3448 connectés
  Alimentation
  Réglages Volt
Réglages Volt
n°7947547
grand-agit​e
Posté le 21-06-2011 à 08:48:52  profilanswer
Bonjours à tous,
Je lis partout que les personnes branchent leurs ventilos ( boitier et/ou CPU ) en 5v , 6v , 12v ..etc
Questions : Comment passent ils d'un certain voltage à un autre ??
Moi mes ventilos (boitiers) sont branchés directement sur mon alimentation seasonic via ce type de prise : ( photo de mon alim : seasonic M12II 620 W )
http://img88.imageshack.us/img88/2650/06162814622l.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Idem je sais pas du tout comment faire pour le ventilo CPU.
Quels sont le voltage approprié pour les ventilos boitiers ? le ventilo CPU ?
n°7947652
grand-agit​e
Posté le 21-06-2011 à 11:19:01  profilanswer
ti up please
n°7948013
grand-agit​e
Posté le 21-06-2011 à 15:48:28  profilanswer
Je sui pas au bon endroit ou bien ...?
n°7949325
grand-agit​e
Posté le 22-06-2011 à 15:56:27  profilanswer
Up up up please !
n°7950054
grand-agit​e
Posté le 23-06-2011 à 08:17:00  profilanswer
Merci de ta rep
Mais nan , je ne cherche aucunement à bricoler... mais juste à comprendre ! une explication m'aurait suffit !
pourquoi certain peuvent ils brancher leur ventilos en 5v , 6v etc .. ?
Mes ventilos sont branché sur mon alim, ils sont sur du 12 v ?? et donc continuellement à leur vitesse max ??
Si je les branche sur ma CM que se passent ils ?
n°7952365
serialof83
Posté le 24-06-2011 à 21:23:06  profilanswer
Si tu les branches sur ta cm, tu pourras les régler dans ton BIOS normalement.
Voici un tutorial pour brancher en 5 ou 7V : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -5V-0.html
n°7956260
grand-agit​e
Posté le 28-06-2011 à 13:19:45  profilanswer
Donc si j'ai bien compris , j'ai deux choix pour brancher mes ventilos , soit sur la CM soit sur l'alim ( c'est bien ça ?? )
Sauf que j'ai deux ventilos qui ne possède pas de prise mâle me permettant un branchement sur CM...
Faut il activé Q fan control dans le bios ???
n°7958834
grand-agit​e
Posté le 30-06-2011 à 12:00:05  profilanswer
Up please [:- gab]
  Alimentation
  Réglages Volt
Vcore de 1.6 volt impossible à dépasserRéglages Corsair Vengeance
Aide réglages config Toulousedrivers GTX 570 plus forcer réglages??
Les bons réglages.reglages du BIOS qui m'ont grillé la carte mère ? la RAM ?
asus smart doctor 1.7 volt une honte!!Ventilo sur chargeur secteur, Volt et Ampère ?
Réglages AHCI + CM GigabyteRéglages carte ATI via TRAY TOOL ?
Plus de sujets relatifs à : Réglages Volt
