5781 connectés
  Alimentation
  Fortron Blue Storm : 10v sur le +12v
n°6584256
Mister_Pin​gouin76
Posté le 07-09-2008 à 22:29:13  profilanswer
Je viens de voir dans Everest que mon voltage sur le +12V est seulement de 10.3V...
Mon alim est une Fortron Blue Storm (pas la v2) 500W.
Est-ce qu'il est possible de la faire "atteindre" 12v manuellement ? genre BIOS ou autre...
Je n'y connais rien en alim, et je suspecte fortement ce petit "problème" d'être la cause de mes "no signal" en application 3D avec ma nouvelle Sapphire HD4850.
Je suis actuellement avec mon ancienne x1950 pro qui tourne sans pb (3dmark06, et autres tests 3D...), donc en 10.3 volts.
Cette sous-tension n'a pas l'air de la gêner, mais peut être c'était le cas pour la HD4850 ?
Goldbarre [Gains:23€] | Eurobarre [Gains:18€]
n°6584333
Mister_Pin​gouin76
Posté le 07-09-2008 à 23:23:07  profilanswer
un ptit up :)
n°6584343
pirocrazy
Posté le 07-09-2008 à 23:29:37  profilanswer
c'est simplement une mauvaise reconnaisance de la tention , en 10V ca demmarerai meme pas ;)
regarde plutot dans le bios .
sinon il faut regarder au voltmettre
n°6584410
Mister_Pin​gouin76
Posté le 08-09-2008 à 00:21:32  profilanswer
C'est exact :)
Dans le BIOS c'est bien indiqué 12.30v
Je cherche au niveau de l'alim ce qui pourrait engendrer des crashes dans les applis 3D de la HD4850...
Ma copine possède la même CG mais avec une alim MaxInPower 520W (MAXINPOWER Alimentation 972VP - 520W ATX 2.0), et là tout roule.
Est-il possible que la différence (2 rails 12V pour la MaxInPower), puisse générer ces crash sur la mienne ?
Pourtant la MaxInPower reste 25€ moins cher que la mienne :/
n°6584417
pirocrazy
Posté le 08-09-2008 à 00:30:39  profilanswer
quelle est ta config complete ?
n°6584433
Mister_Pin​gouin76
Posté le 08-09-2008 à 00:53:27  profilanswer
Ma config (qui pose problème) :
Alim Fortron Blue Storm 500W
3Go ddr2 Corsair @ 800MHz
Intel C2D E6300 @1.86Ghz
MSI P965 Platinum
ATI HD4850 512Mo Dual Slot Fansink
Elle (sans problème) :
Alim MAXINPOWER Alimentation 972VP - 520W ATX 2.0
2Go ddr2 Corsair @ 800MHz
Intel C2D E7200
MSI P35 NEO2-FR
Message édité par Mister_Pingouin76 le 08-09-2008 à 00:53:50
n°6584483
pirocrazy
Posté le 08-09-2008 à 04:44:28  profilanswer
il faudrai surveiller le temps en jeu voir se que ca donne
  Alimentation
Alimentations 2 rails 12v?Tension 12v qui varie de 4 a 10v ?
Alimentation Fortron ?Nouveau Problème : Ram, alimentation, carte mère?
Blue screen au demarrageBlue Screen très étrange.
PB Carte mère /Alim Connecteur EATX 12v 8 brochesAlimentation Fortron Green 400W fait rebooter le PC
Réparer Fortron green power
Plus de sujets relatifs à : Fortron Blue Storm : 10v sur le +12v
