J'ai un problème assez spécial qui est certainement causé par l'alimentation. (Corsair RM 750x)
Le problème survient uniquement au démarrage de la machine. Je m'explique, lorsque que j'appuie sur le bouton de démarrage (du boitier donc), l'alim ce met en route (les ventilos tournent, la carte graphique aussi) mais aucun signal à l'écran et aucun bip de la carte mère..
Pour résoudre ce problème, il faut que j'appuie sur le bouton reset et là il démarre normalement...
Une fois qu'il est démarré aucun problème, pas de crash ou autre.
A noter que le problème survient également quand le bios veut redémarrer la pc. Par exemple, je touche à un paramètre (tension cpu par exemple) je " save and exit" le pc s'éteint puis l'alim démarre sans sans bip. Même opération obligé de démarrer avec le bouton reset.
Ce problème est apparu lorsque j'ai changé d'alim il y a un an environ, mais à l'époque le problème était rare et je pensais que ça venait de la carte mère qui faisait une réaction bizarre. Mais depuis j'ai changé de de config (CPU,CM,RAM,CG) et toujours le même problème... qui s'empire puisque maintenant ça me le fait à quasiment tout les démarrages.
Que pensez-vous de ce problème ? Dois-je envoyer mon alim en RMA ? Quelqu'un a déjà eu un problème similaire ?
