3664 connectés
  Alimentation
  Indications sur alim LDLC
n°6684605
soph35
Posté le 08-11-2008 à 17:55:18  profilanswer
Sur LDLC dans la rubrique alimentation il y a un menu déroulant ayant comme titre : Norme alimentation.
Je voudrais savoir quelle importance/différence il y a t’il quant à faire le choix de : ATX 12V ou ATX 2.0 ou ATX 2.01 ou ATX 2.2 etc.
Je voudrais comprendre ces différences avant de commander mon alimentation.
Pour info, mon alimentation 400w qui a grillé (que je dois remplacer) est montée dans un boitier atx moyen tour.
Merci d’avance pour vos explications concernant les normes ATX 12V ou ATX 2.0 ou ATX 2.01 ou ATX 2.2 etc.
n°6687097
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 09-11-2008 à 23:03:28  profilanswer
une alim atx 2.2 possede pour alimenter les CM recentes un connecteur 20+4broche et un connecteur EPS 4+4 broche
il y a aussi les cable alimentation 6 broches pour les cartes pci-express recentes.
inconvenient , possede souvent moins de fiches molex 4connecteurs
mais pas d'inqueitude, la connectique d une alimentation 2.2 est retrocompatible avec les anciennes carte mere.
seul contre indication : si sur ta cm ancienne, tu as un composant proche du prise  20 broche, tu aura besoin d un adaptateur 20broches <-->20+4 broches
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027963.html
http://www.choixpc.com/boitier.htm
Message édité par itvlucas le 09-11-2008 à 23:18:57
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
  Alimentation
Pb Alim Mini PCPb Alim Mini PC
Alim 300Watts, pour Gigabyte 4850 ?Quel 4870x2 prendre ?
Config Gamer Materiel.Net/Ldlc/GrosbillAlim HS ou pas?
Alim noname craméCrossfire+alim=????
alim earthwatt 500wQuelle Alim Stable pour OC un E8600 avec un CF4870 ?
Plus de sujets relatifs à : Indications sur alim LDLC
