2458 connectés
  Alimentation
  Réelle puissance alim?
n°9760398
R95
Posté le 14-03-2016 à 17:00:07  profilanswer
Bonjour, j'ai une Corsair 400W CMPSU-400CX et quand je calcul le 12V qui est à 30A 360W et le reste 130W ça donne donc 490W c'est juste?
n°9760402
mrdoug
Posté le 14-03-2016 à 17:23:05  profilanswer
C'est exact. C'est ce qu'elle consomme à la prise (490*80% = 400W)
n°9760404
R95
Posté le 14-03-2016 à 17:25:13  profilanswer
Si je pose cette question c'est que je suis surpris que ma config tourne sans problème.
Antec SLK 3000B + Zalman ZM-F3
Sapphire Radeon R9 380 Nitro Dual-X OC - 4 Go @ 1090/1600
Asus P7P55D Pro
Samsung Spinpoint P120 SATA - 200 Go
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7
G.Skill Extreme3 Ripjaws X DDR3 8 Go 1600 MHz CAS 9
Intel Core i5 760 + Cooler Master Hyper 212 Plus @ 3,6GHz
Optiarc 7260S
n°9760455
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-03-2016 à 19:19:41  profilanswer
Pas étonnant, tu dois tourner à 250 - 300W en usage lourd style jeux, pas plus. 350 - 400 sur des tests comme OCCT, pas loin des limites théoriques de l'alim, mais elle a un peu de marge.
Message édité par Kingus 4300 le 14-03-2016 à 19:21:02
n°9760463
drynek
Posté le 14-03-2016 à 19:35:02  profilanswer
t'es quand même un poil juste niveau charge elle est pas loin du taquet en +12 déjà 180W (voir test conso HFR ) juste pour la carte STOCK toi elle est OC grassement donc 200/220 je dirais, reste moins de 150w pour tout le reste proc inclus qui doit en prendre les 3/4  :o
le 5 et 3.3 on s'en fout un peut c'est marginal de nos jours  :)
donc compte pas OC le proc ou la carte plus haut ça tiendra pas  :non:
 la changer par une 500 serait plus raisonnable à plus ou moins court terme elle risque de vieillir vite à ce rythme  :D
n°9760466
R95
Posté le 14-03-2016 à 19:42:58  profilanswer
Je vous remercie, d’ailleurs comment on calcul la conso de la cg sur gpu Z j'ai VDDC, VDDC Current et VDDC Power, merci :jap:
n°9760469
drynek
Posté le 14-03-2016 à 19:53:45  profilanswer
bonne question je saurais pas dire par contre:
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] tique.html
a priori max entre 220 et 250w pour ce genre de carte
n°9762093
R95
Posté le 16-03-2016 à 14:53:47  profilanswer
J'avais pas vu mais ta config pour ton alim, elles sont vraiment bien les Corsair :jap:
n°9762153
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-03-2016 à 15:39:58  profilanswer
Je suis pas une référence, j'aime bien torturer des alims :o :D Malgré tout, elle fête ses 8 ans :jap:
n°9762171
R95
Posté le 16-03-2016 à 15:55:26  profilanswer
Je vois ça :D , toi tu serai pas comment calculer la conso de la carte graphique avec gpu-z? Le calcul à faire? D’après toi à combien je suis en charge sur le 12?
Message édité par R95 le 16-03-2016 à 15:59:52
n°9762203
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-03-2016 à 16:32:25  profilanswer
Chez moi il me le calcule tout seul
http://kingus.free.fr/gpuzocct.png
Après savoir si c'est fiable, c'est une autre histoire. ( il est bien dans les choux pour mon 12V, au multimètre j'ai une tension normale ) J'ai l'impression qu'il prend 11V pour le calcul, alors que j'ai presque 12 au multimètre, ce qui ferait 240W, valeur correcte pour ma CG.
Sinon VDDC Current in X 12 ça devrait te donner la conso :??:
Message édité par Kingus 4300 le 16-03-2016 à 16:33:32
n°9762209
Echo_
Posté le 16-03-2016 à 16:36:59  profilanswer
Non, la puissance annoncée sur l'étiquette n'indique pas la consommation du bloc mais la puissance qu'il peut fournir.
http://cdn.overclock.net/d/dd/ddc5 [...] 02476.jpeg
Ici on a:
- 360W Max pour le 12V
- 130W Max pour 3,3V & 5V
- 400W Max pour toute l'alim
La somme 360W+130W ne correspond à rien.
n°9762283
R95
Posté le 16-03-2016 à 17:34:17  profilanswer
Moi j'ai VDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Power [W] sur GPU-Z, par exemple en plein Skyrim mod j'ai 1.106, 83.6, 102.1.
Message édité par R95 le 16-03-2016 à 17:37:57
n°9763293
R95
Posté le 18-03-2016 à 01:29:35  profilanswer
n°9763329
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-03-2016 à 07:59:44  profilanswer
Je dirais VDDC Power, mais 100W c'est très très léger pour ta carte quand même donc pas sûr que ça soit fiable.
n°9763538
R95
Posté le 18-03-2016 à 13:26:39  profilanswer
Oui voilà après je sais pas si c'est bon mais quand j’additionne les 2 VDDC ça me donne quelque chose qui me semble plus honnête :D
  Alimentation
Homogénéité carte graphique Gtx 970, Alim ?Conseil alim 600w environ
Problème pc : CG ou Alim qui a cramée ?Help alim serveur
[CONSEIL] Boitier mini itx & alim & ramNouvelle config PC : puissance en jeu et traitement vidéo
Alim suffisante ?Alim qui claque + flamme = Diagnostics?? Sur quoi repartir?
Kit cable alimalim qtek 550W puissance réelle ?
Plus de sujets relatifs à : Réelle puissance alim?
