4151 connectés
  Alimentation
  Pc s'allume et s'éteint directement, alim testée....
n°8124572
kamronmilo
Posté le 21-11-2011 à 01:05:27  profilanswer
Mon pc monté par mes soins il y a un an est tombé en panne pour la première fois après avoir été déplacé dans une autre chambre.
Je l'ai rebranché puis allumé et il s'est éteint en une demi-seconde. Lorsque j'essaye d'allumer, la led "Power" et les ventilo tournent tous durant cette demi-seconde puis tout s'éteint.
Je pensais donc que l'alim n'était plus bonne et je l'ai donc testée sans pc : son ventilateur tourne et avec le multimètre je détecte une tension max de 11.84V dans la prise molex.
Je ne sais donc pas si c'est cette fichue alim qui foire ou bien la CM :/
Je précise qu'il y a un tout petit bruit aigu (qui provient de l'alim) lorsque je branche la grosse broche de l'alim sur ma CM. Lorsque je débranche, le bruit disparaît petit à petit.
C'est un peu comme si l'alim n'arrivait pas à donner assez de jus pour faire tourner la machine, ça se coupe immédiatement.
n°8124831
kamronmilo
Posté le 21-11-2011 à 12:32:38  profilanswer
non ?
n°8124877
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-11-2011 à 13:19:30  profilanswer
Hello, quelle marque et puissance de ton alim, puis tant que tu y est donne nous, type de CM, Proc, CG......
n°8125083
kamronmilo
Posté le 21-11-2011 à 16:14:24  profilanswer
Il semblerait que ça soit l'alim qui soit court circuitée..
n°8126654
MxT55
Oui mais non !
Posté le 22-11-2011 à 22:57:29  profilanswer
Essai juste en retirant la pile mémoire de la carte mère puis en la remettant en place. Une fois l'opération effectuée, retente. Si il y a encore les symptomes essai avec une alim plus puissante mais ca peut être cette dernière...
n°8127287
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 23-11-2011 à 16:23:38  profilanswer
ça ressemble à un court-circuit ça : démontage de la mobo puis tu fais un test hors boîtier, il suffit d'avoir une entretoise de trop ou une vis glissée derrière la mobo pour provoquer ce type de problèmes
  Alimentation
Mini PC basé sur i3 - choix d'un boitier ?Conseil Upgrade PC
Conseil pour upgrade mini PC Acer Aspire L5100Alim qui souffle dans le boitier
Choix PCPC Portable LDLC
2 Graveurs IDE et SATA sur le même PCQuestions Alimentation PC
Aide achat PC gamer 1000€Montage PC
Plus de sujets relatifs à : Pc s'allume et s'éteint directement, alim testée....
