4103 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème alim 550 Watts et plus démarrage
n°9674362
zonka
x58 forever!
Posté le 03-12-2015 à 21:48:35  profilanswer
Bon, l'élément nouveau c'est que tu as monté CPU+ventirad sur une nouvelle carte-mère quand même :ange:
Tu as peut-être mal monté le ventirad = shutdown lié à la protection/chaleur.
Ou tu as tordu des pins du socket au montage.
EDIT: on peut connaitre carte-mère et CPU d'ailleurs? si ça se trouve c'est un souci de BIOS.....
Message édité par zonka le 03-12-2015 à 21:49:35
n°9674373
theoask
Posté le 03-12-2015 à 22:01:29  profilanswer
Cm: Gigabyte GA-H81M-S2PV NEUVE
Proc: Intel i3-4130
n°9674375
theoask
Posté le 03-12-2015 à 22:02:06  profilanswer
J'ai branché le ventilo d'origine intel sur "CPU_FAN"..Il fallait le mettre sur "SYS_FAN"?
n°9674378
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-12-2015 à 22:03:39  profilanswer
Non, c'est bien sur CPU fan. Il est bien plaqué le ventirad Intel? Il n'y aurait pas un clip qui serait mal enclenché?
Message édité par Tigrou le 03-12-2015 à 22:05:14
Feedback - Stacy's mom
n°9674405
theoask
Posté le 03-12-2015 à 22:32:20  profilanswer
ventirad bien fixé.tout ok niveau ventirad...
n°9674422
theoask
Posté le 03-12-2015 à 23:07:04  profilanswer
apparemment selon cet article c'est à cause de la pâte thermique...je n'en ai pas remis, donc le système s'éteint automatiquement pour éviter la surchauffe...comment nettoyer la pate thermique antérieure avant d'en réappliquer svp? demain je vais acheter un tube de pâte thermique et en remettre;.on verra ce que ca donne;.au fait je n'ai pas de connecteur pour les "speakers" (buzzer?) du PC ..mon PC n'émet pas de bips systèmes..est-ce normal?
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] conds.html
Message édité par theoask le 03-12-2015 à 23:07:25
n°9674424
jacque1noe​il
Posté le 03-12-2015 à 23:11:01  profilanswer
dissolvant (tu peux prendre celui de ta femme/copine) pour enlever la pâte, sinon alcool.
Sans buzzer c'est normal de ne pas avoir de bip système.
n°9674430
gea2402
Posté le 03-12-2015 à 23:20:48  profilanswer
Tu chauffes ton processeur avec un sèche cheveux pour ramollir la pâte et tu essuies tout simplement avec du sopalin.
:sol:
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9674434
theoask
Posté le 03-12-2015 à 23:24:53  profilanswer
Ok les gars! Mais si demain en remettant de la pâte thermique toujours le même problème de shutdown au bout de 20 secondes alors que la CM est neuve, l'alim bonne, j'ai plus qu'à emmener mon PC au magasin d'informatique? Je vais dépenser un max j'ai l'impression en réparation alors que c'est peut-être rien...
n°9674436
jacque1noe​il
Posté le 03-12-2015 à 23:31:51  profilanswer
Tu les a regarder (attentivement), ça se redresse
n°9674715
theoask
Posté le 04-12-2015 à 11:04:26  profilanswer
PROBLEME RESOLU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'était la pate thermique tout simplement! J'en ait remis aujourd'hui (après un simple nettoyage au sopalin la veille) et le PC a démarré nickel, DD reconnu? Windows boote comme avant, aucun réglage à faire. Ya juste les drivers des périphériques qui se sont installés tout seul et je vous écris depuis mon PC soigné!
Je suis trop content c'est génial
Merci à tous pour votre aide. Sans vous je n'y serai pas arrivé.
Le magasin d'informatique de ma ville voulait me prendre 30 euros juste pour tester mon alim sur un autre PC...J'ai refusé, j'ai acheté la pâte thermique et je me suis débrouillé comme un grand.
Questions subsidiaires: mes 2 HDD internes je dois les branche sur les SATA 2 ou SATA 3 (SATAT 3 en connecteurs blancs?) j'ai un doute.
Et pour l'USB 3.0? J'ai un cable qui vient de l'avant du boitier mais je ne vois pas ou le brancher sur la carte mère... (je suppose que l'USB 3.0 marche quand même à l'arrière du boitier...)
