4036 connectés
  Alimentation
  Doute sur alim
Doute sur alim
n°7498788
SupraPat
Posté le 16-07-2010 à 19:06:33  profilanswer
Bonsoir a tous.
Voila j'ai effectué un petit test sur OCCT.
Dans la partie Monitoring il présente les tensions. A quoi correspond la dernière tension sur 12V ?
Car lors de mes test, elle est très très variable oscillant de 0.44 a 5.2 V, est ce bon ?
n°7498919
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-07-2010 à 21:41:11  profilanswer
Donnes la marque de l'alim: si c'est du advance, heden, lc power, taupe elite ou autre saloperie du genre, poubelle direct.
Ensuite, de toute façon, si tu 12V était réellement entre 0.44 et 5, ton PC ne démarrerait même pas, donc tu n'as pas de soucis à te faire, sauf si ton alim est d'une des "marques" sus-citées.
n°7498972
SupraPat
Posté le 16-07-2010 à 22:57:46  profilanswer
La marque est Thermaltake. En fait mon souci est décrit dans ce post :
==> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1154_1.htm
Je me demandais justement si une mauvaise alim pouvait faire planter ma carte graphique seulement en mode 3D ?
n°7498991
SupraPat
Posté le 16-07-2010 à 23:22:27  profilanswer
Voilà ce qui me chagrine après un test GPU :
http://free0.hiboox.com/images/2810/200030933d73ce072025c7ea9e7bfe5c.png
Le dernier rectangle dans le monitoring dépasse jamais + que 5V....
Bizarre j'ai vu d'autre capture d'écran etre proche du 12V chez les autres membres de ce forum.
n°7499008
SupraPat
Posté le 16-07-2010 à 23:51:45  profilanswer
Je vient d'installer Dual CoreCenter pour carte mère MSI. D'après ce logiciel mes voltages sont bons. Alors a quoi correspond ce 12V cité dessus ???
Serait-ce la carte graphique mal alimentée en 12V ? Ce qui expliquerai qu'en charge elle ne tourne pas et plante ?
Message édité par SupraPat le 16-07-2010 à 23:52:52
n°7499158
SupraPat
Posté le 17-07-2010 à 11:00:25  profilanswer
Personne qui aurait pu avoir ce probleme ?
n°7499159
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 17-07-2010 à 11:03:00  profilanswer
Le 12V vu par OCCT ne correspond à rien, c'est une erreur de logiciel / sonde.
n°7499169
SupraPat
Posté le 17-07-2010 à 11:17:16  profilanswer
Merci kingus, mais alors d'ou viennent ces 857 erreurs ?
n°7499171
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 17-07-2010 à 11:20:04  profilanswer
J'aurais dis surchauffe mémoire graphique ou HS :/
  Alimentation
  Doute sur alim
cm+proc+alim+cg : 700€ virtualisation et jeuxAvis CONFIG - Reste la cm a trouver
Gros doute alim PC!Urgent SVP!un doute sur l'alim
Carte mère + Alim Otez moi d'un doute ;)Choix de l'alim... le gros doute...
doute avec alim enermax liberty 500WDoute sur l'alim
Gros doute sur alim TAGAN 380 Wdoute sur alim
Plus de sujets relatifs à : Doute sur alim
