3144 connectés
  Alimentation
  Nouveau pc: odeur d'électricité statique?
n°10669947
Fotou777
Posté le 13-12-2019 à 16:59:02  profilanswer
Bonsoir,
j'ai monté mon premier pc il y a 5 jours et je voulais juste savoir si c'était normal de sentir une odeur un peu étrange qui persiste. Je pense que ça vient des composants qui sont en activité, mais je n'avais pas ce problème avec un pc portable ou un pc acheté déjà monté.
Voilà ma config:
Boîtier: Fractal Design Focus G
CM: ASUS TUF Gaming Plus B450
Proc: AMD RYzen 5 2600 avec ventirad stock
GPU: MSI GTX 1660 TI GAMING X
Stockage: SSD samsung 860 evo sata iii 1To
Alim: Corsair CX550M 80PLUS Bronze.
Et en passant j'ai une autre question, si le boîtier d'alimentation est en bas de la tour, il doit bien être tourné avec la ventilation vers le bas du boîtier du pc? :??:
Merci d'avance
n°10669950
freetronic
Posté le 13-12-2019 à 17:03:37  profilanswer
Si tu as une grille au niveau du boitier, tu la positionne ventilo en bas, sinon, ventilo en haut. Si tout est neuf, probablement "l'odeur du neuf"
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10669951
kiloutyg
Posté le 13-12-2019 à 17:05:42  profilanswer
"odeur d'électricité statique"
Ca m'a fait tiqué! ^^
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10669953
Fotou777
Posté le 13-12-2019 à 17:10:10  profilanswer
Oui je sais je savais pas trop comment qualifier cette odeur mais bon tant qu'on comprend ^^
Il y a bien une grille en bas du boîtier, donc je garde bien la ventilation vers le bas! Merci
Message édité par Fotou777 le 13-12-2019 à 17:10:54
n°10669963
yoyo778
Posté le 13-12-2019 à 17:37:08  profilanswer
Pour l'odeur : peut être les mousses d'isolation ? Tente de localiser ça  [:geert]
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°10669971
Fotou777
Posté le 13-12-2019 à 18:07:37  profilanswer
Je crois bien que ça vient de l'alim... Pourtant le ventilo est tourné vers l'extérieur du boîtier. Sinon le fait que le boîtier soit posé sur de la moquette ça peut pas être le problème, si? Vous pensez que je peux essayer d'allumer l'ordi avec l'alim dans l'autre sens pour voir si je sens toujours l'odeur? :sweat:
n°10670070
yoyo778
Posté le 13-12-2019 à 21:04:24  profilanswer
Y'a un filtre sous l'alimentation toute façon ?
De la moquette sous le pc, ouaip c'est moyen. Rehausse le boîtier sur deux tassots comme ça il respirera.
n°10670079
It_Connexi​on
Posté le 13-12-2019 à 21:22:16  profilanswer
Pas top la moquette
Par contre pour une petite odeur quand c'est neuf ça ne me choque pas ;)
n°10670180
Fotou777
Posté le 14-12-2019 à 08:28:24  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Pas top la moquette
Bah là je dirai plus que c'est une sorte d'odeur de plastique qui chauffe... Donc pas très agréable :/
En effet ya un filtre, je vais écouter ton conseil et réhausser le boîtier!
n°10670246
yoyo778
Posté le 14-12-2019 à 11:55:56  profilanswer
Si ça continue à sentir mauvais, localise l'odeur :un truc peut chauffer.. Et à commencer par l'alimentation si elle a un souci.
Sur mes différents achats pc je n'ai jamais eu d'odeur suspecte durant longtemps  :sweat:
n°10670282
Fotou777
Posté le 14-12-2019 à 13:03:08  profilanswer
Ca marche. J'y pense mais j'ai aussi un ventirad mal fixé que je dois remplacer cette aprèm. C'est peut-être ça la cause du problème?
Je vous tiens au courant!
n°10670285
AlHouine
Posté le 14-12-2019 à 13:09:17  profilanswer
Salut, l’odeur est présente dans toute ta pièce ou uniquement quand tu as le nez a ton boitier?
L’odeur est présente quand le pc est en charge (en jeu) ou même quand il est en idle (genre sur le bureau)?
J’ai moi même une petite odeur quand le pc est en charge et quand je rapproche mon nez du boîtier, et pourtant toutes mes températures sont bonnes.
C’est possible que se soit juste le plastique qui chauffe un peu ;) vérifie tes températures et si tout est bon, il y a pas de quoi s’inquiéter.
Maintenant si l’odeur est fortement présente ( donc si tu la sens dans toute la pièces quoi), il y a peut être un soucis ouais
Message édité par AlHouine le 14-12-2019 à 13:09:51
n°10670483
Fotou777
Posté le 14-12-2019 à 18:14:51  profilanswer
Je pense avoir trouvé la cause de l'odeur. C'est la carte graphique qui chauffe.
Elle est actuellement à 40° en idle. Je pense pas que ça soit normal... Si?
https://zupimages.net/up/19/50/351y.jpg
(C'est une NVidia GTX 1660 Ti MSI Gaming X )
@AlHouine
C'est pas tellement présent dans la pièce mais c'est surtout la chaleur qui arrive à moi quand je suis assis devant le PC, d'où l'odeur de composant en activité. J'étais juste pas habitué à ça avec un portable ou un pc pré-construit avec 0 aération sur le dessus du boîtier.