POur le buzzer/speaker, ca s'achète sur le net, n'est-ce pas? Quel modèle prendre et comment le placer sur mon boitier Cool Master?
Pour l'HD Audio/AC 97 qui vient de l'avant du boitier (prise casque avant et micro avant,) je n'ai qu'un connecteur HD Audio sur la CM, pas AC 97. Comment je fais?
Voilà pour le reste c'est nickel, maintenant je vais tester mon alim Corsair CX 430 avec ma nouvelle CG Sapphire Vapor-X de malade et espérer que ce passe.  Sinon j'achèterai une alim 550 Watts, mais de marque cette fois!(promo?)
n°9674727
theoask
Posté le 04-12-2015 à 11:26:01  profilanswer
Je confirme aussi que mon alim Corsair CX 430 n'est pas suffisante pour faire tourner ma Sapphire Vapor-X 3Gb DDR5 Ghz Edition HD 7970...La carte semble démarrer mais en fait non et rien ne se passe...Je vais devoir investir dans une alim plus puissante...Au moins 550 watts je pense....
n°9675383
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-12-2015 à 23:04:56  profilanswer
Content pour toi que ton problème soit résolu :)
Pour l'alim je te conseille toujours celle-là http://www.ldlc.com/fiche/PB001510 [...] 103#aff103 au minimum (fabriquée par Seasonic et certification 80+ gold pour rappel). Et oui; un buzzer se trouve sur le net.
n°9675391
aure47600
Posté le 04-12-2015 à 23:20:16  profilanswer
La cx430 peut faire tourner ta hd7970 sans souci MAIS il faut que tu mettes deux connecteur pci-e sur la carte graphique ;) ma vx450 tourne avec un x5550 et une gtx570 alors ton i3 et une hd7970 c'est tranquille ;)
n°9675428
theoask
Posté le 05-12-2015 à 00:38:50  profilanswer
Sur mon alim Corsair CX 430 je n'ai qu'un connecteur PCI-e (cf http://www.materiel.net/alimentati [...] 82682.html)
J'utilise les 2 adaptateurs Mollex-> connecteurs 8 pin fournis dans la boîte de la carte graphique.
C'est bon?
Par contre le PC ne démarre pas comme ça et la carte semble démarrer mais au ralenti (elle s'allume aussi, il doit y avoir une LED)...Donc soit j'ai mal branché, soir la carte graphique est endommagée...Mais comment savoir en fait si la CG est bonne ou pas car je n'ai pas d'autre PC pour tester?
n°9675440
aure47600
Posté le 05-12-2015 à 00:55:43  profilanswer
C'est bizarre ça je suis sur à 90% que la cx430 peut la faire tourner sans souci sinon la carte se mettrait en sécurité (ventilo à fond) bon ben sinon attend la nouvelle alime :/
Pour le branchement c'est bon en plus :/ je ne vois pas ptete le rail mais il me semble que c'est du monorail ce truc :(
Attend ton alimentation ldlc 550w recommandé avant de stressé ;)
n°9675453
theoask
Posté le 05-12-2015 à 01:23:15  profilanswer
et celle là elle est bien? moins chère...http://www.materiel.net/alimentation-pc/corsair-vs550-550w-106375.html#FicheDesc
n°9675455
quicksilve​r01
Posté le 05-12-2015 à 01:26:24  profilanswer
n°9675457
aure47600
Posté le 05-12-2015 à 01:27:24  profilanswer
La vs550w oui elle est très bien tu perd juste le modulaire mais bon tu va presque utiliser tout les câbles donc c'est bon ;)
n°9675461
theoask
Posté le 05-12-2015 à 01:32:06  profilanswer
Que veux-tu dire par "perte du modulaire" stp?
n°9675467
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-12-2015 à 02:07:42  profilanswer
Que les câbles ne s'enlèvent pas, donc si quelques-uns ne te sont pas utiles bah ils vont traîner dans ton boîtier pour rien (si, gêner le flux d'air :D).
Sinon tu devrais peut-être lire ça: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9376_1.htm ainsi que ceci: http://www.cowcotland.com/articles [...] -plus.html :jap:
n°9675544
theoask
Posté le 05-12-2015 à 10:29:37  profilanswer
J'ai vraiment honte de demander ça, mais j'ai déjà beaucoup trop dépensé en composants PC avec cette alim de *erde LC Power 550 Watts à 45 euros qui m'a grillée ma CM (très probablement), une nouvelle CM (70 euros) + pate thermique (15 euros).Sans compter ma nouvelle CG Sapphire (115 euros). DU coup je me demandais si je pourrais faire tourner ma nouvelle CG Sapphire Vapor-X HD7970 Ghz Edition avec cette alim et si cette alim ve tenir sur le long-terme? Les avis sont excellents.Ya qu'une prise PCI-E. Il en faut pas 2 pour faire tourner la CG Sapphire? (mais j'ai 2 adaptateurs Mollex->conecteurs 8 pin, donc c'est bon?)
