4464 connectés
  Alimentation
  Réparer Fortron green power
n°6510725
tetsuokeiz​a
Posté le 25-07-2008 à 20:32:30  profilanswer
J'ai entendu des "grésillements electriques" pui un "cloque" (avec un petit flash) et puis plus rien. Je pense k'1 molex à du se défaire et tout betement j'ai attendu ce qui se passe (alors que j'aurais du aussi éteindre et vérifier)!!!
La Fortron green power de 400w est hs! :cry:
Je l'ai démonté mais je ne vois pas aucun élément défectueux. J'ai même relié le fil noir et vert mais le ventilateur ne tourne pas (le ventilo est bon).
J'ai pris à la place la corsair Vx 450w ;) ...mais j'aurais bien voulu réparer ma Fortron car c'est du bon matoss!
Voici ma config
Boitier 3 ventilo (2 de 120mm et 1 de 60mm)
Carte mere asrock 775dual vsta
Processeur Core2duo OC à 2.3 (au lieu de 2.16) (ventirad d'origine)
Ram :2x 1 Go ddr2 corsair
Carte graphique: ati x1650 pro Agp
1 lecteur graveur dvd lightscribe
1 disque dur sata 160 go
1 disque dur 80 go ide
1 graveur cd
1 lecteur disquette
1 lecteur de carte mémoire
1 Carte pci usb ( avce dessus clé usb wifi, écran sans fil, imprimante )
-1 écran de 22 pouces et vidéoprojecteur hd (je sais pas si sa consomme)
- 1 system 5.1 (je sais pas si sa consome aussi)
Voila peut-être que mon alim était juste...qu'en pensez-vous? et avec La corsair de 450w ?
(en prenant l'alim Corsair de 450w j'ai pri en même temp un disque dur de 250go en Sata)
En ce moment  j'utilise une alim noname de 430w et dés que je me sers du lecteur dvd, mon pc reboot alors que j'ai enlevé pas mal d'éléments!!!)
Je pensais qu'il y avait un fusible dans la fortron...mais en fete non (ou je l'ai pas trouvé).
Est ce que j'ai pas d'autre solution que de mettre ma Fortron à la poubelle??? (elle a même pas 1 an et demi)
n°6510771
IceMan67
Posté le 25-07-2008 à 20:54:16  profilanswer
salut, tu peux vérifier si les condo/résistance/diode zener (s'il y en as) ne sont pas casser
autrement je vois pas
Message édité par IceMan67 le 25-07-2008 à 20:54:54
n°6511913
inforthoma​s
Posté le 26-07-2008 à 19:18:18  profilanswer
une fortron est garantie 5 ans je crois mais comme tu la ouver c'est mort
n°6511927
Posté le 26-07-2008 à 19:29:24  answer
Ca sert à rien d'ouvrir ton alim, à moins que tu soins bien calé en électronique, tu ne pourras rien faire (en fait si, tu pourras annuler la garantie).
Une seule chose à faire: changer d'alim.
Evite aussi les noname, même de 430 Watts, ca ne vaut rien. C'est 430 Watts "virtuels". Déjà qu'avec une alim de bonne marque c'est impossible d'avoir la valeur indiquée (dû au rendement), mais noname en + ...
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2008 à 19:33:48
n°6511972
marllt2
Posté le 26-07-2008 à 20:23:33  profilanswer
Quand on voit ce que vaut une noname 480 (qui fournit réellement entre 180 et 240W [:tinostar] ): http://www.canardplus.com/dossier- [...] -A830.html
Alors 430...
Ca marche pas comme ça le rendement.
Une bonne 550W pourra sortir 550W, mais consommera à la prise 630W (si rendement de 85%).
Message édité par marllt2 le 26-07-2008 à 20:27:01
n°6511980
Posté le 26-07-2008 à 20:27:51  answer
A oui d'accord. Merci de la précision.
n°6511984
marllt2
Posté le 26-07-2008 à 20:29:15  profilanswer
Plus d'infos là:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
http://www.cooling-masters.com/articles-36-0.html
Message édité par marllt2 le 26-07-2008 à 20:31:44
n°6639883
adameteve
Posté le 13-10-2008 à 11:39:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon alimentation "Fortron Green 400W" semble également défaillante.
Achetée sur Pixmania en août 2006 (garantie 1 an)
Mon écran (Belinea 19') s'éteignait tout seul depuis qqls semaine, mais l'ordi tournait toujours. Je devais redémarrer le pc pour que mon écran fonctionne à nouveau.
Et il y a 2 jours, en plein boulot mon écran s'éteint brusquement. Même après redémarrage du pc, l'écran restait en veille. Je pensais donc que le problème venait de ma carte graphique (Radeon X1950Pro AGP). J'emprunte alors une carte graphique ATI que j'installe. Et là tout fonctionne.
Le lendemain j'achète donc une carte graphique (Nvidia), mais impossible à installer ! A la moitié de l'installation l'écran s'éteint, et lorsque je redémarre le pc, l'affichage c'est du n'importe quoi... 'comprend plus rien.
Je retourne chez le vendeur informatique, et je lui montre des photos de mon écran défaillant. Il me répond que ça vient certaiement de l'alimentation qui est défaillante.
En rentrant chez moi, je remets l'alimentation d'origine que j'avais gardée, et qui plantait en cours de jeux.
Et là miracle, tout refonctionne normalement.
Mais au bout de 2 ans, ça me fait mal de devoir acheter une nouvelle alimentation alors que la Fortron est réputée pour être de bonne qualité.
Qqln saurait-il comment faire fonctionner la garantie constructeur (3 ans) ?
Je suis allé sur le site de Fortron (FSP-group.com), mais je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance,  :jap:
Adam
W7 Pro (64) - i7 860 - Asus P7P55D-E Pro - Corsair (SSD) Force GT 240Go - G.Skill PC3-12800 (4x4Go) - XFX ATI Radeon HD 5870 (1024MB)
n°6677529
voilabob
Posté le 04-11-2008 à 23:52:52  profilanswer
Bon je fais partie du club ; ma Fortron 400 HS pas de fusible en vue ...
J'ai envoyé un mel pour demander ou se trouve le fuse ...
Les alims à 15 euros sont bien plus fiables ! Bob
n°6677532
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 04-11-2008 à 23:54:59  profilanswer
Réparer une alim ?
MDR , rien qu'en pensant qu'un pont de diodes à peut être claquer ou je ne sais pas quoi d'autres , y a plus de 1 000 composants électroniques dans une alim , en racheter une autre couterai moins cher en temps et en efficacité : /
  Alimentation
(résolu) brancher power led boitier/prob branchement lecteur de carteWestern Digital Green : bon choix ?
PC qui s'éteint dès qu'on frôle le bouton powerRack Max In Power BEMIP52RK1
une HD4870 avec une alim LC power 5500 550w risquer??Problem Power Edge 1950 - lsi_sas.sys is corrupted
recherche nouvelle alim apres grillage de ma fortron green powerHELP... LC Power LC6420gp... +8800GT dangereux?
Plus de sujets relatifs à : Réparer Fortron green power
