3519 connectés
  Alimentation
  PC ne demarre plus du tout
n°8587607
HPIR40
Posté le 16-01-2013 à 13:41:15  profilanswer
Bonjour à tous
Mauvaise surprise à midi, mon pc ne démarre plus du tout.
J'ai beau appuyer sur le bouton de mise en route absolument aucune réaction, pourtant hier soir quand je l'ai éteins tout était parfait.
Bref, j'ai changé le cable d'alim, changé de prise (puisqu'il est branché sur onduleur), branché directement sur le secteur... rien a faire
je pense malheureusement que mon alim vient de lâcher, mais avant de partir dans un achat je voudrais bien vérifier que c'est elle qui est à mettre en cause.
Comment puis je la tester??
Deuxieme question si c'est effectivement l'alim qui est HS
Que me recommandez vous comme alim (500W suffit largement pour ma config) en modulaire ou non??
Merci pour vos conseils
n°8587615
MONTREY
Posté le 16-01-2013 à 13:47:25  profilanswer
Tu peux essayer cette méthode pour vérifier l'état de ton alimentation : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Pour une 500W vise une marque antec, be quiet...
Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D
n°8587660
HPIR40
Posté le 16-01-2013 à 14:14:17  profilanswer
Oui je viens de voir cette technique de pontage.
Je debranche tout sauf carte graphique et alim proc c'est ça?? et je fait le pontage pour voir c'est ça??
Au niveau des alim j'ai repéré celles la:
Akasa Venom Power 550 (modulaire)
Be Quiet ! Alimentation Efficient Power F1-500W 80PLUS Gold (non modulaire)
Be Quiet ! Alimentation Pure Power L7-530W 80PLUS (non modulaire)
Be Quiet ! Alimentation Straight Power E9-500W 80PLUS Gold (non modulaire)
Corsair CX500 V2 80PLUS (non modulaire)
Corsair CX600M 80PLUS Bronze (modulaire)
Corsair Gaming Series GS600 2013 Edition 80PLUS Bronze (non modulaire)
Seasonic M12II-520 80PLUS Bronze (modulaire)
Seasonic S12II-520 82+ 80PLUS Bronze (non modulaire)
Bref il y a du choix pour une alim à moins de 100€
Clair que je prefererai nettement avoir une alim modulaire, mais je voudrais surtout un alim aussi performante que mon ex enermax liberty et aussi autant silencieuse.
n°8587676
MONTREY
Posté le 16-01-2013 à 14:25:09  profilanswer
Pour effectuer ce test, tu ne branches aucune des broches de l'alimentation. Et tu suis les steps qu'il effectue.
Pour l'alimentations tu peux prendre celle la qui est pas mal :
ANTEC HCG MODULAIRE - 520W : http://www.materiel.net/alimentati [...] 74872.html
n°8587713
HPIR40
Posté le 16-01-2013 à 14:53:59  profilanswer
Le choix n'est pas evident
Antec: Je n'ai jamais eu d'alim de cette marque, je ne sais pas ce que cela vaut.
La seasonic semble ne plus etre à la hauteur.
Qu'en est il de corsair?? il y a eu pas mal de retour suite a des defaillance des alims non??
Sinon j'aime bien Be quiet aussi....
J'aurais bien voulu reprendre une enermax mais elles sont toutes a plus de 100€.
Message édité par HPIR40 le 16-01-2013 à 14:54:30
n°8587763
HPIR40
Posté le 16-01-2013 à 15:35:21  profilanswer
Bon je vais partir sur celle la http://www.materiel.net/alimentati [...] 72353.html
qu'en pensez vous??
n°8587793
MONTREY
Posté le 16-01-2013 à 16:11:32  profilanswer
Cela reste un bon choix :)
n°8591724
HPIR40
Posté le 20-01-2013 à 10:35:14  profilanswer
Tout compte fait j'ai fait péter la CB pour prendre celle la: http://www.materiel.net/alimentati [...] 79663.html
J'ai une très grande tour et les câbles de cette alim sont très grand, c'est une modulaire, et assez de puissance pour me suivre sans problème sur mes 3 ou 4 prochaines évolutions de config.
n°8591732
wawax
Posté le 20-01-2013 à 10:42:47  profilanswer
Sincèrement " péter " la CB sur une alimentation , en général on ne le regrette pas car : alim stable, beaucoup moins de soucis qui partent souvent de là, pas de bruit ! et souvent tranquille un bon moment.
L'alim c'est comme le boitier, il ne faut pas ce tromper dés le départ car quoique l'on y met dedans ou derrière, ça sera que du bonheur.
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
n°8591771
HPIR40
Posté le 20-01-2013 à 11:39:03  profilanswer
Exactement  :jap:
J'avais aussi fait peter ma carte pour prendre mon Thermaltake Shark et il est toujours la en parfait état et me plait toujours autant.
n°8595478
HPIR40
Posté le 23-01-2013 à 11:00:27  profilanswer
Juste un petit retour sur cette Dark Power Pro 10:
Le silence est vraiment d'or comme promis, franchement même en collant l'oreille sur mon boitier je n'entend qu'un léger souffle d'air c'est tout, et en jeu je n'entant que le souffle d'air de ma carte graphique.
Les câbles sont vraiment très longs. A tel point que pour alimenter mes deux disques situé le plus bas, aucun soucis pour faire passer le câble par en dessous, et remonter sur les connecteurs des disques.
En parlant de câbles, il y en a plus que nécessaire, mais au moins on peut équiper toutes les configurations possibles.
Juste eu un petit soucis quand j'ai passé l'IA catylst center (version 13.1) de normal a avancé, sur certaines pages internet j'ai comme un grésillement venant de l'alim. Je suis repassé en normal et plus aucun soucis.
Bref je ne regrette pas du tout mon choix.
  Alimentation
PC ne démarre pas complètementPc qui ne démarre pas après un montage
Pc qui de démarre pasPc qui demarre mais pas de boot ni image
Pc ne démarre pasPC neuf qui ne démarre pas : 4 Bips
PC portable ne démarre plus, dois-je enlever la Pile ?PC neuf ne démarre pas (du tout)
PC ASUS ne démarre plusPc qui ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : PC ne demarre plus du tout
