9230 connectés
  Alimentation
  Probleme Corsair 750TX
n°7499648
hag dougla​s
Posté le 17-07-2010 à 19:44:46  profilanswer
Voila je viens de rentrer de rue montgallet avec une Alim Corsair 750TX (110 euros qd meme) pour remplacer mon (j'ai honte) LC power 500W .
Alors j'installe l'alim et quand je veux démarrer les ventilos se lance environ 2 sec et puis plus rien. Est ce que quelqu'un d'autre a se problème ?
Je soupçonne le port ATX , cable principal a 24 broche alors que avec l'ancienne alim je mettais le 20 broches plus les quatres qui vont au dessus du cpu.
Et meme quand je retire les 4 broches ca me laisse meme 2cm de cable alors qu'il m'en faudrait au moins 12 pour arriver jusqu'au port EATX12V situer audessus du cpu.
Ou peut etre ma carte mere Asus P5B qui ne serait pas compatible mais ca j'ai du mal a y croire.
Quelqu'un aurait peut etre une piste ?
n°7499812
Silou78
Posté le 18-07-2010 à 00:27:44  profilanswer
Attention! Les 4 broches du câble 20+4 ne doivent pas être branché sur la prise d'alim du CPU !
Donc il faut brancher le cable 20+4 sur le port EATXPower 24 broches de la P5B.
Et pour alimenter le CPU c'est le câble 4+4 dont il ne faut brancher que 4 broches sur la P5B (pas de risque de se tromper, détrompeur sur chacun des connecteurs 4 broches => l'un rentre, l'autre pas).
Message édité par Silou78 le 18-07-2010 à 00:28:26
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°7501447
maha55
Posté le 19-07-2010 à 22:53:37  profilanswer
+1 sur le mauvais branchement ! vérifie !
  Alimentation
Problème ecran "No signal" (soupçons sur alim)Gros Problème avec un WD Mybook Elite
probleme reinstallation disque dur (comment tatoué disque dur sur hp?)Problème, conflit (?) entre carte son intégré et HDMI [RESOLU]
Problème écran ASUS reste noirprobleme , recherche driver samsung sv2042h
Probleme detection carte graphiqueProblème connexion internet sur 3 PC !!!
problème pc monté qui tréssautegros probleme de disque dur
Plus de sujets relatifs à : Probleme Corsair 750TX
