4284 connectés
  Alimentation
  probleme reboot anti surge
n°9472139
lebal
Posté le 26-04-2015 à 11:58:37  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un petit problème depuis quelques temps, mon pc reboot, et j'ai le joli message d'anti-surge qui apparaît au redémarrage.
Voilà ma config:
intel i5-4670K 3.40 Ghz
Asus Z87-K
Asus GTX 780
8Go de ram g-skill sniper
Alim Corsair GS 700
1 DD barracuda 1 Tera
Win7 64 bits
La config a 1 an et demi.
Revenons au problème: il y a 1 mois environ, ce problème est survenu. Cela faisait un moment que je n'avait pas nettoyé le PC (1 an et demi environ :) ), du coup je l'ai fait, pinceau, aspi, coton tige, la totale. Après le brin de toilette, le problème n'est plus survenu.
Mais voilà que depuis quelques jours cela recommence. Le fait est que les reboots sont complètements aléatoires, ils peuvent survenir après 8 heures comme au bout de 10 minutes, en jeu ou non, pas plus tard qu'il y a 15 minutes, il a reboot en jeu, puis au démarrage de windows dans la foulée. Et maintenant, il reboot au chargement du jeu (GTA V).
Je suis allé vérifier dans le BIOS, le proc ne s'est pas overclocké tout seul et tourne bien à 3400 Mhz, et les données de l'alim sont:
Voltage VCCIN:    1.760 V
Voltage 3.3V:       3.312 V
Voltage 5V:          5.040 V
Voltage 12V:        12.192 V
Pensez vous que ce soit mon alim, qui elle a 2 ans et demi, qui soit en train de rendre l'âme ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
n°9475877
lebal
Posté le 01-05-2015 à 00:24:33  profilanswer
Ça a arrêté de le faire pendant 3 jours et là rebelote... J'y comprends rien. J'ai désactivé l'anti-surge, je vais voir ce que ça donne...
n°9475881
lebal
Posté le 01-05-2015 à 00:31:45  profilanswer
Bon et bien rebelote sans l'anti surge...
Si mon alim était HS je n'aurais pas des periodes ou ça ne le fait pas non ?
n°9481892
lebal
Posté le 07-05-2015 à 11:50:41  profilanswer
Personne ? Ca vient juste de recommencer après 6 jours sans le faire...
n°9481904
Six6or
Posté le 07-05-2015 à 12:02:19  profilanswer
Problème aléatoire, débranche le bouton Reset de ta CM.
n°9482717
lebal
Posté le 07-05-2015 à 23:16:31  profilanswer
Merci de la réponse, mais je pourrais avoir un peu plus de précision ? :)
n°9482720
Six6or
Posté le 07-05-2015 à 23:19:43  profilanswer
Sur ta CM en bas à droite tu as tes switchs noir de branché. Tu débranche le switch pwr reset qui gère le reset de ton pc lorsque tu appuie dessus depuis la façade de ton boitier.
n°9482729
lebal
Posté le 07-05-2015 à 23:31:59  profilanswer
J'ai une broche EATXPWR et une EATX12V, je débranche tout et je vois ?
n°9482730
lebal
Posté le 07-05-2015 à 23:33:16  profilanswer
aH OUI JE VIENS DE TROUVER UN pwrsw ET UN RESETSW c'est ça ?
n°9482735
lebal
Posté le 07-05-2015 à 23:49:34  profilanswer
Bon j'ai débranché le cable qui gère le bouton reset, on va voir ce que ça va donner. Si c'est ça c'est dû à quoi ?
n°9482745
sh4d0uw
Posté le 07-05-2015 à 23:56:00  profilanswer
Power switch faut le laisser, il t'a demandé d'enlever que le reset
MSI Z270 KRAIT Gaming | Intel i7 7700K | MSI GTX 1080 Ti | 2x8GB G.Skill Ripjaws V 2400MHz | Samsung 850 EVO 250GB | WD Blue 1TB | Corsair CX650M | Logitech G430 | Razer BlackWidow Chroma | Razer Naga Chroma | LG 25UM58-P Ultra-Wide
n°9482746
lebal
Bon ben c'est pas ça... Une autre idée ?
n°9482747
sh4d0uw
Posté le 07-05-2015 à 23:58:23  profilanswer
Regarde ça, ça peut être le même soucis :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8727978
n°9482749
lebal
Posté le 08-05-2015 à 00:00:50  profilanswer
J'avais déjà vu ce topic. J'ai essayé de désactiver l'anti-surge, ça me fait la même du coup je l'ai remis. j'ai checké si mon proc avait pas été overclocké tout seul, non plus.
