7015 connectés
  Alimentation
  Montage : positionnement alim. dans CM 690 II
n°7699967
luminios
Fluctuat nec mergitur
Posté le 14-12-2010 à 14:36:07  profilanswer
Je suis entrain de monter ma nouvelle tour.
  • tour : Cooler Master 690 II Advanced
  • alimentation : M12II 520W Seasonic
Il y a une grille dans le fond du boitier (en bas).
Est-ce que je dois mettre l'alimentation avec le ventilateur vers le haut ou le bas ? J'ai lu des choses contradictoire sur certains forums et le manuel de la tour ne précise pas le sens.
Il me semble plus logique de placer le ventilateur vers le bas mais le flux d'air dans la tour est moins bon non ?
Cordialement.
n°7700018
neosly
Posté le 14-12-2010 à 14:55:16  profilanswer
Comme tu dis je metterai le ventillo vers le bas!
J'ai un boitier Antec P183, il n'y pas de grille comme sur le Cooler Master et le ventilateur est vers la bas aussi.
La grille est faite pour ca... pour ce qui est du flux d'air, l'alim souffle de l'air chaud donc c'est pas forcement un plus pour le refroidissement de ton boitier. Mieux vaut l'éjecter en dehors du boitier ;)
Après ca ne tient qu'à moi ^^
n°7700058
joelamouch​e
Informaticien, pas magicien
Posté le 14-12-2010 à 15:17:30  profilanswer
Ca aspire pas une alimentation plutôt?
Mais oui la posoition est ventilo vers le bas. (tu aurais pu regarder le topic 690 sur le forum)
Strava
n°7700060
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-12-2010 à 15:19:05  profilanswer
L'air chaud sort par derrière, donc peu importe le sens, dans tous les cas il sortira dehors, il n'ira pas dans le boîtier.
L'alim se met ventilo en bas, pour aspirer l'air frais de sous le boîtier ;)
n°7700119
luminios
Posté le 14-12-2010 à 15:47:22  profilanswer
Merci pour vos réponses ! Toutes mes excuses pour avoir posté une question qui se trouvait déjà dans un topic unique. J'ai fais une recherche mais je n'ai pas vu la topic. C'est la première tour que je monte :sarcastic: donc je veux être sur de ne pas faire d'erreurs.
Grâce aux réponses ci-dessus, je met mon alimentation avec le ventilateur vers le bas.
Bonne journée.
n°7700123
joelamouch​e
Posté le 14-12-2010 à 15:48:54  profilanswer
Lien pour le topic :hello:
Strava
  Alimentation
Nouvelle config : choix CM / agencement des DDMontage/Installation PC
[AVIS] CM Zotac X58 - X58 / ICH10R (URGENT)Quel ALIM choisir pour ma "bonne" config ?
Multi-Problemo- Alim ? CM ? CPU ? CG ?....Premier montage : pbs au démarrage
Montage PCChoix alim pour config milieu de gamme
Boitier pour CM Enhanced Extended ATX SuperMicro
Plus de sujets relatifs à : Montage : positionnement alim. dans CM 690 II