Message édité par Fotou777 le 14-12-2019 à 18:18:10
n°10670500
It_Connexi​on
Posté le 14-12-2019 à 18:47:12  profilanswer
40° en idle ça ne me choque pas perso
n°10670515
Fotou777
Posté le 14-12-2019 à 19:06:13  profilanswer
Ok, c'est sans doute une question d'habitude alors.
Merci pour vos retours en tout cas ;)
n°10670519
It_Connexi​on
Posté le 14-12-2019 à 19:09:16  profilanswer
Attends un peu, quand c'est neuf tu peux avoir une petite odeur, mais ça ne doit pas durer ;)
n°10670905
Fotou777
Posté le 15-12-2019 à 15:10:46  profilanswer
Salut, une petite mise à jour: avec utilisation du logiciel MSI afterburner et le réglage de la courbe de vitesse des ventilos du GPU, le problème semble quasiment réglé! Les ventilos GPU ne tournaient pas du tout avant, je pense que c'est ça qui expliquait la chaleur qui me revenait dessus et l'odeur de composant en activité.
Je vous tiens au courant si le problème revient, mais à priori plus de soucis :-)
n°10670965
AlHouine
Posté le 15-12-2019 à 16:38:49  profilanswer
ahah oui c'est sur que ça chauffe un peu plus quand les ventilateurs ne tournent pas; c'est normal :)
Après comme je l'ai dit, tant que tu as pas des températures trop élevées sur tes composants, c'est que tout est bon.
Le plastique ça chauffe et forcement ça émet une odeur
n°10671243
gima56
Posté le 16-12-2019 à 08:13:17  profilanswer
t'as enlevé tous les films plastiques qui protègent les composants ?
Pour ta CG, c'est une fonctionnalité normale, ta carte doit être semi passive = tant que y a pas besoin (généralement 55°C), tes ventilos ne tournent pas pour limiter le bruit. Et à de telles températures, pas de danger pour ta carte graphique :)
Il y a beaucoup de "plastique" dans un PC, donc qui va chauffer sans émettre d'odeur.
Et si t'as une "odeur d'électricité statique", j'accuserai d'abord ta moquette :D  [:dehors2]
n°10671298
It_Connexi​on
Posté le 16-12-2019 à 10:36:27  profilanswer
gima56 a écrit :
n°10671317
AlHouine
Posté le 16-12-2019 à 11:18:34  profilanswer
Yep c'est sur haha, mais ils sont pas tous aussi chaud que certains composants (comme la carte graphique).
De toute façon, tant qu'on a pas l'odeur on peut pas exactement savoir si c'est normal ou non.
Il dit quand réglant la courbe de ventilation et ayant des temp moins élevées sur la carte graphique, l'odeur n'est plus aussi forte.
On peut en conclure que c'est donc la chaleur de la carte graphique qui émet l'odeur et encore une fois c'est normale, les composants sont en activités + l'odeur du plastique chaud.
Et c'est vrai que la moquette ça doit pas être très bon, il faudrait rehausser le pc :)
n°10671329
bouya25
bouya !
Posté le 16-12-2019 à 11:32:09  profilanswer
moi je regarderais ce qu'a dit gima.
il doit peut etre rester un autocollant plastique sur la carte graphique
amd 3900x  / 16 go corsaire 3000mhz / msi gtx 2080s / msi x570 gaming edge wifi / dark rock 4 / corsair rm750x / CM mastercase 5T
n°10671341
It_Connexi​on
Posté le 16-12-2019 à 11:49:22  profilanswer
A vérifier dans le doute oui
n°10671360
gima56
Posté le 16-12-2019 à 12:43:19  profilanswer
AlHouine a écrit :
Il dit qu'en réglant la courbe de ventilation et ayant des temp moins élevées sur la carte graphique, l'odeur n'est plus aussi forte.
Ou... que comme y a moins de courant d'air, l'odeur se propage moins donc tu la sens moins. Car il a précisé que l'odeur arrive avec la chaleur donc avec le courant d'air induit par les ventilos.
Et
La carte graphique EST en plastique en partie, les ventilos, le carénage, etc. donc le "plastique" sera aussi chaud que la "carte graphique". Je comprends ce que tu veux dire, mais faut faire un minimum gaffe aux mots utilisés quand même ;)
n°10671378
crashteste​ur
Le monde est une hypothèse.
Posté le 16-12-2019 à 13:12:20  profilanswer
Je partirai sur un autocollant transparent sur la ram. Je mise la dessus 10 contre un . Ou pareil mais sur la carte mère 2contre un, les paris sont ouverts !
  Alimentation
Nouveau Boitier Haut de GammeConseil pour config nouveau pc
Nouveau pc ou upgradeMon pc ne s'allume pas lorsque je branche mon nouveau proc (i7 9700k)
[aide] achat nouveau pc fixeQuel CG et écran pour mon nouveau pc
[Aide] Config pour achat nouveau PCProblème bizarre avec mon nouveau PC
Pas de son après montage nouveau PCConseils sur configuration nouveau PC complet gaming 1200€
Plus de sujets relatifs à : Nouveau pc: odeur d'électricité statique?