La maruqe SMARTTECK n'est pas mentionnée dans les marques à éviter ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9376_1.htm
Alim que je souhaite acheter :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM30325598
n°9675548
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 05-12-2015 à 10:42:53  profilanswer
Non c'est le même genre de merde. L'alim c'est le composant le plus important d'un pc, c'est absolument pas là qu'il faut chercher à économiser.
n°9675550
theoask
Posté le 05-12-2015 à 10:46:55  profilanswer
Ok Kingus 4300 et les autres. J'ai compris le message. Mais j'ai lu qu'avec mon alim actuelle Corsair CX 430 je peux tout à fait faire fonctionner ma Sapphire Vapor-X HD 7970 Ghz Edition. Pourquoi alors elle ne démarre pas et mon PC non plus quand je la branche avec les 2 adaptateurs Mollex-> connecteurs 8 pin? Ais-je mal branché? La carte est neuve, il n'y a pas de raison et l'alim est bonne (430 Watts). Si vous aviez une image à me montrer du branchement ou un schéma, je suis preneur...A+
n°9675554
theoask
Posté le 05-12-2015 à 10:51:08  profilanswer
Au fait, une différence entre les Corsair VS et les Corsair CX en termes de qualité? Toutes 2 certifiées au moins 80 Plus...
cf celle de 650 Watts qui m'intéresse (même prix que la CX 550 Watts de LDLC et 100 Watts plus puissante, donc tant mieux?)
http://www.amazon.fr/Corsair-Alime [...] ntation+PC
Message édité par theoask le 05-12-2015 à 10:51:36
n°9676061
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-12-2015 à 21:20:25  profilanswer
Elle consommera plus d'électricité que la LDLC qui elle possède la certification 80+ Gold mais fais comme tu veux. Sinon en 80+ Gold chez LDLC il y a aussi une 650W: http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html
Après ce n'est pas le même prix évidemment. Nous t'avons renseigné au mieux et on dirait qu'à ce stade la décision finale n'appartient qu'à toi :jap:
PS: sinon; un peu moins chère il y a celle-ci: http://www.materiel.net/alimentati [...] 99929.html (monorail également).
Message édité par Tigrou le 05-12-2015 à 21:30:09
n°9676065
theoask
Posté le 05-12-2015 à 21:31:08  profilanswer
ok
Message édité par theoask le 05-12-2015 à 21:37:53
n°9676127
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-12-2015 à 23:23:56  profilanswer
Et encore un petit peu moins chère ici: http://www.magicpc.fr/alimentation [...] ce=LeGuide
n°9676141
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 05-12-2015 à 23:40:06  profilanswer
salut
jai moi meme une cx750M (modulaire ) et sa va no1
tres silencieuse et fiable , rien a dire de ce coter la
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°9676446
drynek
Posté le 06-12-2015 à 13:32:35  profilanswer
Après ce qu'il y a de pénible avec les alims, c'est que tous les constructeurs ne compte pas les watts de la même façon, certaines 500w s'avère plus puissante que certaines 600w avec les mêmes certifications, moi je regarde quand c'est marquer bien sur (c'est pas toujours le cas)  combien d'Ampère donne les différents rails.
Mon EVGA n'est vendu que pour 500w pourtant elle en sort plus de 600 car les 500w annonce ne sont calculer que sur le +12v les autres rails ne sont pas pris en compte  ;)
Donc bien regarder combien d'Ampère sont disponibles pour chaque rails et faire le calculs est un bon moyen de comparer les alims et pas juste se fier à la certification à mon avis  :o
n°9676859
Tigrou
Sans accroc
Posté le 06-12-2015 à 22:38:40  profilanswer
Bah puisque c'est le(s) +12V le(s) plus important(s)... OSEF s'il y a 10A sur le 3.3V par exemple [:spamafote]
n°9676866
theoask
Posté le 06-12-2015 à 22:43:17  profilanswer
Merci à tous pour votre aide. Finalement mon choix s'est porté vers une:
Cooler Master B600 V2 - 600W sur Rue du commerce à seulement 55 euros de mémoire (avec réduction).
