8474 connectés
  Alimentation
  Asus Thor platinum 2 1200 w - câble 12vhpwr
n°11440475
Birdy62
Posté le 31-07-2025 à 16:16:50  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai 2 questions pour les connaisseurs que vous êtes tous.
J'ai dans mon PC l'alimentation citée en rubrique et j'ai retiré pour la première fois le câble 12vhpwr d'origine de l'alimentation qui est relié à ma 4090 (ce n'est pas moi qui ai monté le PC en 2022). Il semble que ce câble ne soit pas le 600 watts, mais un 450 watts (pas de mention 600 watts sur le câble). Par contre ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il manque un connecteur métallique dans une des PIN du câble (il a l'air de vraiment manquer, il n'est pas enfoncé ou déformé) et je ne sais pas c'est normal ou pas. La carte fonctionne bien, aucun signe de brûlure ni sur le câble, ni sur le connecteur de la carte graphique, mais cela me semble bizarre.
D'autre part, j'ai essayé de trouver un set de câbles d'origine pour cette alimentation, mais impossible de trouver où en acheter, même sur le site Asus. Vous avez une idée ?
Merci d'avance
Message édité par Birdy62 le 31-07-2025 à 16:18:27
n°11440497
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 31-07-2025 à 18:31:01  profilanswer
Je possède cette alimentation.
A quelle extrémité du câble il manque ce connecteur ?
Si c'est du coté où on branche sur l'alimentation (2 prises PCI Express), dans mon cas, il manque même 2 fils (sur les 8) par prise.
En revanche, coté connecteur 12VHPWR, les 12 fils sont bien présents et 2 fils parmi les 4 pour les sensors. Ce qui est normal.
Pour info, cette alimentation n'est pas certifiée ATX 3.x mais uniquement ATX 2.x. Asus a utilisé une "astuce" pour quand même livrer le câble 12HVPWR alors que l'alimentation n'a aucune prise 12VVHPWR. C'est pourquoi on a 2 connecteurs PCI Express classiques coté alimentation. Et Asus a mis que 6 fils sur les 8 sur les connecteurs PCI Express car on a 12 fils qui arrivent sur la prise 12VHPWR. Donc ils ont fait au plus simple. 12 fils vers 2x6 fils. Et ils ont mis à la masse les 2 fils sensor pour tromper l'alimentation précisant qu'elle peut recevoir les 600W.
Des infos ici : https://hwbusters.com/psus/12vhpwr- [...] es-matter/
https://hwbusters.com/wp-content/uploads/2022/10/Sense-Pins2.jpg
Dans le descriptif, Asus avait bien précisé qu'il s'agit de la version 600W mais en effet pas spécifié sur le câble, ni même la certification H++ sur la prise. Surement à cause de l'astuce énoncée ci-dessus.
Sinon, tu peux peut-être trouver les câbles chez cable mod:
https://cablemod.com/compatibility/
Et, de souvenir, si tu as encore la boite de l'alimentation, normalement il y avait un coupon de réduction pour ce site car cette alimentation Asus était livrée avec des peignes pour bien ranger les fils des câbles provenant de Cable Mod.
Message édité par wgromit le 31-07-2025 à 18:34:31
n°11440504
Birdy62
Posté le 31-07-2025 à 19:37:08  profilanswer
wgromit a écrit :
https://hwbusters.com/wp-content/up [...] -Pins2.jpg
Merci beaucoup pour ta réponse.. je suis une vraie bille en hardware.....
Le connecteur manque du côté connecteur 12VHPWR (carte graphique). Si je regarde ce connecteur, je n'ai que 11 prises métalliques dans le connecteur (désolé pour cette pauvre description). Le 12ème à l'extrémité du connecteur est simplement vide (trour noir). Comme indiqué, la carte fonctionne parfaitement depuis 2 ans et demi maintenant et aucune trace de surchauffe ni du côté câble ni du côté carte graphique et la carte monte bien à 450 watts. Mais donc, d'après ce que tu me dis, il y a bien un problème donc...
Les câbles Cablemod sont fiables ?
n°11440506
Librae
Posté le 31-07-2025 à 20:07:47  profilanswer
Tu parles de quel prises du connecteur? Il peut manquer deux sense pins (les petits) mais s'il manque un des 12 principaux ce n'est pas normal, il manque lequel?
https://www.ginjfo.com/wp-content/uploads/2023/07/12VHPWR_12C2X6.jpg
Sinon il y avait eu des dégâts avec une version initiale mais ils avaient été réglo sur la réparation des dommages causés, pas de souci à présent, il y a une version connecteur à 90°, en compatible Seasonic/Asus/Phanteks
 : https://eustore.cablemod.com/produc [...] -phanteks/
Il faut faire attention à la version A/B selon l'orientation des sense pin en haut ou en bas, cela varie selon le modèle de carte graphique. J'en cherchais un pour mon alim sur LBC, il en y a deux en vente apacher en version B.
Message édité par Librae le 31-07-2025 à 20:16:44
n°11440510
Birdy62
Posté le 31-07-2025 à 20:32:21  profilanswer
https://www.ginjfo.com/wp-content/u [...] 12C2X6.jpg
Ces sont les connecteurs de la carte graphique que tu montres en photo non ? Chez moi, c'est un des connecteurs métallique du câble qui est manquant (oui, je vois que je me suis mal exprimé dans mon message:-))...
