieux serait une 750w pour ne pas "l'epuiser" trop mais une 650w suffit deja.
je vais m'orienter vers la corsair 750w a 105 euro alors. merci.
n°6565743
sentryman
Laton Raveur
Posté le 28-08-2008 à 10:06:12  profilanswer
vive le marketing encore une fois...
n°6566045
pirocrazy
Posté le 28-08-2008 à 13:24:45  profilanswer
je suis curieu de savoir sur quoi tu te base ...
il est loin de consommer 500W avec tout en full et OC ... et me sort pas un site bidon de calcul ...
n°6568792
kippei7110
Posté le 29-08-2008 à 20:31:00  profilanswer
lollll et moi je prends quoi alors ^^ ??? la 650 ???  :pt1cable:
n°6568811
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 29-08-2008 à 20:44:30  profilanswer
une 500 suffirait pour ta config
et comme 500 watts y'a pas chez corsair prends la 550 watts ca reste correct le prix et surtout t'aura de la marge et c'ets du monorail ej crois et ca cay bien :d
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
  Alimentation
Nouvelle config ne demarre pas [RESOLU]Alim noname sur plat 939
[Resolu] Sata 1 ou 2 sur Asus P4P800Problème alim Help !!
Config @ ~500€ + diverses questionsQuelle alim petit budget ?
Compatibilité alim CGEdit : Aide config
conseil alim pour crossfireAlim suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] quel alim ? 500,650,750 ??
