6353 connectés
  Alimentation
  x99 Cm need 8+"4" pins et le 24
n°9450649
Slap me
Posté le 27-03-2015 à 21:54:43  profilanswer
Bonjour
Bonjour
Je viens à vous pour savoir si le problème viens de la carte mère ou alimentation!
Donc j'ai une MSI X99S GAMING 9 AC alimenté par une RM750
donc je ne peux alimenté le cpu que par 8 pins le + 4 est il obligatoire pour un fonctionnement normal ?
Sachant avoir entendu les 2 versions je ne sais plus quoi penser...
suite à sa on verra ;)
n°9450651
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 27-03-2015 à 21:58:03  profilanswer
Non le 4 pins est pas obligatoire, c'est pour du gros overclock et beaucoup d'alim de 750W et moins ne l'ont pas.
Message édité par Kroma X amorK le 27-03-2015 à 21:59:14
n°9450656
Slap me
Posté le 27-03-2015 à 22:06:03  profilanswer
Merci pour cette réponse rapide.... :sol:
Cependant celui à qui j ai acheté la carte prétend l'inverse et que c'est la cause de mon problème
Et que lui-même avait rencontré le même souci.... :pt1cable:
n°9450666
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 27-03-2015 à 22:14:57  profilanswer
Quel problème???
n°9450674
Slap me
Posté le 27-03-2015 à 22:25:58  profilanswer
En faite la cm boot mais affiche code 67 et reboot au bout de 20 sec
signifiant
"Postérieur initialisation CPU"
si je boot sur le bios 2
code 04 et reboot au bout de 4 sec...
"Allumage initialisation South Bridge"
clear cmos & co change rien
je suis perdu c'est ma deuxieme cm non fonctionnel en x99
n°9450683
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 27-03-2015 à 22:39:20  profilanswer
Ah ben c'est une colle en effet. :D
Pour bien faire il aurait fallu que tu es un 4 pins de dispo.
Edit : Cela dit les proc de X99 ont un TDP plutôt élevé (presque le double des Z97) donc je suis peut-être allée un peu vite en besogne.
Message édité par Kroma X amorK le 27-03-2015 à 22:43:49
n°9450684
Slap me
Posté le 27-03-2015 à 22:41:02  profilanswer
Au final cela peux résoudre mon problème ? :heink:
n°9450686
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 27-03-2015 à 22:45:25  profilanswer
Ben si l'ancien proprio le faisait fonctionner avec le 4 pins en plus, oui y a de forte chance que ça règle le problème.
n°9450826
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 28-03-2015 à 11:15:03  profilanswer
Non rien a voir tu as un soucis ailleurs
*VDS : ========> " お前はもう死んでいる " <========|| Ex FeeD-BacK
n°9450887
Slap me
Posté le 28-03-2015 à 13:04:02  profilanswer
Merci Makh
L'ancien proprio est formel cela a résolu le problème car lui avait 0 boot
or moi sa boot mais un tout petit peu...
n°9451175
Slap me
Posté le 28-03-2015 à 17:31:26  profilanswer
Afin d être tout de même sur....
J ai mis une alim avec du 8+4... même code erreur sa n as rien changer....
Conclusion encore une cm HS.....
et de 2 ;(
  Alimentation
Crash PC ( surchauffe CM ? )3ème écran en VGA sur CM
Quelle CM pour une gtx 760 ?Conseil pour un combo éclairage rouge CM STORM
CM ASROCK FM2A88X affichage du bioschangement de CM et system d,exploitation
gigabite x99 gaming 7 reboot sauf quand dual bios desactivéUpgrade HP Pavillion P6 2033fr (CG, CM, BOITIER)
Avis sur des [CG][CM][Mémoire]Résolu Upgrade CM + Proc ?
Plus de sujets relatifs à : x99 Cm need 8+"4" pins et le 24