Je viens d'aller voir sur le site de Cablemod, et je ne vois rien au niveau de la version A/B dont tu parles dans le configurateur.... Ma carte est une rtx 4090 MSI TRIO  gaming x trio 24g. Purée, j'aurais jamais dû démonter ce câble....
Edit : ok vu, la variante A ou B est uniquement pour le câble 90 degrés si j'ai bien compris. En fait mon boîtier est assez large pour un câble normal, je pense que je vais partir là-dessus.
Mais c'est quand même bizarre qu'en deux ans et demi et avec tous ces problèmes sur les 4090, un câble défectueux n'ai pas généré plus de problèmes...... On va dire que j'ai eu de la chance....
Message édité par Birdy62 le 31-07-2025 à 20:39:43
n°11440513
Librae
Posté le 31-07-2025 à 20:54:15  profilanswer
C'est effectivement très étrange que ça n'ait pas causé de problème si c'est manquant coté câble, il y a bien un fil en face pourtant? Il arrive que la partie métallique sorte du connecteur par l'arrière, lorsque le cable est en tension, c'est généralement la cause des soucis rencontrés, ça avec les câbles mal enfoncés dans le connecteur GPU.
Un normal ça passe partout effectivement, même si tu changes de carte par la suite donc autant partir avec ça si tu as de la marge avec la paroi du boitier, sinon pour la 4090 Trio c'est du B qu'il faut pour le coudé.
Ils l'ont chez galaxus FR dans les différentes couleurs : https://www.galaxus.fr/fr/s1/produc [...] n-23980371
Message édité par Librae le 31-07-2025 à 20:55:57
n°11440514
wgromit
Posté le 31-07-2025 à 21:02:26  profilanswer
Donc il te manque un connecteur d'un fil sur les 12 mais du coup tu n'as que 11 fils  (sans compter les 2 sensors) qui partent du connecteur 12vhpwr?
n°11440518
Birdy62
Posté le 31-07-2025 à 21:24:02  profilanswer
Super, merci pour ton aide et le tuyau de Galaxus. Dernier truc, tu prendrais un 2x 8 ou un 3x8 ?
n°11440520
Birdy62
Posté le 31-07-2025 à 21:26:06  profilanswer
Il semblerait bien oui.. et depuis deux ans et demi ...
n°11440521
Librae
Posté le 31-07-2025 à 21:27:39  profilanswer
3x8 pour une 4090. Si ça fait 2 ans et demi tu as bien eu de la chance si pas de power limit abaissé sur la carte , à moins qu'il soit parti quand tu as démonté, tu as tiré fort dessus ou pas?
Au pire tu dois avoir une pieuvre pour cable 8 pins dans la boite de la Trio en attendant, enfin perso je prendrais pas le risque de le rebrancher à moins de mettre le power limit à 60% ou quelque chose du genre.
Message édité par Librae le 31-07-2025 à 21:31:58
n°11440524
Birdy62
Posté le 31-07-2025 à 22:02:28  profilanswer
Ce qui m'a sauvé je pense, c'est qu'effectivement la carte est undervoltée et qu'elle tire beaucoup moins que 400 watts dans les jeux... mais bon, on va pas tenter le diable et remplqacer ce câble au plus vite......
n°11440525
Librae
Posté le 31-07-2025 à 22:29:58  profilanswer
Plausible ;) :
https://www.techpowerup.com/img/gA41aJWRC0HYTkNV.jpg
J'avais pas idée qu'on pouvait descendre aussi bas, bon faut avoir gagné à la loterie du silicone un peu la :o
Message édité par Librae le 31-07-2025 à 22:30:54
n°11440528
Birdy62
Posté le 31-07-2025 à 22:40:04  profilanswer
Mon undervolt est un peu plus haut que le 850mV, mais comme je joue en 2k, je ne dépasse pas 250 watts sous Cyberpunk (je viens de regarder). Et heureusement, je ne suis pas un fanatique des benchs. Ceci explique cela...
Pff, mais c'est  bien gonflant quand même...
n°11440587
Birdy62
Posté le 01-08-2025 à 14:18:07  profilanswer
Bon, j'ai pas fait dans le détail, j'ai commandé deux câbles, un chez Digitec Galaxus qui était en stock, compatible Asus mais en 2x8 (j'ai regardé mon câble actuel, il est aussi en 2x8) et qui arrivera demain normalement, plus un autre directement chez Cablemod en 3x8. Ce dernier arrivera dans un mois à peu près et il me permettra d'être un peu plus à l'aise si je me décide un jour peut-être pour une 5090.
En tous cas, merci à vous deux pour votre aide, j'ai appris des tas de choses grâce à vous.
Message édité par Birdy62 le 01-08-2025 à 14:18:37
  Alimentation
modification storage configuration bios asus p6tCM Asus P8P67 LE et CG Nvidia GTX 1660 Super
Branchement Carte mère Asus B650M-EROG THOR 1600W Titanium III
Need help pour cable managementBesoin aide câble alimentation
Upgrade Asus AIO ET 2321i (ram)Accès au bios sur le portable asus R900V
Probleme RAM sur une ASUS PRIME B450M-A IIProblême 5090 Asus Tuf Gaming
Plus de sujets relatifs à : Asus Thor platinum 2 1200 w - câble 12vhpwr
