4597 connectés
  Alimentation
  Que pensez-vous de cette alim ?
n°8336791
Kerchako
Posté le 04-06-2012 à 09:59:44  profilanswer
Voila une question que je me pose depuis quelques temps et d'autant plus aujourd'hui.
Je viens d'acheter un SSD. Je l'installe, et je relance mon ordi -> la CG ne répond plus, l'écran ne s'allume pas...
J'enlève donc le SSD, je relance, et là çà remarche (avec de grosses lenteurs au démarrage néanmoins).
Je me demandais donc si le problème ne pourrais pas venir de mon alim trop petite pour gérer ma config,
(ou de ma CG, mais bon elle fonctionne actuellement...)
Alim : Antec Neo HE 430W (fournie dans le boitier antec)
config : Core 2 duo E8400@3.0Ghz
Asus P5E...
4Go DDR2
GeForce GTX 460 GS
HDD 500Go
SSD Samsung 830 256Go (non installé...)
n°8336799
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-06-2012 à 10:05:39  profilanswer
C'est une très bonne alim, si ça plante en mettant le SSD, le problème vient certainement pas d'elle, ça consomme rien un SSD.
n°8336806
Kerchako
Posté le 04-06-2012 à 10:13:19  profilanswer
J'avoue que çà me paraissait bizarre aussi...
Mais je n'arrive pas à trouver d'où vient le problème alors... Ma CG est peut-être endommagée mais je n'ai rien fait de spécial, et la coïncidence avec l'installation du SSD me paraissait un peu gros...
Je vais chercher :) merci de ta réponse
n°8336933
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-06-2012 à 12:21:51  profilanswer
bonjour
regarde, à tout hasard, l'état du cable SATA du SSD, j'ai déjà eu droit à ce problème...
  Alimentation
Pensez vous que ca tire trop sur l'alim ?Que pensez vous de cette alim?
[Config Corei7 860]Quelle ram DDR3 et Alim silencieux choisirQue pensez vous de cette alim ?
Pensez vous que je devrais changer d'alim ?que pensez vous des valeurs de tensions de mon alim?
Que pensez vous de cette alim ?Une alim dédiée aux cartes en SLI : qu'en pensez vous ?
Que pensez vous de l'alim qtec psu 550 Dual FanQue pensez vous de cette alim?
Plus de sujets relatifs à : Que pensez-vous de cette alim ?