Cooler Master est une très bonne marque on m'a dit et de plus mon boîter est aussi de marque Cooler Master :-) J'espère que ma CG Sapphire HD7970 va bien marcher avec cette nouvelle alim.
A+!
n°9676884
drynek
Posté le 06-12-2015 à 23:03:55  profilanswer
C'est pas évident chez tout les fabricants  ;)
Sinon bon choix la B600 V2 une "vraie" 600w velue, 46A sur un mono rail +12, y a de quoi être tranquile aucune carte ne pompe plus de 550w à elle toute seule ( même la titan z c'est une spec alim à 700w ou mini 42a sur mono rail )
n°9679213
theoask
Posté le 09-12-2015 à 20:06:42  profilanswer
YOUPI!!! Je viens de récupérer en point relais ma nouvelle laim Cooler Master B600 V2 de 500 Watts...Je branche, j'installe correctement ma AMD Sapphire HD 7970 Ghz Edition (3gb DDR5) et là bingo! Mon PC démarre sans problème! Je suis super content! En plus la CG a 2 jolies LED bleues claires qui font vraiment tuning...Ensuite je teste illico les performan ces avec Assassin's Creed tout dernier sorti..Avec mon ancienne NVIDIA GTX 750 ca ramait à mort même en low setting..Avec cette  nouvelle CG j'ai l'impression que ca va carburer à 60 FPS en medium ou high !!! C'est vraiment mon cadeau de Nöel..
n°9679221
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-12-2015 à 20:25:47  profilanswer
Super ! Enfin !
Bordel, elle t'aura bien fait chier la LC poubelle :sweat: Le bon côté des choses, c'est que je pense que t'es vacciné contre ce genre d'alims de merde :D
n°9679257
theoask
Posté le 09-12-2015 à 21:11:59  profilanswer
Oh mais croyez moi je vais leur ramener leur alim de *erde à Montgallet et je leur dirai "Soupe à la cruche à l'eau qu'à la fin j'te les brise! " :-) ouarf...
n°9679281
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-12-2015 à 21:44:02  profilanswer
Cool! Content pour toi :)
n°9681915
Bob74
Posté le 13-12-2015 à 14:40:20  profilanswer
zonka a écrit :
Je suis justement curieux de connaître le prix payé pour cette belle alim ; m'est avis que ce n'est pas éloigné du prix d'une "vraie" alim justement = je penche plus pour 40+ euro que 20 euro  :whistle:
Oui, c'est pour une "500 W" LC Power un peu moins de 40 €uros, tandis qu'une Corsair de réellement 500 W sera plus onéreuse.
Je travaille dans la vente et réparation de PC et il faut voir ce qui arrive comme alimentation sur de "belles" machines bien équipées.
Beaucoup montent des modèles qui coûtent dans les 20 - 25 € de 300 à 400 W - puissance bien insuffisante pour ce qu'il y a dans le PC. Souvent difficile de leur faire admettre qu'il audrait une alimentation coutant +/- 80 €, voire plus...
C'est comme en hifi, les personnes qui avaient des chaines de haut, voire très haut de gamme, chiffrant plusieurs milliers de francs,, et des enceintes à 50 francs (d'avant l'euro). Certaines enceintes peuvent détruire l'électronique de l'ampli.
Pire, en automobile, ceux qui montent des pneumatiques très basiques ou rechapés de basse qualité sur des modèles qui méritent beaucoup mieux. Pourtant, il y a risque dangereux
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9682114
drynek
Posté le 13-12-2015 à 18:07:28  profilanswer
Un bon ampli c'est pas électronique, c'est à tubes  :o
Mais sinon c'est vrai qu'une bonne alim est primordial faut pas megoter la dessus pour gagner 3 sous, surtout  qu'une 500w de marque connu, en 80+ bronze ça va pas chercher bien plus de 60e et ça suffit dans bon nombre de config mono GPU
 Page :   1  2
Page Suivante
Pb démarrageconseil achat d'alim
Problème de score combined FirestrikeProblème au démarrage (bios)
écran noir au démarrageCarte graphique 150/160 euros + alim compatible
Problème de détection boitier externeProblème de son, son seulement sur lecteur audio et pas sur le reste..
Probleme R9 290 vapor X oc
Plus de sujets relatifs à : Problème alim 550 Watts et plus démarrage
