6019 connectés
  Alimentation
  Fortron Green 400W suffisante?
n°5386274
Cheinz
Posté le 27-02-2007 à 19:42:04  profilanswer
J'aimerai savoir si, a votre avis mon alim' va tenir le choc avec cette configuration:
- Code 2 Duo E4300 @ 3 Ghz, Vcore 1,48V (a la limite le downclocké un peu si jamais...)
- 1 Go PC 5300 G.Skill
- 4 disques durs IDE
- 1 graveur DVD-RW
Des USB sur un hub externe.
Pour la carte graphique en fait j'ai ca temporairement:
- Gigabyte 7100 GS (:D)
La l'alim' passe sans trop de soucis, température du boitier dans les 32°.
Mais voila je voulais m'acheter une 7900 GTO d'occaz' mais bon il y a quelques p'tit soucis et ca ne va peut être pas se faire donc je voudrais passer directement a:
- Twintech 8800 GTS 320 Mo
A votre avis ca va être fatal ou bien...?
Merci d'avance.
EDIT: Pour info: http://www.matbe.com/articles/lire [...] page19.php
Message édité par Cheinz le 27-02-2007 à 19:52:39
n°5386359
RomainD2
Posté le 27-02-2007 à 20:24:27  profilanswer
Normalement elle devrai suffire, mais si tu as le budjet, essaye quand meme de prendre une 500W
n°5386363
Cheinz
Posté le 27-02-2007 à 20:27:15  profilanswer
Ben justement le budget je ne l'ai pas trop ^^.
En fait déjà je change de config' mais ce n'était pas prévu, c'est ma 9800 Pro qui a lâché... Ensuite je voulais une carte a max 250€, j'avais la GTO qui me semblait bien mais bon... Et la me retrouve avec une carte a 300€ donc si je peux éviter d'acheter en plus une alim'...
n°5386599
Yeam
I'm your passenger
Posté le 27-02-2007 à 23:03:25  profilanswer
ça suffira largement tinquiete...
n°5386603
Cheinz
Posté le 27-02-2007 à 23:06:54  profilanswer
Oki, bon bah vais attendre demain si j'ai des nouvelles de ma GTO et dans le cas contraire bah a moi la 8800 GTS.
Faudra quand même que je regarde si elle rentre dans mon boîtier, c'est qu'elle a de belles mensurations la coquine ^^.
En tout cas merci.
Message édité par Cheinz le 27-02-2007 à 23:07:11
n°5386630
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-02-2007 à 23:26:02  profilanswer
plutôt qu'une GTO lorgne sur une x1950 256Mo elle est nettement plus perf en terme de qualité des filtres.
par contre elle consomme plus et comme pour la 8800GTS je crains que la fortron 400W ne soit un poil juste (par contre bien adaptée pour une GTO ;)).
n°5386733
vlad drac
Posté le 28-02-2007 à 00:29:55  profilanswer
Pas sûr, pour plus de tranquilité lorgne plutôt vers un modèle 500W (surtout si tu prends une GTS)
Message édité par vlad drac le 28-02-2007 à 00:30:29
n°5386744
grotius
Posté le 28-02-2007 à 00:42:02  profilanswer
plutot au niveau des connecteurs que tu seras trop juste
n°5387731
eva01_
Posté le 28-02-2007 à 15:54:47  profilanswer
j ai la forton 400w sur ma config c2d 6600
fonctionne impec :)
n°5387750
nco_
Posté le 28-02-2007 à 16:01:18  profilanswer
aucun problème, j'ai la même alim avec C2D 6600, 8800 GTS 640 mo et plein de disques durs... faut arrêter de surestimer les besoins des configs, une alimentation 400W de bonne marque/bonne qualité suffit pour le plupart des configs
ps : pour ftp381> la fortron green suffit aussi pour une X1950XT, j'en avais une  :jap:
Message édité par nco_ le 28-02-2007 à 16:02:54
mon feedback
n°5387836
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 28-02-2007 à 16:31:05  profilanswer
+1  :jap:
n°5387904
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-02-2007 à 17:03:06  profilanswer
je dois être frileux  :whistle: .
malgré mon excellente NeoHE430W je ne me sentais pas (houla! c'est subjectif tout ça ;)) armé pour accueillir dignement une CG G8x ou R600.
aidé en cela par un proco A64x2@1,5V qui à 1,35V est à 110W en charge donc >130W avec mon o/c.
aidé aussi par le fait que l'alim a son ventilo qui tourne souvent alors qu'avant Vmod de ma 7900GT@1,5V et avant passage au dualcore, le ventilo alim était quasi tjs au repos...
