8441 connectés
  Alimentation
  Montage Antec HCG 620
n°8595924
Zircon
Posté le 23-01-2013 à 16:31:26  profilanswer
Salut à tous !
Je viens d'acheter une nouvelle config (plein le c*l de ramer avec mon vieux pc portable :o), avec une alim Antec HCG 620.
http://www.cowcotland.com/images/test/alim11/hcg620.jpg
Au niveau du montage, y a-t-il un impératif niveau sens (ventilo forcément en haut, ou on peut le mettre vers le bas) ? Sachant qu'à l'arrière, la visserie permet de faire au choix, et que rien de relatif à ce point n'est indiqué dans la -succincte- notice.
Perso ça m'irait mieux de la mettre "à l'envers" (ventilo vers le bas), parce que le câble du 8 pins pour l'alimentation de la carte mère est vraiment, vraiment court et que ça me permettrait de gagner une petite poignée de centimètres qui serait vraiment pas de trop...
Merci  :jap:
n°8596003
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-01-2013 à 17:17:26  profilanswer
Bonjour
si ton boitier (qui est un ?) dispose d'une grille/prise d'air dans le fond, alors oui tu peux monter ton alimentation avec le ventilo vers le bas.
Ainsi, elle aspirera directement de l'air frais par le dessous.
n°8596010
Zircon
Posté le 23-01-2013 à 17:20:48  profilanswer
C'est un Corsair C70, y a effectivement une prise d'air (filtrée en plus) dans le fond.
Du coup à priori c'est bon, merci !
n°8596023
alein
Posté le 23-01-2013 à 17:27:01  profilanswer
oui, c'est prévu pour ;)
n°8596025
Zircon
Posté le 23-01-2013 à 17:28:08  profilanswer
J'avais peur qu'au niveau des composants qui sont dans le bloc d'alim, y ait un sens préférentiel etc...
Donc si on peut vraiment le mettre dans le sens qu'on veut, nickel !
  Alimentation
Choix carte mère / carte graphiqueAvis Config Pc pour montage vidéo
Info montage PCAntec Sonata III avec 7870 xt ?
1er montage pc, demande de conseilsProblème montage pc
[RESOLU] Probleme GA-Z77-D3H - VTX3D HD7870 Black Editionmontage pc puis message d'erreur directement
Problème étrange lors du montage d'un pc .
Plus de sujets relatifs à : Montage Antec HCG 620
