4063 connectés
  Alimentation
  question vieille alim ???
n°9692669
pringles
Posté le 26-12-2015 à 19:17:39  profilanswer
Salut !
J'aimerai savoir s'il faut que je change d'alim ou pas c'est une corsair hx520 qui arrive a ses 8 ans deja.
Vous en pensez quoi ?
merci !
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
n°9692677
aure47600
Posté le 26-12-2015 à 19:26:58  profilanswer
ben je ne connais pas le reste de ta config, si tu pompes pas plus de 75% en charge tu peux la garder sans soucis, quand elle claquera elle se mettra en sécurité ;)
n°9692721
pringles
Posté le 26-12-2015 à 19:58:41  profilanswer
salut ! la config est composee d'un i7 2600k non oc gtx 970 non oc msi z77a-gd65 et 4x4go de ddr3 apres le calculateur de tension donne a peu pres 505w de consommation d'apres ce que j'ai pu voir avec les disques etc.
Se mettrai en securite j'espere je veux eviter de crammer le tout quoi.
n°9692726
aure47600
Posté le 26-12-2015 à 20:06:14  profilanswer
non ça risque rien tu vas être à 350w de conso réelle en jeux, la gtx970 consomme peu donc ça aide (tu aurais une r9 390 j'aurais conseillé de changer)
il n'y aucun souci, tu peux continuer avec ;)
n°9692729
pringles
Posté le 26-12-2015 à 20:10:05  profilanswer
Bon merci a toi sinon tu aurai une marque/modele d'alim a conseiller ?
n°9692733
aure47600
Posté le 26-12-2015 à 20:17:40  profilanswer
dans les 500-600w, tu as du choix
pour de la qualité à petit prix:
du fortron (ils fabriquent leur alimentation et sous traite pour des grande marque)
du lepa en mx550, ce sont les moins cher du marché mais avec des sous traitant réputé.
ensuite en marque plus cher mais avec un peu plus de notoriété (selon les modèle):
du corsair style cx600m voire cx500m
du seasonic/ldlc: même bloc mais pas même prix en modulaire de préférence
du bequiet: en modulaire tu as la 530 je crois, le sous traitant est fortron dans 80% de la gamme (15% seasonic et 5% hec) mais bequiet ajoute ces propre ventilateurs (cette marque est spécialisé dans les ventilo silencieux) du coup tu es sûr d'avoir un bon modèle de ventilateurs donc un modèle silencieux et de qualité.
voilà ma préférence c'est le meilleur rapport qualité prix donc seasonic c'est mort mais ldlc ça va, tu as un modèle modulaire donc autant repartir dessus, corsair est pas mauvais mais pas les moins cher.
pour mon point de vue, ça se jouerait sur ldlc/lepa/fortron/bequiet en modulaire et au moins cher selon la puissance en restant dans l'optique de minimum 500w ;)
n°9692736
pringles
Posté le 26-12-2015 à 20:22:19  profilanswer
merci a toi et si je prenai direct une 750W genre corsair rm750 ou seasonic s12g ? tant qua faire l'alim ne se fatiguera pas meme en charge.
Message édité par pringles le 26-12-2015 à 20:28:27
  Alimentation
Problème de démarrage du jour au lendemain, alim ou carte mère ?Problème d'alim?
Alim pour R9 290Question suffisance alimentation
Conseil puissance alimQuestion CPU limited GTX 780 ou 770
Question Perte de perfNouvelle CG, alim suffisante?
Alim Be Quiet ne demmarre plusNouvel config nouvel alim ?
Plus de sujets relatifs à : question vieille alim ???
