5553 connectés
  Alimentation
  Pensez vous que ca tire trop sur l'alim ?
n°8294664
Antoineleg​eek
Vive windows, surtout vista !
Posté le 30-04-2012 à 10:25:53  profilanswer
Salut tout le monde, ma question est simple, a votre avis, mon alimentation est elle trop solicité ? Je n'ai pas de probleme mais j'ai lu que si ca tirait trop sur lalim, cela pouvait abimer les composants.
Ma config :
-9500gs en 512Mb (rajouté)
-2Go pc5300 (Micron) (origine) + 1Go pc4300 (Kingston) (rajouté)
-AMD 4400+ dualcore 2.3Ghz, non OC.
-Deux disque dur (un sata de 160Gb, origine + un IDE de 40, rajouté)
-Un lecteur graveur DVD
-Un lecteur de carte
-Alim 250 W "FSP" (c'est du no name ou pas ?)
Un jour, Chuck Norris a perdu son alliance, depuis c'est le bordel dans les terres du milieu.
n°8294678
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-04-2012 à 10:41:15  profilanswer
FSP c'est Fortron donc très correct. Ensuite non pas de soucis, ce que tu as rajouter consomme pas grand chose ;)
n°8294693
Antoineleg​eek
Posté le 30-04-2012 à 10:52:04  profilanswer
Cool merci j'ai eu peur d'avoir de nouveau frais, je comptai passer a 4 Go de ram (virer ma pc4300, pour deux barrettes de pc5300, car j'ai testé avec ma 4300 et une 6400, cela me crée de nombreux bug... bah oui ca fait quand meme 3 fréquences différentes au total) pas de soucis ?
Et je vais peut etre changé la carte graphique, mais je sais plus référence, tout ce que je sais c'est qu'elle utilise juste le porte pci-e, elle ne demande pas de prise 6 pins, ou autre.
n°8294703
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-04-2012 à 10:57:34  profilanswer
La RAM ça consomme rien, moins de 2W par barrette...
Dans tous les cas, toutes les barrettes seront bridées à la vitesse de la plus lente. Donc si tu as 3 barrette avec du PC 4200, 5300 et 6400, elles tourneront toutes en PC 4200.
Pour la CG, à voir, mais si elles utilise que le port PCI-E, pas de soucis.
n°8294707
Antoineleg​eek
Posté le 30-04-2012 à 10:59:31  profilanswer
C'est bizarre pour la ram car j'avais essayé avec mes deux 5300, la kingston 4300 et une Cosk'in 6400 et ca me crée des bug, alors que avec les micron plus la kingston, ou les micron plus la cosk in, y a pas de probleme. Pourtant je suis sous win 7 64bit, cela peut venir de la CM ?
Message édité par Antoinelegeek le 30-04-2012 à 10:59:59
n°8294712
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-04-2012 à 11:01:21  profilanswer
Oui, si elle est un peu délicate avec la RAM, elle peut ne pas aimer être avec une autre trop différente.
n°8294717
Antoineleg​eek
Posté le 30-04-2012 à 11:04:51  profilanswer
OK merci, une derniere question, apres je te laisse tranquile, acune CM n'est bridé genre 3Go max ? Il y aura pas de probleme avec 2Go (de meme fréquences) suplémentaire ?
n°8294719
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-04-2012 à 11:06:36  profilanswer
En principe non, ça devrait marcher sans problème ;)
n°8294723
Antoineleg​eek
Posté le 30-04-2012 à 11:08:12  profilanswer
Bon eh bah merci bien, tu m'as vraiment aidé. Merci.
Antoinelegeek
n°8294730
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-04-2012 à 11:09:38  profilanswer
  Alimentation
[Config] Gamer, qu'en pensez vous ?[Avis] carte mere et alim
Upgrade limitée par alim 450W [résolu]Que pensez vous de cette config
Alim pour SLI ?GTX 460 - alim 430W
Alim Viking MPT-300 ça vaut quoi !que pensez vous de cette config ?
Ordinateur qui tourne 1h et se coupe + ventilo qui tourne sans alim !Conseil Alim pour PC de jeu.
Plus de sujets relatifs à : Pensez vous que ca tire trop sur l'alim ?
