6117 connectés
  Alimentation
  fortron 350-60pn : aidez moi a la faire taire!
n°4113779
Rouxte
Posté le 03-06-2005 à 12:00:53  profilanswer
Hello  :pt1cable:  :)
comme mon titre l'indique j'ai une fortron FSP350-60PN, sensée être une alimentation silencieuse. Et bien je peux vous certifier que c'est loin d'etre le cas! Je pense ( qqun peut-il le confirmer?) qu'elle est thermorégulée. Il y a aussi un potentiomètre derrière, reglé bien sur au minimum. Alors au démarage tout va bien, pc silencieux, mais alors dés qu'on fait travailler la bête par exemple pour jouer alors là c'est l'aspirateur qui se réveille! :fou:
Quelqu'un saurait'il si il est possible de virer cette foutue thermorégulation? Ou une astuce pour que son ventilo tourne toujours à la vitesse minimum?
Merci pour vos conseils :bounce:  :bounce:
n°4113794
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 03-06-2005 à 12:04:07  profilanswer
Tu l'ouvres, tu débranches le ventilo et tu le mets sur un fanmate ou un rhéobus ;)
Message édité par Mad Pat le 03-06-2005 à 12:04:22
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4113803
Rouxte
Posté le 03-06-2005 à 12:06:14  profilanswer
Ouais j'y avais pensé d'autant plus que j'ai un fanmate en rab, mais la prise du ventilo de l'alim ca va etre le bon format pour le brancher sur le fanmate a ton avis? et ca va pas la faire trop chauffer? Comment savoir si elle chauffe trop?
Thanks ;)
n°4113805
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-06-2005 à 12:06:42  profilanswer
Si ça fume, c'est qu'elle chauffe trop :D
n°4113820
Rouxte
Posté le 03-06-2005 à 12:11:37  profilanswer
lol oui mais j'aimerai éviter d'en arriver la... D'autres idées?
n°4113831
Mad Pat
Posté le 03-06-2005 à 12:14:27  profilanswer
Rajoutes un ventilo en extraction, comme ça l'alim brassera moins d'air chaud ;)
n°4113855
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 03-06-2005 à 12:22:33  profilanswer
Il faut déplacer la sonde de thermorégulation
Tu ouvres l'alim, la sonde est au bout d'un fil et collée sur un des rads : il suffit de la décoller délicatement et de la déplacer vers l'arrière de l'alim.
Résultat garanti : pas plus de bruit en charge qu'en Idle ;)
J'ai tourné comme ça pendant un an avant de la remplacer par une Tagan, pask je la trouvais encore trop buyante à mon goût :whistle:
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4113895
Rouxte
Posté le 03-06-2005 à 12:37:25  profilanswer
- pour le ventilo en extraction, yen a deja un
 - Jean Y merci pour ta réponse je vais faire mon petit bricolage cet aprem.
Thanks ;)
n°4113925
Rouxte
Posté le 03-06-2005 à 12:48:30  profilanswer
et pas de risques qu'ele chauffe trop comme ca JEAN Y ?
n°4113932
krokor
Posté le 03-06-2005 à 12:51:58  profilanswer
Elle n'est pas vraiment silencieuse du fait d'un mauvais rendement ainsi que d'une mauvaise thermorégulation.
http://www.pcsilencieux.com/article-24.html
n°4113949
Rouxte
Posté le 03-06-2005 à 12:58:42  profilanswer
ben je sais bien, mais je vais pas en racheter une silencieuse ca coute bien trop cher. Donc si qqun me confirme qu'avec la méthode de JEAN Y ca va pas tout me faire cramer je fais ce qu'il m'a dit, ou alors je peux essayer de monter le ventilo de l'alim en 5V, ou les 2? Qu'en pensez-vous?
n°4113953
Mad Pat
Posté le 03-06-2005 à 13:00:40  profilanswer
T'as regardé le lien de krokor ? il est très intéressant.
n°4113961
Rouxte
Posté le 03-06-2005 à 13:02:48  profilanswer
oui bien sur j'ai regardé, mais dans ma tour j'ai pas la place de faire un tel montage. Et puis sur ce lien ils le mettent en 5V (de 80 à 30CFM ==> grosse chute!!!!) mais avec un duron 750mhz , donc qui demande rien à une alimentation en comparaison du mien.
n°4113982
Rouxte
Posté le 03-06-2005 à 13:08:45  profilanswer
enfin je me trompe peut etre mais a mon avis leur montage est risqué
n°4113984
krokor
Posté le 03-06-2005 à 13:08:55  profilanswer
Va voir sur le forum de pcsilencieux. Il y a plusieurs sujets sur cette alim, me semble-t-il.
Personne ne va t'assurer que l'opération est 100% sure.
A ta place, je changerais le ventilo, virerais la thermorégulation et en modifierais la vitesse avec un zalman fanmate ou équivalent. Ensuite ajuster la vitesse du ventilo selon la température de l'alim et de l'air qui en sort.
