8386 connectés
  Alimentation
  Recyclage alimentation ATX
n°8676997
alokkin
tourner 7 fois la langue ...
Posté le 02-04-2013 à 22:56:45  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai récupéré une carte mère ga-ma790gx-ds4h avec un athlon x2 5200+ seulement, sur mon VIEUX boitier ANTEC 1080 AMG, j'ai quelques soucis avec l'alim : une antec truepower 430W.
Seulement,
> sur la carte mère : un connecteur 8 broches à côté du socket, et un connecteur ATX 24 broches
> sur l'alim : un connecteur 4 broches + connecteur ATX 20 broches
Que faire ? > bricolage ? Adaptateur ?
A vous les studios ?
Burn the museum, wipe your ass with the Mona Lisa, this way, at least, God will know your name.
n°8677179
charlyonth​eroad
Posté le 03-04-2013 à 10:19:05  profilanswer
up ch'ui intéresser par la réponse
dans mon cas;
carte mère connecteur 4 broches + ATX 24 broches
alim (récup) connecteur 4 broches + ATX 20 broches
n°8679242
alokkin
Posté le 05-04-2013 à 00:19:06  profilanswer
C'est une question conne ou personne ne sait répondre ?
n°8679251
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-04-2013 à 00:34:31  profilanswer
Bonsoir
Techniquement/théoriquement, le 20 broches ATX est compatible avec le 24 (en respectant le détrompeur), et idem pour le 4 broches sur le 8.
Au pire, le PC ne boot pas ou n'est pas stable en charge.
n°8680168
alokkin
Posté le 05-04-2013 à 21:38:49  profilanswer
Bah là, la carte mère se met en défaut "power error". Je pense qu'il faut au moins du jus pour le jeu de 4 broches à coté du CPU. Je vais passer à Montgallet demain pour voir si quelqu'un a un adaptateur adéquat mais en général, quand tu cherches des vieux trucs, tu trouves rien à montgallet :-/
n°8680172
alein
Posté le 05-04-2013 à 21:42:44  profilanswer
mais tu n'as pas une prise CPU / P4; avec 4 broches sur ton antec ?
n°8681273
alokkin
Posté le 06-04-2013 à 23:08:48  profilanswer
si si ATX12V mais seulement 4 broches, et avec cette prise branchée, la CM se met en erreur.
n°8681298
alein
Posté le 06-04-2013 à 23:42:11  profilanswer
Bonsoir
Pourtant ça devrait marcher, le 8 broches n'étant qu'un deux fois 4 broches... surtout sur de l'AM2...
tu es sur de tes branchements, et du bon fonctionnement de cette carte mère ? Sur cette antec, tu as un 24 broches ATx ( 20 +4 détachables), et une AUX 4 broches. logiquement tout le nécessaire pour brancher ta carte mère...
n°8681425
alokkin
Posté le 07-04-2013 à 05:09:56  profilanswer
Non j' ai juste l'atx 20 broches et pas 24, mais je crois qui'il y a eu plusieurs versions de cette alimentation. Bon, contre toute attente, j'ai trouve l' adaptateur à montgallet, et ça fonctionne nickel !
n°8682299
alein
Posté le 08-04-2013 à 11:23:29  profilanswer
Bonjour
Alors c'est parfait ^^
  Alimentation
Conseil sur une alimentationAvis alimentation i7
Quel boitier pour une CM micro ATXAcheter Alimentation Aide
Alimentation "à vide"Alimentation 300W pour une Radeon HD 7750 iCooler - 1 Go?
Question alimentation Sapphire 6870[Conseil] Achat Alimentation
Gresillement carte mere depuis changement d'alimentationGresillement carte mere depuis changement d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Recyclage alimentation ATX
