3715 connectés
  Alimentation
  Connexion du cable masse, alim Tagan 380W
n°3860794
-vixen-
Posté le 10-02-2005 à 15:37:08  profilanswer
J'ai une alim Tagan TG380-U01, un boitier Textorm 974MB et une mobo P4C800E-Dlx. Mon problème est simple, je voudrais savoir précisément comment et ou placer la prise de connexion de la masse provenant de l'alim.
Apparemment il faut mettre la prise sur l'une des vis de la carte mère, mais ou exactement ?
Merci de votre aide
n°3860807
calimero45​6
Posté le 10-02-2005 à 15:39:17  profilanswer
tu peut le metre sur la vis proche des lecteurs.
mais si tu n'as pas de probleme de masse chez toi tu n'en n'a pas besoin
@pluch
n°3860812
myridon
Posté le 10-02-2005 à 15:40:07  profilanswer
tu la mets sous n'importe quelle vis de ton boitier
n°4662839
edoble
Posté le 22-02-2006 à 20:40:50  profilanswer
comment savoir si on a un probleme de masse ????????
edoble
n°4665796
fugitif67
Posté le 24-02-2006 à 10:19:55  profilanswer
L'alim est déjà brancher a la masse (via la prise 220V)
C'est plus un gadget qu'autre chose. Branche le n'importe ou sur ton boitier ca ira aussi.
  Alimentation
Alim 2 ventilosalim Fortron 24 pin sur CM connecteur 20 pin
alim Thermaltake 680W ca vaut quoi?Cherche Boitier côté PLEXI et Alim :) Vos conseils ?
boîtier + alimQuel alim??
6800 GE,quel alim??cable rs-232 branchement imprimante thermique
Connexion ralentieRéduir le bruit d'une Alim Truepower 550w ???
Plus de sujets relatifs à : Connexion du cable masse, alim Tagan 380W