cela m'a amené à muscler mon alim... mais je ne voulais pas me séparer de ma NeoHE... j'ai donc acheté une Fortron 300W-12V-25A qui est une alim dédiée CG.
maintenant je me sens prêt  [:bebvandal] .
et peut-être que j'aurais pu me passer de cette dépense (60€ quand même en promo chez grosbill).
de toute manière maintenant la question ne se pose plus et tant que ma prochaine CG ne pompe pas plus de 25A sur le 12V (voir 30A en pic, si si, la Fortron Booster X3 est censée encaisser) je suis paré.
je pourrais presque me la jouer SLI... mais j'aime mieux changer de CG plus souvent et rester mono GPU pour plus de compatibilité.
voili voulou...
Message édité par ftp381 le 28-02-2007 à 17:03:56
n°5391684
Cheinz
Posté le 02-03-2007 à 16:01:53  profilanswer
Merci tout le monde, la 8800 est installée et apparemment ça marche très bien... Même après pas mal de temps sur Oblivion ou autres. On verra avec le temps si ça tiens mais je pense que ça devrait aller.
n°5392224
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-03-2007 à 21:00:07  profilanswer
monitore un ch'tit coup tes tensions 12V en charge.
manière d'être sûr que ta tension reste oki.
n°5403863
Cheinz
Posté le 08-03-2007 à 23:11:20  profilanswer
Ca donne ca avec un jeu qui tourne depuis plusieurs heures:
http://88.191.19.249/divers/images/pcprobe.jpg
Ca me parait correct.
n°5403880
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-03-2007 à 23:22:28  profilanswer
sur ce screen rien à dire ;)
tu n'as pas de log des tensons en jeu ?
sinon tu peux lancer occt + atitool "scan for artifact".
n°5405403
Cheinz
Posté le 09-03-2007 à 20:59:57  profilanswer
Bah en fait le jeu tournait au moment du screen, j'ai juste fais un ALT TAB
Pour le reste oui il faudra que je teste bien que les perf' me conviennent tout a fait comme c'est actuellement ^^.
n°5465241
Antechrist
Posté le 14-04-2007 à 12:26:57  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai pour l'instant une Hiper 580W qui est stable et tout et tout, mais qui est fort bruyante (son ventilo part en sucette). Je cherche à aménager mon ordinateur pour qu'il fasse moins de bruit, et je suis fort intéressé par la Fortron Green 400W. Il me semble que ma configuration devrait passer dessus sans problème, mais j'ai entendu qu'il y avait parfois des problèmes de compatibilité avec certaines cartes meres. Voici ma config :
Abit IC7-Max III
Pentium 4'C' 3GHz
1Go DDR PC3200
Radeon 9800 XT
1 Graveur DVD S-ATA
3 HD 7200tr/min IDE
1 HUB USB en PCI
SB Live 5.1 en PCI
3 ventilos en 5V dans le boitier
Des gens utilisent ce type de config avec cette alimentation?
De plus, j'ai remarqué que sur LDLC ils mettent ceci à propos des connecteurs :
    * 1 connecteur ATX 20 + 4 broches
    * 1 connecteur processeur 4 broches
    * 1 connecteur PCI Express 6 broches
    * 2 connecteurs SATA
    * 6 connecteurs Molex
    * 1 connecteur Disquette
Alors que sur le test de Matbe.com, il parle de çà (ce qui est fort peu) :
    * Câble ATX 24 pins – 43 centimètres
    * Câble avec 1 connecteur 12 volts 4 broches – 43 centimètres
    * Câble avec 1 connecteur S-ATA – 43 centimètres
    * Câble avec 2 connecteurs Molex – 58 centimètres
    * Câble avec 2 connecteurs Molex et 1 connecteur Floppy – 74 centimètres
Autant les spécifications de LDLC sont suffisantes pour ma config, autant celles de Matbe sont insuffisantes. Il y a eu des révisions de la Fortron 400 Green ? Quelqu'un peut-il me renseigner le nombre exact de connecteurs sur une version récente de cette alim ?
Merci d'avance pour votre aide.
Ante.
  Alimentation
alim suffisante?8800 gts et alim 380w suffisante ??
Hiper Type R 480 watts suffisante pour cette config ?probleme alim fortron
SilenX IXtrema 400w SFX400W insufisants ???
LC Power vs FortronAlimentation suffisante?
Quelles différences entre trois alim Fortron ?Fortron Green 400W suffisante pour ma config ?
Plus de sujets relatifs à : Fortron Green 400W suffisante?
