2806 connectés
  Alimentation
  passer de 4 a 8 pins sur EATX
n°10784147
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-06-2020 à 18:21:37  profilanswer
Bonjour, j'ai depuis longtemps une Fortron Blue Storm II 500w qui fonctionne tjrs aussi bien.
l'année dernière j'ai changé de config histoire de pouvoir rejouer a des jeux sur PC
la question est que cette alim possède une prise EATX 4 pins alors que ma carte mère peut engranger 8 pins
vu que j'o/c le 2600K et voulant essayer de le pousser un peu + car le vendeur tournait a 4.5ghz
je voulais savoir si ça servait a quelque chose de mettre un adaptateur 8pins ?
est ce qu'il y a un modèle d'adaptateur qui serait a privilégier ?
merci  :hello:
https://reho.st/medium/self/36b89be68fa47d9ed04069df7c63db00d062b176.png
https://reho.st/medium/self/eaed48723e50a6884f1e103e5d0a4f717980720a.png
https://reho.st/medium/self/0dd211ea7f4c8dd8669cf9e4f4237363583328fb.png
n°10784249
kiloutyg
Posté le 21-06-2020 à 23:57:05  profilanswer
EPS 4 pin vers 8pin ça ressemble a une mauvaise idée. Tu peux toujours essayer et surveiller si le cable chauffe.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10784289
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 22-06-2020 à 05:07:15  profilanswer
Oui c'est pour ça que je pose la question
autant prendre une câble qui soit la meilleure solution directement :)
Par contre j'ai l'impression que le P4 seul ne peut pas aller car la broche n'est pas identique au niveau des connexions
Donc ça serait pas bon
Message édité par bitubo le 22-06-2020 à 05:31:01
n°10784290
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 22-06-2020 à 05:54:44  profilanswer
je pense que le modèle qui combine molex + P4 vers P8 à l'air plus adapté
n°10784293
kiloutyg
Posté le 22-06-2020 à 06:21:07  profilanswer
Ouaip cherche voir si tu peux pas trouver un pcie + 4 pin vers 8 pin
Bon honnetement dual rail 18a toussa, meme si elle est bien l'alim, j'en changerais, je la laisserais sous la tele dans le media center et je prendrais un bon gros monorail.
n°10784311
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 22-06-2020 à 08:15:14  profilanswer
Le truc c'est que ça me met un peu les boules de claquer 70 ou 100€ dans une alim qui fait fonctionner cette config depuis un an :d
c'est surtout pour voir si je peux stabiliser plus haut que 4.4ghz
si c'est le fait d'être en 4 pins d'être limité ou pas
n°10784347
newcat
Posté le 22-06-2020 à 10:48:39  profilanswer
 Bonjour
... Il me semblait qu'il y avait  un  Connecteur alimentation 4 broches+12V : 4+4    donc deux fois 4 broches a coller l'une a l'autre   sur ce modele  ???
     Pour stabiliser  ton 2600 tu fait comment  ?  car il y a des tas de choses qui peuvent influer  et j'en ai fait tourner un  a 4.5  facile avec un 4 broches a cette époque benie ou je bidouillais   :D
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10784354
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-06-2020 à 11:09:08  profilanswer
Les photos 2 et 3 peuvent convenir, perso je prendrais la 2 vu que tu as déjà un 4 pins, la photo 3 "gache" du cuivre.
n°10784372
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 22-06-2020 à 11:38:01  profilanswer
newcat a écrit :
Bonjour
Non :/ il n'y a qu'une prise 4 pins sur ce modèle
j'ai monté le vcore en offset et le LLC
à 4.4ghz c'est stable sans soucis
j'avais un doute justement
je ne sais pas s'il y avait des détrompeurs sur les 4 supplémentaires
edit je crois bien que la prise 4 broches ne peut se brancher que d'un côté
Message édité par bitubo le 22-06-2020 à 12:00:47
n°10784414
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 22-06-2020 à 12:55:22  profilanswer
après vérification oui il faut vraiment un format 8 broches
on ne peut pas brancher 2 x4 broches s'il n'est pas en 8 broches d'origine
il y a des détrompeurs
du coup j'ai commandé un adaptateur sur Amazon à moins de 3€ en Angleterre
on verra bien
j'ai prit le modèle qui se connecte à la broche 4 pins + molex
la 1ere ça ne me plaît pas de tirer tout sur la broche 4 pins d'origine
on verra bien :jap:
Message édité par bitubo le 22-06-2020 à 13:00:26
n°10784426
artouillas​sse
Posté le 22-06-2020 à 13:30:21  profilanswer
Tu ne peux pas brancher le 4 broches à droite et/ou à gauche ?
