3724 connectés
  Alimentation
  [Résolu] Antec Earthwatt 430 faiblarde ou direction SAV ?
n°6361846
rem5
Posté le 01-05-2008 à 15:11:08  profilanswer
Je me suis monté un petit serveur il y a 1 ans avec en alim une Heden 480, alim un peu chaude mais aucun prb en restant allumé 24/24
J'ai décidé d'investir dans un petit raid1 (donc carte controlleur + 2 HD SATA), je me suis dit que pour faire tourner tout ce petit monde pendant encore longtemps valait mieux une alim pas trop bas de gamme.
bref j'ai acheté une antec earthwatt 430W et le PC s'allume 1s puis s'éteint, apres avoir débranché l'alim pendant qque secondes même prb. j'arrive à allumer le PC qu'en débranchant presque tout : ca démarre en ne branchant qu'un disque PATA mais même comme ca au lieu d'un reboot elle s'est arrété....re-débranchage pour que ca redemarre....
j'ai remis ma HEDEN 480 et la ca tourne sans broncher....et pas tellement plus chaud qu'avant.
config :
Athlon Thunderbird 1.2Ghz non O/C
2*512 SD 133MHz
CM EPOX 8KTA3 non raid (Via KT133A)
1 lecteur DVD
1 HD PATA maxtor 300Go
2 HD SATA seagate 40Go
2 ventilo enermax 80mm
1 ventilo thermaltake 80mm
carte PCI :
carte video matrox mystique
3 carte ethernet 100Mo
1 carte controlleur USB 6 ports
1 carte controlleur SATA raid ADAPTEC 1210SA
y a pas mal de carte mais rien qui consomme trop, a part la rapporter en SAV je vois pas ?? mais bon va presque falloir ramener la tour parce que d'ici que ca fct sur la config de test du mag....
Vous n'auriez pas une idée pour diagnostiquer un peu mieux que ca ??
Message édité par rem5 le 02-05-2008 à 12:50:41
n°6362391
Nffg
Hello.
Posté le 01-05-2008 à 19:46:01  profilanswer
l'alim doit merder y'a rien qui pompe énormément
n°6362429
zeblods
Posté le 01-05-2008 à 20:06:22  profilanswer
J'ai la même alim (antec earthwatt 430) avec :
Pentium core E2180 2Ghz
3Go de PC6400
CM Gigabyte GA-G33-DS3R (8 SATA, graphique/réseau/son intégré)
1 lecteur DVD
6 HD SATA Hitachi 500Go
1 HD SATA Trescend SSD 8Go
4 ventillo Noctua P12
Et ça marche sans aucun soucis... très léger souffle froid de la part de l'alim.
La tienne doit avoir un soucis quelque part...
Message édité par zeblods le 01-05-2008 à 20:06:43
n°6362735
rem5
Posté le 01-05-2008 à 23:14:55  profilanswer
En effet vraiment léger par rapport a ta config... retour magasin dès demain
n°6363217
rem5
Posté le 02-05-2008 à 12:50:15  profilanswer
bon ca y est, l'earthwatt est reparti au magasin et j'ai pris une truepower trio 430W et là impec !!!!
par contre au bout de la 2eme : la premiere truepower avait le ventilo qui faisait le bruit d'une tondeuse à gazon...
et etonnemant ds ce magasins les 2 sont au même prix, me demande bien pq j'avais pris une earthwatt moi....
  Alimentation
Pas de reboot.[Résolu][SAV Seagate] Puis-je renvoyer mon disque ?
[Résolu] Lag / Freeze du PC[Résolu] Artefacts sur radeon 9250
[résolu] Gros problème (reboot en boucle)ATI X1950 qui chauffe BCP trop!!!!!![résolu]
ATK 0110ACPI ? qu'est ce ? [résolu]Antec Sonata III assez puissant pour le SLI ?
[ RESOLU] score 3dmark normal/ Jeux qui rament[résolu] 2 partitions NTFS et FAT32 possible sur un DD externe 500go ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Antec Earthwatt 430 faiblarde ou direction SAV ?
