5274 connectés
  Alimentation
  Antec Neopower 480W vs Revoltec 450W Chromus II (...et Lian Li V1000)
n°3992907
Baron Satu​rne
Posté le 07-04-2005 à 23:46:47  profilanswer
J'ai survolé (l'énorme...) topic Lian li, mais étant nouveau sur ce forum, peut être la question a déjà été abordée...
Voila, je compte renouveler ma config et pour l'instant je table sur un boitier Lian Li V1000 et Antec Neopower 480W. Ce qui m'inquiète, ce sont des problèmes tels que:
 - longueur des cables, sachant la disposition
 - L'alim a t'elle une taille normale car les surdimensionnées posent problème...
C'est une bonne combinaison d'après vous sachant que je veux monter un 3500+ sur carte mère Nforce4 et XT850 (+ ati silencer) avec un nombre de périphériques minimum? Je ne m'attends pas vraiment à un PC ultra silencieux, je le voudrais juste pas trop bruyant et correct en température (pas comme mon XP2200 qui fait un chauffage d'appoint parfait...)
Qu'en est'il du (petit) compartiment d'alim dans ce boitier? pas de risque qu'elle surchauffe malgrè l'aération du dessous?
... En parlant d'aération, avec tous ces trous, c'est pas un nid à poussière ce boitier d'ailleurs?  :??:
Message édité par Baron Saturne le 09-04-2005 à 11:00:29
n°3993977
Baron Satu​rne
Posté le 08-04-2005 à 16:03:21  profilanswer
Pas de conseils ?
J'aimerais m'offrir demain ma nouvelle config... Merci de vos avis :)
n°3994020
SonnyRed
Posté le 08-04-2005 à 16:19:42  profilanswer
le boitier je le connais pas, l'alim a une taille normale, je trouve presque les cables trop longs (pour mon sonata) j'ai galéré pour les ranger :D
ptêtre que dans ton cas une hiper type R te ferrait economiser une trentaine d'€ et elle ferrait parfaitement l'affaire aussi..
n°3994540
Baron Satu​rne
Posté le 08-04-2005 à 19:58:20  profilanswer
Merci!
Des cables trop longs sur l'Antec, ça me plait bien !
J'ai pu faire un saut chez quelques revendeurs après le boulot, mais pas d'Hiper... Celui qui me semblait le plus prometteur n'avait plus grand chose d'ailleurs.
Il pourrait commander l'Antec mais à la place il m'a fait écouter le son d'une revoltec (Chromus II 450W): silence mais sur une carte mêre vide (CPU seul) pas stressée du tout... A voir donc, mais je connais rien sur cette alim.
Pareil pour le boitier, plus de stock pour le V1000, du coup j'hésite vachement car is ont des Coolermaster CenturionI pas trop cher. le prix du raisonnable est 2,5 fois moins cher quand même !!
Au fait pour ceux qui cherchent autre chose que des Thermaltake ou des Chieftec en Suisse Romande (Il y en a un paquet cependant...), allez faire un tour ici:
http://www.aware.ch/
Message édité par Baron Saturne le 08-04-2005 à 20:02:55
n°3995280
Baron Satu​rne
Posté le 09-04-2005 à 10:59:01  profilanswer
Changement du titre du topic pour y inclure ce que j'ai trouvé sur cette alim, la Revoltec 450W Chromus II. Comme l'Antec elle est modulable. Test assez élogieux ici: http://www.xtremeresources.com/mod [...] tent&id=45
http://www.xtremeresources.com/images/reviews/chromus2/intro.jpg
Vos avis sont les bienvenus si vous avez ou connaissez cette alim !
n°3996621
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 09-04-2005 à 22:39:50  profilanswer
http://www.xtremeresources.com/ima [...] /intro.jpg
 :love:  :love:  :love:  :wahoo:  :pt1cable:  :ouch:
n°3996651
patparis
Posté le 09-04-2005 à 22:57:54  profilanswer
La Revoltec ci-dessus est intégrée à un test assez complet.
Désolé, c'est en allemand.
http://www.liquidluxx.de/cms/artik [...] 25&seite=1
Résultats honorables en termes de tensions mais ne se distingue pas des autres là-dessus.