Ou alors c'est l'épaisseur du connecteur qui impose de les réunir pour qu'ils passent ?
n°10784434
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 22-06-2020 à 13:49:24  profilanswer
on ne peut pas à cause de la forme de la prise
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/5kdOhLDdZZMlJW-ZEsB4uPx2NhPdKhpDQd9HLn9iv1XUWmhagiAOEHVd_hFBFPI98EjI1eHw4SGE6Ka-CFvz76hAyABJW25mQDZx
n°10784453
newcat
Posté le 22-06-2020 à 14:46:23  profilanswer
  Curieux .... ca fait un bail que les alims ont cette possibilité   :whistle:
https://img-19.ccm2.net/zIPTdWo9KA3LmjtQDolIeObuMXU=/500x/e7f2a1111c2747168c8236a0deea2346/ccm-faq/0-tGdhAaVI-img-2502-s-.png
 mais bon essaie quand meme  avec ta prise.
  Pour l'instant  tu peux tenter  avec un Vcore fixe bloqué a 1.45  car via offset c’est souvent plus difficile à bien stabiliser . Cela te permet déja  de savoir si ton alim tient . Sinon ca vient  bien de la prise  Ensuite tu baisses  la tension  jusqu'a ce que ca plante .
  Teste aussi en enlevant le mode turbo  pour voir   . Mais le mode turbo c'est bien car cela évite d’avoir un proc qui tourne en permanence à haute fréquence, même sans rien faire .  Au passage j'espere que tu as un bon ventirad ... :whistle:
n°10784479
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 22-06-2020 à 15:59:52  profilanswer
mon alim est vieille mine de rien
elle date de l'époque ou j'avais mon E6750 :d
je vais tenter de monter le vcore mais je crois que 1.45 le cpu n'apprécie pas normalement on dépasse le seuil pour sa survie :d
je suis aussi sur le topic OC des Sandy :)
je n'ai pas de ventirad mais un waterblock :d
le même qui me servait pour mon E6750 @ 3.6ghz
il y a certainement + performant maintenant mais je trouve qu'il fait le job
j'ai essayé en rentrant du boulot et on ne peut pas rentrer la prise 4 broches a droite les pins n'ont pas la même forme
n°10784497
artouillas​sse
Posté le 22-06-2020 à 17:08:18  profilanswer
Du coup c'est la molex>4 broches qui est mal conçue vu qu'elle est censée remplacer la 4 broches qui n'existe pas sur certaines alim.
Mais à quoi peut-elle bien servir si c'est pas à ça ?
n°10784502
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 22-06-2020 à 17:20:20  profilanswer
elle est faite pour etre branché comme la mienne actuellement
pour ceux qui n'ont aucun prise Eatx du tout sur leurs alim j'imagine
les alimentations préhistorique :d
la je fais tourner un linpack à 4.4ghz cpu package à 130w au maxi :d
Message édité par bitubo le 22-06-2020 à 17:22:00
  Alimentation
Intérêt de passer à 32 Go RAM ?Recherche câble pci express 8 pins : 12v et masse et schéma
Quels changements pour passer sur un node 202?Impossible de passer le son en HDMI sur la TV
Passer du 24' au 27' wqhd : quel écran+carte graphique ?Pâte thermique (Noctua NT-H1) sous le proc et les pins
Passer de i5 6500 à Rysen 5 3600X?Question compatibilité et hub RGB 4 pins
[Résolu] 12V 4 pins carte mère / alimentation Corsair VS 450Vieux pc pour passer en dual screen
Plus de sujets relatifs à : passer de 4 a 8 pins sur EATX
