3443 connectés
  Alimentation
  Jvé tout péter ?
Jvé tout péter ?
n°11073171
Minarhain
Posté le 10-12-2021 à 00:59:23  profilanswer
Bonjour, bonsoir, bonne nuit à tous!
Je viens de finir de monter ma nouvelle config a base de ryzen 9 5900x monté sur une Asus tuf gaming x570 o plus.
Très fier de mon bricolage, je monte l'alim de mon ancienne config (une ax 750 modulaire) et là un truc bizarre.
La 24 pin: ok
Mais la 2e alim, CPU, je vois une prise 4 pin a coté de la 8 pin que je connais bien...
Dans mes câbles il me reste bien des 2x4 pin mais là, je sais pas quoi faire.
Des pistes? Changer d'alim?
n°11073172
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-12-2021 à 01:04:33  profilanswer
C'est du Daniel Balavoine ton titre  :D
Le 2x4 broches suffit actuellement ;)
n°11073173
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-12-2021 à 01:08:20  profilanswer
Par contre tu auras peut être la mise à jour du bios à faire, et je n'ai pas l'impression qu'il y ai le bios flash bouton sur ta carte :/
Message édité par Pachparla le 10-12-2021 à 01:09:23
n°11073190
Minarhain
Posté le 10-12-2021 à 08:07:15  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Mon alim a 2 câbles CPU en 2x4. J'en utilise donc un en 2x4 et le deuxième en 1x4 ou je mets juste un seul 2x4?
Pourquoi flasher le bios?
Message édité par Minarhain le 10-12-2021 à 08:07:41
n°11073205
kabyll
Posté le 10-12-2021 à 09:20:36  profilanswer
ben si tu les as, utilise les,
(mais alors j'ai pas bien saisi le concept de ce sujet)
flasher le bios pour que ton cpu soit reconnu, il faut au moins le bio 2607
ms si c'est un achat récent, le bios sera peut-etre deja a jour,
si c'est pas le cas et qu'il est pas reconnu, c'est chiant pcq en effet y'a pas de fonctionnalité pr flasher autrement qu'avec un cpu reconnu
(fonctionnalité qui aurait été présente sur d'autres cartes meres, notamment sur la B550 TUF)
n°11073207
Minarhain
Posté le 10-12-2021 à 09:24:14  profilanswer
Ok. Je vais tenter. J'ai juste été surpris de devoir mettre 2 câbles au CPU.
Merci beaucoup
Je viens juste d'acheter la cm alors je croise les doigts
n°11073209
kabyll
Posté le 10-12-2021 à 09:53:25  profilanswer
y'a des chances que ce soit déjà à jour,
(y'a pas écrit la version du bios sur la boite de la cm ? c'est souvent le cas)
n°11073226
Minarhain
Posté le 10-12-2021 à 10:44:00  profilanswer
C'est bon, y a une étiquette ryzen 5000 ready
n°11073228
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-12-2021 à 10:49:32  profilanswer
Ready veut dire qu'elle est prête à accueillir un Ryzen 5000, pas qu'elle est forcément à jour.
n°11073264
spocki
Posté le 10-12-2021 à 12:03:14  profilanswer
j'avais le même dilemme sur une gigabyte z590 vision g
un 8pins + un 4 pins pour le cpu
j'ai une alim modulaire 750w
pour le 8 pins j'ai mis le 2*4 pins
la carte mere boot
puis pour le 4 pins j'ai dissocier le second 2 *4 pins (attention une fois dissocier il y a qu'un branchement possible )
n°11073323
Minarhain
Posté le 10-12-2021 à 14:05:27  profilanswer
Bon et bien tout marche.
Si quelqu'un dans le besoin passe par la. Je l'ai donc branchée en 2x4 et 1x4 (j'ai scindé mon deuxième connecteur 8 pin en deux)
Merci pour l'aide les gens
n°11073375
kabyll
Posté le 10-12-2021 à 15:13:37  profilanswer
cool ;)
amuse toi bien
n°11073485
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-12-2021 à 15:53:52  profilanswer
Minarhain a écrit :
Changer d'alim?
Pareil  :??:
  Alimentation
  Jvé tout péter ?
Carte mère défectueuse aux envies de tout péter ?Mon disque dur va bientot peter selon vous ?
Machine pro a $2600 max, faites péter[help] Faire péter les Watts?
ventirad PETER 79XX sur r9 290x de referenceventirad PETER 79XX sur r9 290x de reference
Quel ventilo pour Alpenfohn Peter ?sauvegarde Windows7 = péter un câble...
Pas d'icone, ça va pêter dans 5min Colonel !pas de quoi peter un cable!
Plus de sujets relatifs à : Jvé tout péter ?