Je trouve les cables un peu gros.
n°3996946
Baron Satu​rne
Posté le 10-04-2005 à 08:18:47  profilanswer
Merci à tous!
Pour le test en allemand... J'ai juste compris les images car 23 pages, ich verstehe nicht...
Finalement ce sera ni Revoltec, ni Antec car j'ai commandé par correspondance en fonction des stocks. Ce sera donc le Lian Li V1000 avec l'Hiper type R (comme le préconisait SonnyRed). Très belle cette alim... même si c'est un peu égal pour ce type de matériel! En plus il parait que les problème de dissipation dans le boitier sont absent dans ce Lian Li du fait de son design...Cool! Il me tarde de recevoir le tout.
Feuilleter ce forum est très instructif même si les topics essentiels sont incroyablement longs!!!
n°3997059
Baron Satu​rne
Posté le 10-04-2005 à 11:08:01  profilanswer
:heink:
Ben d'après le post de FrCo notamment, page 55 du topic Hiper
n°3997091
Posté le 10-04-2005 à 11:26:34  answer
:heink:
Non non, c'est faux.  :non:
J'ai une tempétaure boitier de 40°C-44°C alors avec la même config sur mon ancien boitier noname j'avais du 32°C - 34°C le tout en ayant moins de bruit, un comble.
Posté le 10-04-2005 à 11:26:34  profilanswer
n°3997098
Baron Satu​rne
Posté le 10-04-2005 à 11:31:06  profilanswer
Aïe... J'espère que j'ai pas fait une erreur en la commandant :ouch:
Tu as la ventilation d'origine sur le boitier?
n°3997108
Posté le 10-04-2005 à 11:37:29  answer
Ouais d'origine.
Pour les dd c'est le top il sont au frais même avec le ventilo à 5V (ce que je te consielle à cause du bruit).
Pour le cpu lui aussi est bien ventiler car il se trouve de suite à côté du 120mm.
C'est surtout la cg et la cm qui encaisse la température.
Personnellement j'ai rajouter un ventilateur 120mm PAPST F2GLL sous mon lecteur CD et il souffle en direction de la cm, je suis à 36°C actuellement.
Sinon en ce qui concerne le boitier en lui-même c'est le top, je suis totalement satisfait.
n°4120424
karim63
Posté le 06-06-2005 à 13:30:12  profilanswer
Cette alim ou le boitier ?
Alors niveau bruit ça donne quoi ce boitier ?
n°4120683
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 06-06-2005 à 15:23:45  profilanswer
Le boitier..tu changes les ventilos direct pour des silencieux ou alors tu les bricole pour les mettre sur un Rheobus.
Pas de poussier particuliere dans ce Lian li.Par contre une alim avec des cables trop longs tu vas galerer.Il est pas bien grand le V1000.
Pour l'alim, elle n'a pas les rails 12V séparés,ce qui m'a fait en prendre une autre(Aerocool 550W Turbine power).
Sinon elle est a vendre sur ce site:  www.texinfo.fr
et en plus y a une promo sur la gamme(mag à Cannes ou j'habite).
Et au cas ou là,j'ai une HYPER 580 Modular,neuve pas déballée de Samedi..que je ne vais pas garder..
A+
n°4120858
karim63
Posté le 06-06-2005 à 16:50:26  profilanswer
Pour le bruit généré par les ventilos d'origine, tous les boitier semblent avoir ce soucis. :/
Par contre ce que je me demande surtout c'est si les petits trous dans le boitier n'entrainent pas une diffusion importante vers l'exterieur du bruit des disques durs et du ventilo de CPU par exemple.
Sinon ce boitier ressemble pas mal a celui des G5, avec pas mal de trous dans la coque, et le G5 est quand même assez silencieux pour sa part.
  Alimentation
Sav antecMon Antec 330W suffira t elle ?
nouveau lian li ???cablage du boitier antec super lanboy
Antec super lan boyProbleme Neopower
K8N Neo + Antec Super Lanboy + USB en facadeou trouver une lian li pc7plus?
Changer alim noname pour une antecBoitier Antec Superlanboy
Plus de sujets relatifs à : Antec Neopower 480W vs Revoltec 450W Chromus II (...et Lian Li V1000)
