4662 connectés
  Alimentation
  tagan 380-u01 ou enermax noisetaker EG375AX ?
a moins de 60 €;tagan 380-u01 ou enermax noisetaker eg375AX ?
n°3824274
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-01-2005 à 18:17:22  profilanswer
J'ai l'intention d'acheter une alim pas trop chere(- de 50€ voir 60 €) qui me rechauffe pas mon boitier (si ca le refroidissais un peu ce serait bien :) ) suite a un pb de DD ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=253 )Mais qui ne soit pas un reacteur d'avion non plus niveau bruit. J'ai pense a une tagan 380-u01>>> qu'en pensez vous ?
    sinon j'ai d'autre petites question:
        _ quels sont les avatages et inconvenients de 1 *120 ou 2*80  ventilos (pour le bruit et le refroidissement)?
        _ J'ai hesite avec des fortron mais apparemment elles font du bruit> est-ce que c'est des rumeurs ou c'est vrai en general ?
   j'attends vos opinions !
Message édité par astrojojo le 30-01-2005 à 23:04:50
n°3824532
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-01-2005 à 19:53:50  profilanswer
Sachant que j'o/c un peu ca tiendrai le coup ?
n°3824539
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 27-01-2005 à 19:56:38  profilanswer
TAGAN ça chauffe un peu hein, parce que cette alim est égoiste elle ne fait que de se refroidir elle seule !
Mais je te la conseille quand même, elle est hyper silencieuse et très stable, pour overcloker c'est l'idéal !
de toute façon pour overcloker il te faut du costaud, je te déconseille les "bons rapports kalité/prix, notament LC Power...
n°3824622
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-01-2005 à 20:22:22  profilanswer
oki merci bien ! c'est vrai que le choix est un peu difficile car avoir le silence,la T° et la stablite a la fois, faut y mettre le prix sinon faut faire un sacrifice!
n°3824698
Leops33
Posté le 27-01-2005 à 20:43:39  profilanswer
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 129&page=7
[:austin_powaaah] mais biensur !
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°3825128
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-01-2005 à 23:41:34  profilanswer
lol oki. mais sachant que je n'o/c pas beaucoup non plus ( 180*12.5 au lieu de 166*12.5) ca pourrait peut-etre suffire quand meme nan ? Parce que mon alim noname tiens le coup...
n°3825160
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 27-01-2005 à 23:53:52  profilanswer
J'ai oublié de preciser que l'o/c que je fais je le fait sans augmenter le Vcore... Donc a priori ca devrai pas poser de pb? non ?
n°3825213
stadiste
Posté le 28-01-2005 à 00:24:52  profilanswer
Il parle de la 380w l'article que tu site parle de la Tagan TG480-U01, donc pas la même.
la mienne marche tres bien sur ma becane overclockée et bien chargée.de plus, elle a pas trop fait monter la temp.
Message édité par stadiste le 28-01-2005 à 00:25:31
n°3825696
Leops33
Posté le 28-01-2005 à 11:28:00  profilanswer
Au niveau des tests de CPUBurn, force est de constater que les tensions diminuent assez fortement. Le delta entre la valeur en idle et durant le test de CPUBurn est en effet élevé par rapport à d'autres alimentations de puissance équivalente. La 330 watts perd 0.15 volts sans overclocking et 0.4 volts en overclocking, ce qui est digne d'une Topower. La 380 watts perd respectivement 0.12 volts et 0.26 volts, ce qui est déjà nettement mieux. La 480 watts enfin perd respectivement 0.11 volts et 0.29 volts, ce qui est assez moyen pour un bloc de cette puissance et par rapport d'autres modèles. Donc la 380W n'est pas mieux que la 480W pour les tensions en OC ;)
n°3826304
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 28-01-2005 à 14:41:45  profilanswer
oui masi vu que je n'o/c pas comme un fou, ca passerai qd meme nan ???
n°3826388
Leops33
Posté le 28-01-2005 à 15:00:29  profilanswer
si tu goute à l'OC, tu pourras plus t'arrêter ! :D
vaut mieux pas OC avec cette alim, aprés tu fais ce que tu veux :)
n°3826514
nostalgic
1993
Posté le 28-01-2005 à 16:09:45  profilanswer
Ca dépend de ce que tu veux overclocker aussi. Si c'est un a64 0.09 sans changer le voltage, je ne vois pas pourquoi cela ne tiendrait pas. Si c'est un gros overclock sur prescott...
n°3827293
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 28-01-2005 à 20:46:29  profilanswer
c un barton (0.13µ) 2800+ @ 180*12.5 au lieu de 166*12.5 et je ne change pas le voltage...
n°3831054
stadiste
Posté le 30-01-2005 à 13:35:01  profilanswer
beh je te garantie que j'ai pas de problemes d epertes de tension sur ma mienne, c'est comme les lc, ca depend des series je pense.
n°3832731
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 30-01-2005 à 22:56:23  profilanswer
Je vien de reperer une enermax qui a l'air pas mal: la eg365P mais malheureusement en rupture ( chez ldlc)> alors le modele au dessu a l'air pas mal: la noisetaker eg375 http://www.ldlc.com/fiche/PB00021880.html . C'est pas mieux que la tagan ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00023701.html)???
Message édité par astrojojo le 30-01-2005 à 22:58:20
  Alimentation
problème avec alim enermaxchoix d'une alimentation : TAGAN, LC power ou antec?
Branchement Tagan TG420-U02question sur alim enermax
Enermax 370W ou 420W pour ma config ?NoiseTaker / NoiseTaker AX
Alimentation Enermax EG301P-VB 300w compatible Asus A8N-SLI Deluxe?difference entre tagan tg420-v01 et tagan tg420 v02 ?
[Comparo d'alim : Tagan Winner !!]tagan 380, elle chauffe vraiment ?
Plus de sujets relatifs à : tagan 380-u01 ou enermax noisetaker EG375AX ?
