4988 connectés
  Alimentation
  Probléme alimentation?
n°10019313
klapsss
Posté le 21-12-2016 à 13:54:40  profilanswer
Bonjour
Je viens vers vous car j'ai un énorme doute sur mon alimentation (corsair CX600).
Premièrement peut ton croire les tensions affiché par HWmonitore http://image.noelshack.com/minis/2016/51/1482324060-sans-titre.png
Je vous explique mon problème. Mon PC freeze aléatoirement (en jeu peu importe lequel et peu importe la durée de la session) et ne répond plus de rien, il est freeze complet (alt+tab ctrl+alt+sup alt+f4....)
J'ai vérifié pas mal de chose et je suis a cour d'idée la.... du coup la seul chose qui me dérange après avoir regardé partout ce sont les tensions de mon alimentation a savoir les +12/-12 +5/-5 et +3.3
Cependant les tensions dans le bios correspondent bien :sweat: Mais lors d"un test OCCT mes tensions ne bouge pas d'un poil et reste comme sur le screen de HWmonitor.
Je trouve aussi mon Vcore bas mais ayant un 4770 non K je me dis que c'est peu être normal!?? :whistle:
J'ai essayer de reproduire le freeze a la demande(^^) en stressant ma configue (3dmark) mais pas moyen....
D'avance merci de votre aide o/
PS: j'ai formaté mon windows 10 hier et toujours pareil...
GPU:660gtx RAM:2x8go CM:Z97p HDD:1to WD black
Message édité par klapsss le 21-12-2016 à 15:17:14
n°10019415
verballes
Posté le 21-12-2016 à 15:27:43  profilanswer
tu as quelle version de ta corsair cx600 ? la v2 ? la modulaire ? La gamme CX n'est pas folle de toute façon.
Pourrais-tu nous montrer des screens de tes tensions ?
Papa (softcore gamer en dormance) : https://www.youtube.com/user/verballes
n°10019693
klapsss
Posté le 21-12-2016 à 20:32:43  profilanswer
merci de ta réponse verballes.
Pour la version de l'alime je ne serais te dire mais elle n'est pas modulaire. Et il me semblait bien que c'était pas fou comme gamme les CX chez corsair.
Je vais essayer de vous screener mes tensions du bios ainsi que celle fournit par OCCT après bench de l'alim.
n°10019694
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 21-12-2016 à 20:34:55  profilanswer
J'aurais tendance à dire que tant que tout marche.....
Quand une alim devient instable ou donne des signes de fatigues on s'en rend vite compte, en tout cas cela génère pas mal de soucis divers et varié, pas toujours facile à rapporter à l'alim du reste.
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
n°10019721
klapsss
Posté le 21-12-2016 à 21:02:05  profilanswer
Donc voici une photo du bios http://image.noelshack.com/minis/2016/51/1482350302-img-20161221-203523.png
Et voici sur OCCT (idem a HWmonitor) http://image.noelshack.com/minis/2016/51/1482350394-2016-12-21-14h25-voltage-3-3v.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/51/1482350394-2016-12-21-14h25-voltage-5v-vcch.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/51/1482350394-2016-12-21-14h25-voltage-5v.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/51/1482350394-2016-12-21-14h25-voltage-12v.png
@flogger88 J'ai justement des freeze complet du systéme parfaitement aléatoirement aprés 8 heures de jeu comme 5min^^ redémarrage obligatoire...
n°10019768
Andorria
Posté le 21-12-2016 à 22:11:14  profilanswer
Ne regarde pas les tensions indiquées par HWmonitor / occt, elles sont complètement foireuses : ton pc ne fonctionnerait même pas avec ces tensions là !
n°10019802
klapsss
Posté le 21-12-2016 à 23:14:59  profilanswer
okok donc je me fis aux tensions du bios qui sont elles correctes. Mon problème ne vient pas de l'alime.
n°10019943
verballes
Posté le 22-12-2016 à 09:18:02  profilanswer
fais un CHKDSK http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] chkdsk.php
et sfc /scannow https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/929833, on sait jamais
Message édité par verballes le 22-12-2016 à 09:18:27
n°10019994
klapsss
Posté le 22-12-2016 à 10:27:49  profilanswer
Merci pour vos astuces.
@verballes j'ai testé et aucune violation/erreur/corruption.
Une dernière chose, cela pourrait il venir de mon gpu qui fatigue (660gtx)?
n°10020023
verballes
Posté le 22-12-2016 à 11:00:31  profilanswer
ça dépend, c'est laquelle ? elle date de quand ?
n°10020028
klapsss
Posté le 22-12-2016 à 11:07:18  profilanswer
https://tpucdn.com/reviews/Gigabyte [...] ssshot.jpg
elle date de 4 ans environ.... je ne sais plus trot^^
n°10020079
verballes
Posté le 22-12-2016 à 11:53:54  profilanswer
mouais ça me choque pas, teste là, je crois que furmark pourra te donner quelques indications de l'état de ta cg
Message édité par verballes le 22-12-2016 à 11:54:22
  Alimentation
Problème d'alimentation ?Problème nombre de broches de l'alimentation de la carte mère
Problème bruit alimentation MSI Mi2Problème d'alimentation ?
Problème grésillement alimentationProblème d'alimentation ? Mon pc be veut plus booter/écran noir
Problème alimentation? ou pas??problème alimentation GTX 660 (asus)
Problème alimentation ?Asus G751J / Problème alimentation / Batterie pas en charge.
Plus de sujets relatifs à : Probléme alimentation?