Mais ce n'est que mon opinion.
n°4113990
Mad Pat
Posté le 03-06-2005 à 13:10:34  profilanswer
+1 : c'est ce que je fais chez moi :d
n°4114108
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 03-06-2005 à 13:49:44  profilanswer
Déplacer la sonde de thermorégulation ne la rend pas complètement inopérante...lorsque l'air est trop chaud, elle agit, mais vraiment dans une moindre mesure ;)
J'ai tourné comme ça l'été dernier avec 30° dans la pièce (mezzanine inside) et je n'ai jamais eu de pb ;)
L'autre intérêt de cette modif sur la version Aurora est que l'on peut encore régler manuellement la vitesse du ventilateur avec le potar d'origine...
Message édité par JeanY le 03-06-2005 à 13:54:34
n°4116128
Rouxte
Posté le 04-06-2005 à 12:03:42  profilanswer
Et tu as fait ca en le laisant en 5V ou en 12V?
n°4116221
weed
Posté le 04-06-2005 à 12:44:51  profilanswer
Rouxte a écrit :
Hello  :pt1cable:  :)
et elle réputé justement etre assez bruyante tout du moins plus que la classique sans termoregulateur, la classique
n°4116246
Rouxte
Posté le 04-06-2005 à 12:55:06  profilanswer
ben je savais pas à l'époque...Et dc vous pensez que 5v c'est raisonnable ou qu'il vaut mieux laisser a 12V?
n°4117101
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 04-06-2005 à 18:42:44  profilanswer
Tu laisses le ventilo branché comme il est, il tournera @5V
Si tu as une Aurora avec le Potar, tu pourras régler toi même la tension que tu désires ;)
n°4117194
Rouxte
Posté le 04-06-2005 à 19:14:23  profilanswer
comment il tournera en 5V si je le laisse branché comme il est? je comprends pas
n°4117528
Rouxte
Posté le 04-06-2005 à 21:02:59  profilanswer
quelqu'un peut m'aider?
n°4119120
Rouxte
Posté le 05-06-2005 à 18:39:28  profilanswer
non?
n°4120141
julst@r
Posté le 06-06-2005 à 11:15:01  profilanswer
je possede une alim Fortron 350W, je vais faire la modif proposé par jeanY d'ici peut.
Avec un boitier bien ventillé, l'alim fait deja beaucoup moins de bruit !
Rouxte: Le ventillateur est thermoregulé et varie entre 5V et 12Volt. Comme la sonde n'est jamais froide, il ne fonctionne en realité jamais à 5Volt. Il ne fonctionne jamais a 12Volt non plus car la sonde n'est jamais assez chaude (ou alors faut mettre le feu dans son PC :))
Message édité par julst@r le 06-06-2005 à 11:15:40
n°4120175
Rouxte
Posté le 06-06-2005 à 11:37:02  profilanswer
et ben ttout de suite , j'ai le pc ouvert, et je cherche désespérément la sonde de thermo régul..... c'est laquelle?
n°4120188
Rouxte
Posté le 06-06-2005 à 11:42:26  profilanswer
ca yest je lai trouvée, il faut la mettre ou apres ?
n°4120196
julst@r
Posté le 06-06-2005 à 11:47:14  profilanswer
tu la laisses en l'air dans le boitier, juste a coté de la ou elle ce trouve. Accroche la à quelque chose quand meme, qu'elle ne ce ballade pas n'importe ou !
n°4120437
Rouxte
Posté le 06-06-2005 à 13:35:22  profilanswer
c'est bon,  je l'ai décalée de quelques centimètres, l'alim ne s'emballe plus... Merci pr vos conseils!
n°4120533
blazkowicz
Posté le 06-06-2005 à 14:14:57  profilanswer
bizarre, j'ai celle avec le potentiomètre, me semblait qu'elle était pas thermorégulée :o (potentiomètre au mini et l'alim reste au mini..à
n°4120574
julst@r
Posté le 06-06-2005 à 14:31:07  profilanswer
Les Aurora 350W sont thermoregulée et ont un potentionmetre
tu as peut etre un autre modele de 350W?
n°4120587
blazkowicz
Posté le 06-06-2005 à 14:36:49  profilanswer
ben normalement à l'époque c'était soit l'un soit l'autre :??:
en tt cas j'ai bien une 350-60pn passive PFC, sur le manuel ct écrit aurora mais jsuis pas sur que ça veuille dire qqchose :o, et j'ai pas la led bleue (contrairement aux aurora justement :??: )
en tt cas elle reste toujours au mini.
n°4120980
julst@r
Posté le 06-06-2005 à 18:05:28  profilanswer
Ben j'ai la meme que toi, moi c'est la meme reference, c'est marquer aurora sur la boite, est j'ai pas de led bleu !
Au debut, elle n'augmentait jamais , mais au bout de 1 ans elle a commencer a faire du bruit et a lancer le thermoregulation!  En meme temps, j'ai fait que rajouter du matos dans ma tour, donc elle a consommée plus, elle a chauffée plus, et donc elle c'est mise à faire plus de bruit !
  Alimentation
aidez moi pur ma config svp !Le pc se bloque au démarage, aidez moi svp !!
modem dsl 300t aidez moiDisque dur hors service... Aidez-moi s'il vous plait....
[Résolu] Grésillement du son sur PC...AIDEZ-MOI ! Bug Gainward 6800GT
Fortron ou Zalman?aidez moi à faire évoluer ma config
Problème HDD aidez moi svp!!!aidez moi mon ordinateur il plante !!
Plus de sujets relatifs à : fortron 350-60pn : aidez moi a la faire taire!
