4450 connectés
  Alimentation
  nouvel alim mais....l'ordi ne s'allume pas
n°6907374
AngelusW
Posté le 02-04-2009 à 21:58:39  profilanswer
Bonsoirs a tous , mon alim ma laché aujourd'hui donc j'en est acheté un nouveau ,  mais voila l'ordi ne veut toujours pas s'allumer ..... une personne aurais un schéma pour un HP pavillon ? car il me reste 3 branche ..... doont une avec 4 pin....
n°6907407
zerfzerf
Posté le 02-04-2009 à 22:22:26  profilanswer
Si l'ordinateur ne s'allume pas, c'est que tu a oublié de brancher quelque chose. Si il te reste une prise avec 4 broches, je pense que tu n'a pas branché l'alimentation du processeur. Elle peut se présenter sous deux formes, soit un seul connecteur à 4 broches ( en forme "carré" ), ou alors,  cette prise est disposé juste à coté de la grosse prise d'alim de CM.
http://www.vosfichiers.com/images/bfi1238704014n.JPG
Sur cette carte, c'est un connecteur 8 broches, qui en fait est simplement un 4, doublé, mais ça dépend des cartes.
Message édité par zerfzerf le 02-04-2009 à 22:29:47
n°6907439
AngelusW
Posté le 02-04-2009 à 22:41:57  profilanswer
merci beaucoup pour ta repnse mais sa je l'ai deja branché... c'est possible que j'ai inversé 2 prise ou quelque chose dans ce genre la ?
n°6907497
jim1240
Posté le 02-04-2009 à 23:35:05  profilanswer
Salut.
Il y'a un détrompeur sur le connecteur donc à moins de forcer comme un taré, c'est impossible de le brancher à l'envers.
Quels sont les autres câbles qu'il te reste?
n°6907508
daftdigita​l
Posté le 02-04-2009 à 23:44:29  profilanswer
Peut être qu'en cramant ton alim a aussi abimer ta carte mère!
n°6907622
AngelusW
Posté le 03-04-2009 à 06:24:10  profilanswer
Peut etre oui mais la il n'y aucun courant qui passe...
celui qui me reste c'est comme dans cette image (celui de droite ) la mais en plus petit et plus fin
http://www.rsssim.com/images/Big/200007-003_BIG.jpg
Edit : j'ai reussi a l'alume mais il c'est allumer 2scet plus rien aprés, en plus sa sentais le cramé...... HELP !
EDIT 2 : bon je vais me faire un autre ordi j'ai ce qu'il faut mais il me manque plusieurs chose la carte graphique et le boitier....
snif....... adieu mon argent....
Message édité par AngelusW le 03-04-2009 à 07:52:51
n°6911200
AngelusW
Posté le 07-04-2009 à 09:15:27  profilanswer
Bonjours je up la discussion car arpés l'allumage rapide de mon PC je ne sais pas si mon alimentation est deja HS ! car en effet elle c'est allumé 2 sc, puis un bip , Puis l'odeur qu'on adore tous....le cramé !
Certain pourront me dire de le testersur un autre ordi mais je n'en ais pas enfin sauf un netbook
n°6911228
Posté le 07-04-2009 à 09:52:03  answer
C'est quoi cette nouvelle alim que tu as acheté (marque, puissance) ?
Si ça sent le cramé arrête d'essayer de le faire fonctionner tu risque de tout flinguer...
Pour moi, il y'a deux hypothèse possible :
1°) soit ton ancienne alim à cramer ta CM (dit nous la marque et référence de ton ancienne alim en passant).
2°) soit ta nouvelle alim est une grosse daube qui vient de cramer à l'achat.
PS : détail nous le reste de ta config (processeur, CG, ect...).
Message édité par Profil supprimé le 07-04-2009 à 09:53:09
n°6915008
AngelusW
Posté le 09-04-2009 à 23:04:27  profilanswer
Bon aprés teste et tout c'est ta 1er hypothése qui est la bonne et lanouvel a remis une autre couche en fait c'etait une asus P5LP-LE donc j'ai dus me refaire un autre ordi dont j'attend la livraison et la il me manque plus que le boiter ,
n°6915146
Posté le 10-04-2009 à 01:25:25  answer
Arf dommage, bon au moins ça te refait partir sur du neuf.  ;)
PS : j'espère que tu n'a pas repris une alim no-name, ça serait vraiment balo.
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2009 à 01:27:18
Posté le 10-04-2009 à 01:25:25  profilanswer
n°6915266
AngelusW
Posté le 10-04-2009 à 09:51:42  profilanswer
bah la en fait c'est un amis qui ma passer une power star a 480 watt mais le truk c'est que je 'my connais absolument pas an alim donc je sais pas quoi choisir car en méme temps il faut que j'ai assez de prise molex pour tout  brancher  (ventilo  ect ect )
voila que sera ma nouvel config
Nvidia GeForce 9800 GTX+ 512 Mo GDDR3
MSI P45 NEO-F
Intel Processeur Core 2 Duo E5300
Maxtor 250 Go 8 Mo SATA II 3.0Gb/s
LC Power LC6550 550 watt
Three Hundred de chez Antec
et 2 ventilo Rasurbo Basic Silent 120
Message édité par AngelusW le 10-04-2009 à 09:52:17
n°6915306
Posté le 10-04-2009 à 10:23:15  answer
MSI P45 NEO-F
Power star et LC power = alim no-name.
Pour une bonne alim, prend une Corsair ou Antec en 450W (rajoute 50W de plus si tu veux O/C).
Pour calculer la puissance, tu peut te servir de ceci : http://www.canardpc.com/cpc_apc/index.php
  Alimentation
Quel alim pour une gtx 285Cherche The alim pour ma config
Ordinateur : led vert d'alim éteint !Alim picoPSU vs normale
alim 450W pas suffisant pour gtx260?[Retour infos & new prob] PC new s'éteint & s'allume pas.
pc qui ne s'allume plusboot mais n'allume pas l'ecran
Alim vs flux s'air...SVP, besoin d'aide pour choisir l'alim !
Plus de sujets relatifs à : nouvel alim mais....l'ordi ne s'allume pas
