3309 connectés
  Alimentation
  Probleme alim 750W sondes foireuses?
n°9110710
boxer66
Posté le 05-04-2014 à 19:24:46  profilanswer
Bonjour, j'ai une alim strider gold 750W
et je viens de mapercevoir aujord'hui sous hwmonitor que les voltages sont les suivants:
3.3V j'ai +2V
+5V j'ai +3.30V
-12 j'ai -7
-5 j'ai -5.92
+5V VCCH j'ai 2.82
mais mon ardi marche normalement,
alors que avant; yer par example les tensions etaient bonnes,
idem sous occt
et dans le bios j'ai bien le +12 et le +5V
vous pesnez que c'est quoi?
Message édité par boxer66 le 06-04-2014 à 12:12:49
n°9110730
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-04-2014 à 19:53:57  profilanswer
Que c'est HWMonitor qui ne vaut rien, essaie avec HWInfo64 et comme par magie...
n°9110746
boxer66
Posté le 05-04-2014 à 20:12:32  profilanswer
ok je vais voir ca
n°9110752
boxer66
Posté le 05-04-2014 à 20:22:27  profilanswer
magique oui les tensions ont l'air bonnes sauf que je trouve pas les -12V et la -5V
comment ca ce fait alors que HWmonitor et OCCT  mindiquaient ces tensions? alors qu'avant tout alait bien?
pour info j'ai installé adwcleaner etj'ai fait un cleaner
n°9110788
boxer66
Posté le 05-04-2014 à 20:55:18  profilanswer
je viesn d'installer speccy et j'ai les memes valeurs que sous hwmonitor et occt
c'est quoi ce bordel???
n°9111189
boxer66
Posté le 06-04-2014 à 12:12:58  profilanswer
pour info j'ai formaté le disque dur et reinstalé W7 et toujours le meme probleme avec HWmonitor et occt alors qu'avant ils m'indiquaient les bonnes valeurs
Message édité par boxer66 le 06-04-2014 à 12:21:41
n°9111220
thony94
Posté le 06-04-2014 à 12:39:07  profilanswer
Laisse tomber, tant que ton ordi fonctionne bien, pas de problème...c'est une silverstone ton alim, pas du noname...
Arrête de te tracasser pour quelques sondes et logiciel foireux... ça arrive tout le temps ;)
Message édité par thony94 le 06-04-2014 à 12:39:18
n°9111227
boxer66
Posté le 06-04-2014 à 12:45:11  profilanswer
je m'inquiette surtout que la carte mere ne commence a me lacher car le soucis est arrivé hier, surtout qu'elle a 1 mois c'est une Gigabyte Z87X-d3H donc je voulais savoir si ce sont les sondes qui sont nazes ou si un un clear cmos du bios peut changer quelque chose
et du coup je ne peu plus faire confiance aux températures CPU
Message édité par boxer66 le 06-04-2014 à 12:46:03
n°9111230
thony94
Posté le 06-04-2014 à 12:48:05  profilanswer
Si les valeurs sont correct dans le bios tu pourras rien faire et elle ne sera pas prise en sav.
Fait un cmos si tu veux mais ça m’étonnerais que ça résoude le problème (qui n'en ai pas vraiment un...)
Message édité par thony94 le 06-04-2014 à 12:48:22
n°9111233
boxer66
Posté le 06-04-2014 à 12:51:28  profilanswer
dans le bios je ne trouve pas les valeurs -12 et -5, c'est normal?
n°9111239
thony94
Posté le 06-04-2014 à 12:57:41  profilanswer
oui car il me semble qu'elle n'existe plus depuis quelques années.
Regarde sur google mais les alims ne délivre plus de -12V et -5V depuis un moment.
n°9111248
boxer66
Posté le 06-04-2014 à 13:09:35  profilanswer
pourtant dans le livret fourni avec la carte mere on a bien -12V en pin 14 et -5V en pin 20 du connecteur ATX
n°9111253
thony94
Posté le 06-04-2014 à 13:11:22  profilanswer
ah, bon...
On s'en fou de toute manière, ton ordi fonctionne très bien... :o
Y'a bien du  -12V effectivement.. :
http://www.silverstonetek.com/prod [...] el=ST75F-G
Message édité par thony94 le 06-04-2014 à 13:12:19
n°9111289
boxer66
Posté le 06-04-2014 à 14:01:20  profilanswer
depuis 1heure mon ordi est très très long a demarrer, il reste bloqué sur demarage windows pendant 1min puis il demarre tres tres lentement sinon a part ca l'ordi marche bien, vous pensez que c'est quoi?
n°9111301
thony94
Posté le 06-04-2014 à 14:15:10  profilanswer
[:michaeldell]
config complète ?
nettoyage de l'ordi (CCleaner, malwaresbytes, ...) ?
n°9111331
boxer66
Posté le 06-04-2014 à 14:49:27  profilanswer
I7 4770k
Z87w-d3h
R9 290trix
8gb de ram
Hier soir jai formate et out reeinstale et depuis ce matin il rame complet. Esce du a ce probleme dalim?
n°9111774
boxer66
Posté le 06-04-2014 à 21:01:05  profilanswer
Up
n°9111829
SH4 Origon​ X
Posté le 06-04-2014 à 21:41:52  profilanswer
Tu formates quand ta machine fonctionne bien dans le but de la foutre en l'air ?
C'est quoi ce n'importe quoi oO
  Alimentation
Problème Fps BloquésAvis sur config (alim et carte graphique)
problème ventilos 7970 vapor-x[RESOLU] GROS problème de chute de fréquence de ma MSI 280x GAMING
alim pour ma gtx 780Problème carte son Xonar DG et DP67BG
[URGENT] Problème matériel ou logiciel ? que faire ?Problème écran noir
Probleme Asus GTX 770Problème carte mère sur imedia D2600
Plus de sujets relatifs à : Probleme alim 750W sondes foireuses?
