4653 connectés
  Alimentation
  Mon pc redémarre après l'arret... et problèmes de tensions [résolu]
n°7401710
Peredodu
Posté le 11-04-2010 à 17:24:26  profilanswer
J'ai quelques soucis depuis le début de semaine.
Mon pc redémarre après l'avoir éteint normalement sous windows seven.
Or j'ai testé :
- périphérique 1 par 1
-mode sans échec
pour éliminer tout problème logiciel...
Donc je suspectais forcément un problème d'alim, d'autant qu'il y a quelques temps, elle a souffert avec mon passage à du watercooling (liquide sur les tuyaux...), or j'ai regardé les tensions sous speedfan, hwmonitor et occt, et ca va pas,
au niveau des +12v - 12v, -5v ...bref
http://www.imagup.com/img/Peredodu/538983.html
- Or dans le bios, visiblement tout est correct? qui croire?
- Est ce problème d'alim qui peut être la cause de l'impossibilité d'arrêter le pc (en sachant que je n'ai jusqu'à présent aucun artefact à l'écran aucun reboot intempestif...)?
Merci d'avance
Message édité par Peredodu le 12-04-2010 à 09:30:58
n°7401711
El_diablo
Posté le 11-04-2010 à 17:24:54  profilanswer
peux tu détailler ta config? ca nous aiderait
Achat / Vente / Feed-Back
n°7401714
Peredodu
Posté le 11-04-2010 à 17:27:40  profilanswer
Pardon j'ai oublié:
CM gigabyte X58A-UD3R
core I7 920 non o/c
CG : 5970
3 DDS
6 go ram gskill
Alim : Corsair TX750W
n°7401716
El_diablo
Posté le 11-04-2010 à 17:30:37  profilanswer
ben si tu as des tensions qui ne vont pas tu l'as renvoies chez corsair aux pays bas tu fais une demande de RMA
n°7401730
Peredodu
Posté le 11-04-2010 à 17:38:41  profilanswer
l'alim a 1 an :/
Est ce que ce problème peut etre la cause de mes redémarrages après extinction?
n°7401733
El_diablo
Posté le 11-04-2010 à 17:40:25  profilanswer
ben si tu as des tensions qui ne sont pas bonnes tu veux que cela vienne de quoi?
n°7401738
Peredodu
Posté le 11-04-2010 à 17:43:24  profilanswer
OK merci, je voulais confirmation alors :)
n°7401754
Peredodu
Posté le 11-04-2010 à 17:53:13  profilanswer
Au fait: les données des logiciels de monitoring sont elles fiables? car dans la mesure ou je n'ai aucun souci dans les jeux et windows...
aucun risque d'incompatibilité avec la CM?
car certaines valeurs sont si basses que le pc ne démarrerait même pas
n°7401755
El_diablo
Posté le 11-04-2010 à 17:54:01  profilanswer
le mieux c'est les valeurs du bios.
ton alim a un soucis si elle fait planter ton pc
n°7401762
Peredodu
Posté le 11-04-2010 à 18:00:11  profilanswer
Et voila, justement, dans le bios il semble que ca va,
par contre, mon pc redémarre des que je l'éteins sous windows.. obligé de rester appuyé sur le bouton power.........
n°7401793
El_diablo
Posté le 11-04-2010 à 18:17:22  profilanswer
tes pins power, reset, c'est bien mis correctement?
n°7401828
Peredodu
Posté le 11-04-2010 à 18:37:41  profilanswer
oui, et je n'y ai pas touché depuis que cela dysfonctionne
n°7401831
GT3148
Posté le 11-04-2010 à 18:43:38  profilanswer
Salut
c pas un probleme de software?
tu n'as pas instaler un programme c dernier jour
ou modifier?
si oui, essayer une restauration systeme
j'avais eu se probleme la sous windows 7
(impossible de couper le pc normalement)
Message édité par GT3148 le 11-04-2010 à 18:45:36
n°7401842
Peredodu
Posté le 11-04-2010 à 18:51:27  profilanswer
Et bien je viens d'essayer sous une install usb d'ubuntu.. meme problème
après le shutdown, ca redémarre...
et depuis ce problème j'ai réinstallé 2 fois Win7...et surtout j'ai essayé juste après l'installation, donc propre et même problème.. :/
Je reviens sur l'hypothèse de l'alim...
n°7401851
GT3148
Posté le 11-04-2010 à 19:00:01  profilanswer
je suppose que tu as deja essayer un Clear Cmos a la CM
sa me parait bizarre que se soit l'alim
si dans les jeux  et test d'OC sa passe
l'alim est correct pour moi
n°7401863
Peredodu
Posté le 11-04-2010 à 19:03:45  profilanswer
j ai pas fait de test d OC.. j ai peur justement d'abimer les composants avec le test d'OCCT...
n°7401866
Peredodu
Posté le 11-04-2010 à 19:04:48  profilanswer
j'essaye le stress test d'everest
edit: je suis sur mon portable... pour l'instant ca ne pose pas de soucis, pas de plantage depuis 18 min...
2e edit : alors la je pige plus rien: dans l'onglet "voltages" du stress test, j'ai aucun souci.....
Message édité par Peredodu le 11-04-2010 à 19:29:40
n°7401964
GT3148
Posté le 11-04-2010 à 19:55:22  profilanswer
peut-etre un probleme de bios ou de CM alors
n°7401995
Peredodu
Posté le 11-04-2010 à 20:11:55  profilanswer
Je vais essayer de ClearMos..
n°7402414
Peredodu
Posté le 12-04-2010 à 09:31:44  profilanswer
J'ai résolu le problème, en réalité, il s'agissait du connecteur hd led +/- que j'avais branché involontairement sur le reset....
mea culpa, merci a ceux qui m'ont aidé
  Alimentation
[Résolu][Problème de boot] Ecran noir[résolu] besoin d'aide mon pross chauffe
Probleme de reconnaissance hdd sata 3 6gbs [RESOLU]Plantage mystere et boule de gomme [Résolu]
LE PC redemarre en boucleHP Pavilion Elite HPE-110be [RESOLU]
Disque dur MAC sur PC [Résolu][Résolu][Problème de Boot] Lenovo Y510
Crash à cause de l'alimentation ? [résolu]PC de Gamer qui plante au bout de 5 minutes de jeu : ( RESOLU!!!
Plus de sujets relatifs à : Mon pc redémarre après l'arret... et problèmes de tensions [résolu]
