4649 connectés
  Alimentation
  Petite question s'il vous plais.
n°9269720
tedoshi
Posté le 16-09-2014 à 03:56:53  profilanswer
Je voudrais vous poser une question concernant le sens de l'alimentation LDLC 500 w certifier 80 + bronze dans un boitier zalman 11 plus.
Des personnes me dises de placer le ventilo de l'alimentation vers le haut du boitier en direction de la carte mère/carte graphique, et d'autre me dise de placer le ventilo de l'alimentation vers le bas du boitier.
quelqu'un pourrai me dire réellement quelle est sa véritable place s'il vous plais, et m’expliquer le fonctionnement du déroulement de l'air dans le boitier (extraction / aspiration ) quand le ventilo de l'alim est vers le bas du boitier et/ou quand il est vers le haut du boitier.
Merci.
Message édité par tedoshi le 16-09-2014 à 03:57:52
n°9269730
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-09-2014 à 07:04:50  profilanswer
Salut
C'est très simple.
Pour les boitiers avec alimentation placée en haut, le ventilo se met vers l'intérieur. Logique me diras-tu vu que sur ces boitiers, il n'y a pas de grille au niveau du ventilo de l'alim sur le dessus du boitier.
Donc dans cette configuration, l'alim aspire l'air chaud de l'intérieur du boitier pour l'éjecter en dehors du boitier, en chauffant au passage les composants de l'alim.
Pour les boitiers avec alimentation placée en bas ("nouveauté" qui a une grande utilité selon mon humble avis), une grille placée à l'endroit du ventilo de l'alim permet de placer celle ci de façon à ce que le ventilo aspire l'air frais depuis l'extérieur du boitier. De ce fait, l'alim ayant son propre flux d'air n'influe pas sur le flux interne du boitier. Et, cerise sur le gateau, l'alim a de l'air frais rien qu'à elle pour refroidir ses composants.
Ce schéma explique de façon simple la circulation de l'air dans un boitier "alim basse" avec l'alim placée correctement, c'est à dire ventilo qui aspire l'air à l'extérieur du boitier :
http://www.pc-boost.com/images/articles/comment_optimiser_le_refroidissement_dans_une_tour/tour_cas_31b_grande.png
Maintenant, imagine que tu remontes l'alimentation et que tu la places juste au dessus du ventilo arrière. Non seulement tu "perds" le ventilo supérieur, mais en plus tu fais passer tout l'air chaud du boitier par l'alimentation.
La config alim "en haut" est valable pour une config bureautique sans carte graphique, qui ne chauffe pas trop. Pour une config gaming destinée à chauffer, il vaut mieux un boitier avec alim en bas.
Dans ton cas, le Z11+ a bien une grille d'aération au niveau du ventilo de l'alim, tu dois donc la mettre ventilo vers le bas.
Message édité par artouillassse le 16-09-2014 à 07:05:59
n°9270011
tedoshi
Posté le 16-09-2014 à 13:21:00  profilanswer
Merci pour votre réponse, le tout très bien détailler et en plus avec une image de démonstration. c'est gentil et encore merci à vous.
Par contre j'aurai une autre petite question, se coup ci sa concerne ma carte graphique qui est une saphyre radeon r9 270 x,  je l'ai installer sur la carte mère et est ce que c'est normale quand je regarde dans le gestionnaire de périphérique installer sur le pc ou dans d'autre logiciel qui détailles les composants, celle si est reconnu comme cela => AMD RADEON R9 200 SERIES et non en AMD RADEON R9 270 x car nul part je trouve se terme qui dit que c'est bien une 270 x qui est installer.
n°9270150
artouillas​sse
Posté le 16-09-2014 à 15:50:07  profilanswer
C'est normal, c'est comme avec les séries HD 7800 et 7900, que ce soit une 7950 ou une 7970 c'est toujours la série 7900.
  Alimentation
Compatibilité RAM / CMPetite Question ?
Pc Portable - Petite QuestionPetite question
Petite question sur la maj du bios d'une carte mere z77 a g-43Petite question à propos de ma config.
Petite questionPetite question sur une alim
Petite question svp2 Petite question
Plus de sujets relatifs à : Petite question s'il vous plais.