Ce que je comprends pas c'est que c'est par periode. Ca le fait 1 ou 2 jours puis ça arrête, là ça a arrêté de la faire pendant 6 jours, et rebelote...
On est d'accord: 700 watts ça suffit largement pour ma config ? J'ai vu que tu avais une 600 pour une plus grosse config...
Message édité par lebal le 08-05-2015 à 00:02:16
n°9482750
sh4d0uw
Posté le 08-05-2015 à 00:03:11  profilanswer
700W ça suffit amplement oui :/
Donc ça ne vient pas de la puissance de l'alim
n°9482752
lebal
Posté le 08-05-2015 à 00:08:14  profilanswer
Et comme c'est par période, ça ne devrait pas non plus venir de l'alim ? Je veux dire, si elle était morte ça le ferait tout le temps ? Il faudrait que je teste avec une autre alim, mais sur une longue periode... Ce qui complique la chose...
n°9482755
sh4d0uw
Posté le 08-05-2015 à 00:12:28  profilanswer
Nan, pas forcément, c'est assez aléatoire si l'alim est en cause.
Tu en as une autre sous la main ?
n°9482766
lebal
Posté le 08-05-2015 à 00:39:41  profilanswer
Non j'en ai pas une autre sous la main et je vois pas un pote me filer son alim pendant une semaine ^^ Un ami me parle d'un possible faux contact ou d'une broche défaillante, ce qui provoquerait le reboot de sécurité quand le CM demanderait plus de jus en cas de lancement de jeu par exemple... Any idea ?
n°9482776
lebal
Posté le 08-05-2015 à 01:22:12  profilanswer
Je viens de sortir mon alim, et je me suis rendu compte que le ventilo tournait au démarrage mais s'arrêtait ensuite. Avec le ventilo hors du boitier, le PC ne reboot plus en jeu...
Est ce normal que le ventilo ne tourne pas en permanence ? J'ai lu que sur certaines alim, le ventilo ne se déclenchait qu'à un certain seuil de température, mais dans ce cas là, comment savoir à quel seuil et est il possible de le configurer ?
Message édité par lebal le 08-05-2015 à 10:08:37
n°9483123
Six6or
Posté le 08-05-2015 à 13:46:21  profilanswer
Ce dont tu parles est vrai dans les alims Seasonic, la fonction "hybrid" permet de déclencher le ventilo à partir d'une certaine charge et ce type d'alim dispose d'un switch à l'arriere du bloc alim. En revanche je ne suis pas sure que ce soit le cas de ta Corsair. Je pense que tu as un problème niveau alim
n°9483814
lebal
Posté le 09-05-2015 à 00:30:56  profilanswer
Nan c'est bon, elle se lance sporadiquement quand y a besoin, et j'ai vérifé la GS700 s'auto-régule. C'était peu etre un faux contact au niveau du cable relié à la CG, ce qui expliquerait qu'elle beuguait principalement au lancement de GTA. A confirmer, il est urgent d'attendre ^^
n°9483828
lebal
Posté le 09-05-2015 à 00:43:18  profilanswer
Correction, ça vient juste de la refaire... Donc c'était pas ça...
n°9483836
Gg67500
Posté le 09-05-2015 à 01:00:49  profilanswer
ta un BSOD ? Si oui le code d'erreur :) ?
halte là on ne passe pas !
n°9483968
lebal
Posté le 09-05-2015 à 11:22:19  profilanswer
Non pas d'écran juste reboot.
Nouvelle hypothèse: J'ai remarqué qu'un de mes ventilos branché à ma carte mère s'emballait en terme de RPM quand j'étais dans le bios. Je l'ai débranché et ça ne la pas refait depuis hier soir.
Once again, wait and see, mais ça pourrait expliquer la surtension et la mise en sécu.
n°9483973
lebal
Posté le 09-05-2015 à 11:41:34  profilanswer
Bon ben il suffit que j'écrire que j'ai peut etre trouvé pour que l'ordi me bâche direct... Hier soir il a tournée pendant 3 h non stop sans sourciller et là il me le fait 2 fois.... GRRRR !
  Alimentation
Probleme/Bug usb carte mère X99-AReboot sans arrêt de mon ordinateur + led bleue carte mère clignotante
Problème de sonProblème de fluidité sur un jeu sur PC
Problème de fréquence très diminuéeProblème après un reset d'OC i5 750 Cg ne démarre plus
Problème crossfire GTA5HELP Problème affichage après bluescreen
Problème démarrage PCProblème compatibilité PC à monter TopAchat
Plus de sujets relatifs à : probleme reboot anti surge
