4597 connectés
  Alimentation
  Modifier la vitesse du ventilateur de l'alimentation
n°9076904
spiritek
Posté le 04-03-2014 à 09:48:11  profilanswer
J'aimerai savoir comment pourrais-je faire pour diminuer la vitesse du ventilateur de mon alimentation pour réduire le bruit .
C'est une alimentation de 500w et je consomme au maximum 300w donc je pense pas avoir trop de problème avec la chauffe.
J'ai penser à changer la résistance ou installer un potentiomètre mais je ne sais pas comment faire . Quelqu'un à déjà fait sa ?
n°9077906
thony94
Posté le 04-03-2014 à 22:45:16  profilanswer
Quelle marque et modele l'alim ?
Change carrément le ventilo par un plus silencieux... et tu le connecte sur un rhéobus ou sur ta cm directement...
Ou alors tu récupère le connecteur pour le mettre sur le nouveau ventilo ;)
n°9079077
yoyo778
Posté le 05-03-2014 à 21:04:17  profilanswer
ou alors tu changes d'alim pour une semi passive.Ca,c'est tip top :Dma précédente alim était un sèchecheveux ambulant,aucun rapport avec les semi passives actuelles  :love:
Message édité par yoyo778 le 05-03-2014 à 21:04:57
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9079082
thony94
Posté le 05-03-2014 à 21:07:22  profilanswer
Ptit joueur va ! :o
Une alim Fanless, ça c'est le top ! :D
Perso j'ai une LDLC 460w fanless bah... aucun bruit même en full vu qu'il n'y a pas de ventilo :whistle:
n°9079088
yoyo778
Posté le 05-03-2014 à 21:11:37  profilanswer
thony94 a écrit :
Ptit joueur va ! :o
 :o  lol
oui en relisant son 1er post j'ai vu qu'il n'avait pas une config typée joueur,donc autant partir sur du fanless ^^
remarque, mon alim ne fait aucun bruit,son ventilo ne se mettant en fonction qu'en grosse charge (donc chez moi,bah il se met pas en route :D)
  Alimentation
Question changement d'alimentation...Problème de vitesse de rotation des ventilateur boitier
Boitier d'alimentation bizzareQuestion Alimentation pour R9 290
problème puissance alimentationWTF mon alimentation ?
Alimentation suffisante ?Alimentation fuite d'électricité ?
question boite d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Modifier la vitesse du ventilateur de l'alimentation
